Надо в справочнике смотреть напряжение и ток управления.
Указанную схему я использовал в простейшем мощном выключателе.
Понятно
Кто подскажет параметры, ТС125-4-3014. последние пять цифер прописными.
Ток 125 ампер, напряжение 400 вольт. Управляющий ток, как помнится, 20 мА. На последние 4 цифры можно не смотреть.
Приборы, кстати, древние, уже давно снятые с производства.
Вот в этой книжке в самом начале рассказывается об обозначениях тиристоров по разным ГОСТам
Вам спасибо за проСВЕТляющую деятельность... Порекомендуйте ТС какой-нибудь орфографический словарь, а то теме скоро стукнет 1,5 годика... а всё то же -
"А на такой мощьности и не обязательно экспериментировать, я уж не да такой степени не грамотный, киловат достаточно будет. Твердотелые реле в два раза дороже пускателей на одну и ту же мощьность, ещё плюс ко всему родиатор покупать придется, а симисторы марки Т на оборот дешевле в два раза пускателей или даже в три, но тоже требуют охлаждения."
