Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Эти потянут намного больше
    Не указаны параметры на сайте. На какой ток нагрузки?
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ТО125=125а-12,5=1250в.
  3. #33
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    ТО125
    Нашел инфу, они на 12.5 А. Соискателю этого мало.
    А как это бы попроще , а -то как ни вычисляю, не получается..ТО125=125а-12,5=1250в.?
  4. #34
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Маркировка тиристора ТО125-12,5-хх
    ТО - тиристор оптронный
    1 - порядковый номер модификации
    2 - условное обозначение размера (диаметр крепления 26 мм)
    5 - условное обозначение конструктивного исполнения (фланцевое)
    12,5 - максимально допустимый средний ток в амперах
    хх - число, обозначающее класс по напряжению (например, 4 - 400 В, 16 - 1600 В)
  5. #35
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Эксперименты приветствуются! Но Ваши тиристоры слабоваты, для такой мощи не годятся. Даже и не пробуйте, чего зря жечь..
    Посмотрел цены на твердые тела. Однако, очень не задаром! Силовые марки Т будут много дешевле.
    А на такой мощьности и не обязательно экспериментировать, я уж не да такой степени не грамотный, киловат достаточно будет. Твердотелые реле в два раза дороже пускателей на одну и ту же мощьность, ещё плюс ко всему родиатор покупать придется, а симисторы марки Т на оборот дешевле в два раза пускателей или даже в три, но тоже требуют охлаждения.
    Добавлено через 4 минуты
    Эти потянут намного больше,и не дорого, 8$ шт.
    Помоему мелковаты, пойду посмотрю.
    Добавлено через 5 минут
    12.5*380=4Квт.
  6. #36
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Так будет проще, схема работает на волочильном стане уже 5 лет. До этого замучился менять пускатели 6 величины горели контакты как семечки, до 30 пусков и остановок двигателя в 50 квт в смену для замены катушки с готовым проводом.
    А при смене маршрута волочения, проще говоря волок по 19 пусков и остановок на педали в течении получаса.
    Собрал эту схему и забыл о проблеме.
  7. #37
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Да это много, у меня в хозяйстве раз в месяц приходится контакты чистить, оборудование советское ещё, а нынешнее контакторы, совсем плохие.
    Добавлено через 1 минуту
    Пускатель.pdf (
    Это там схема? ато у меня алкоголя пока нет прочитать?
  8. #38
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Тиристор оптронный, подскажите схему включения.
  9. #39
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Хорошо бы знать, куда вы хотите поставить этот оптрон...
    Вот парочка схем...
    Изображения Изображения
  10. #40
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Давай Светлана. Молодцом. дави волков и прочих...
  11. #41
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Как проверить вот такой симистор? Пробывал проверить как ку208 не получается.
  12. #42
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от volk137 Посмотреть сообщение
    Ну понятно.
    Добавлено через 9 минут
    Нестабильная мощьность от перепада температуры, большой ток управления, большое охлаждеине, да и стоят они новерное дороже. мощьность нужна семь киловат и больше, при малых размерах.
    Понятно...Это Вы хотите 3-х фазный тиристорный(симисторный)пускатель "замутить"...Для 7,5 кВт подойдут симисторы ТС 122.25...5.,последняя цифра-рабочее напряжение....А как там(на насосной) мощный асинхронник себя чувствует,победили?......или воду вёдрами так и носите?!...шутка...
  13. #43
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    Пока ещё носим вёдроми, работы очень много. НА импортном генераторе сгорел симистор подобный, китайский, отключающий сварочный ток, я сделал на прямую, всё работает, недавно нашол замену, а проверить не получается.
  14. #44
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Такого типа тиристоры открывал так: 220 фаза - ноль два диода встречно, среднюю точку через резистор примерно 2 кОм ПЭВ-20 на УЭ. Думаю, и симистор откроется.
    Для симистора может первоначально побольше резистор, может 3 - 4 кОм.
  15. #45
    22.01.2012
    Малиновка
    38
    88
    А по меньше напряжение нельзя?
  1. Схема регулятора вентилятора на ТС106-10 (тиристор?)
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 15:53
  2. Тиристор BT169
    от DR.ON в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:18
  3. Помогите открыть тиристор, плз!
    от GeneZ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:27
  4. ЧТО ЗА диодный тиристор!!!!!!!
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2004, 00:25
