Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    22.01.2012
    Малиновка
    36
    88
    КУ-208: тиристор или симистор ?
    Кто знает ку208 тиристор или симистор? В сети двойственный ответ на счёт его, кое где пишут что это тиристор а иногда что симистор.
    При подаче постоянного напряжения от выпрямителя всё работает нормально, а вот когда напряжение подаётся от аккумулятора ку208 не запирается при отключении тока управления, а остаётся открытым, тоесть им напряжение на нагрузку подать можно а отключить уже нельзя. Почему так? И ещё от сети переменного тока он работает как диот, при открытом состоянии.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    КУ208 это симистор а закроется он только при смене полярности анод -катод. Т.е включатся и выключатся он будет в цепи переменного тока.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    вернее при пропадании напряжения.
    Добавлено через 46 секунд
    потому что надо транзистор использовать а не тиристор-симистор.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Тиристор - это более общее название. Тринистор, симистор, динистор - это всё тиристоры, поэтому симисторы можно и тиристорами обозвать.
    Тиристор (симистор) может закрыться только когда напряжение между анодом и катодом будет около нуля, поэтому на постоянном токе их применяют только на включение. Отключение происходит только при разрыве управляемой цепи (ну или при замыкании анода с катодом).
    22.01.2012
    Малиновка
    36
    88
    Да слабые транзисторы, и от температуры зависимы, попробуй их поставь вместо пускателя, на двигатель, сгорят сразу.
    Добавлено через 1 минуту
    А тиристор на постоянке работать будет?
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    А Вы мне не верите, ещё у кого-то подтверждения простите?
    Симистор от тринистора отличается только тем, что симистор может открываться на обоих полуволнах переменного напряжения.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1143
    427
    Симистор есть симметричный тиристор.
    При разрыве управляемой цепи останется в прежнем состоянии.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а если не секрет - какая задача то ваще?
    какое напряжение и ток?
    транзисторов очень мощных полно.
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    работает как диот
    Зачем тему создавать ? Открывайте букварь и читайте. Всё доходчиво расписано. Или очень лениво, или читать не умеем?
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Света -"Отключение происходит только при разрыве управляемой цепи"
    Вы разницу знаете между управляемой и управляющей цепями?
    Цитата:
    Сообщение от UR5CBZ "а закроется он только при смене полярности анод -катод"
    Неправильно. У тиристоров есть такой параметр, как "ток удержания", и он закроется, как только ток через тиристор (в управляемой цепи) станет меньше "тока удержания", ещё до смены полярности.
    Поэтому тиристор также хорошо работает не только на переменном токе (где происходит смена полярности), но и на постоянном периодическом или импульсном (например, после выпрямителя), где нет смены полярности, но напряжение доходит до нуля.
  12. #12
    08.02.2008
    3,584
    1143
    427
    Да, я прочел невнимательно, пардон. Конечно. я имею ввиду управляющую цепь. Т.е. при разрыве управляющей цепи, состояние тиристора не изменится, пока ток в цепи нагрузки не упадет ниже Iуд. Конечно, менять полярность не обязательно, можно и импульсами работать. Но это не случай ТС. Он говорит о манипуляциях с управляющим электродом.
  13. #13
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Вообще-то существуют запираемые тиристоры, которые можно использовать на постоянном токе.
  14. #14
    22.01.2012
    Малиновка
    36
    88
    Ну понятно.
    Добавлено через 9 минут
    Нестабильная мощьность от перепада температуры, большой ток управления, большое охлаждеине, да и стоят они новерное дороже. мощьность нужна семь киловат и больше, при малых размерах.
  15. #15
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    КУ208 7 кВт не потянут, максимум 1 кВт...
  1. Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 15:53
  2. Тиристор BT169
    от DR.ON в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:18
  3. Помогите открыть тиристор, плз!
    от GeneZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:27
  4. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
