18.02.2012, 13:02 #1Без позывного
- Join Date
- 22.01.2012
- Location
- Малиновка
- Age
- 38
- Posts
- 88
КУ-208: тиристор или симистор ?
Кто знает ку208 тиристор или симистор? В сети двойственный ответ на счёт его, кое где пишут что это тиристор а иногда что симистор.
При подаче постоянного напряжения от выпрямителя всё работает нормально, а вот когда напряжение подаётся от аккумулятора ку208 не запирается при отключении тока управления, а остаётся открытым, тоесть им напряжение на нагрузку подать можно а отключить уже нельзя. Почему так? И ещё от сети переменного тока он работает как диот, при открытом состоянии.volk137
18.02.2012, 13:44 #2Покинул форум
- Join Date
- 07.12.2008
- Location
- UA
- Age
- 74
- Posts
- 6,271
- 2649
- 1255
18.02.2012, 13:50 #3
18.02.2012, 13:54 #4Без позывного
- Join Date
- 29.12.2010
- Location
- Сибирь
- Age
- 36
- Posts
- 172
- 137
Тиристор - это более общее название. Тринистор, симистор, динистор - это всё тиристоры, поэтому симисторы можно и тиристорами обозвать.
Тиристор (симистор) может закрыться только когда напряжение между анодом и катодом будет около нуля, поэтому на постоянном токе их применяют только на включение. Отключение происходит только при разрыве управляемой цепи (ну или при замыкании анода с катодом).Светлана
19.02.2012, 05:32 #5Без позывного
- Join Date
- 22.01.2012
- Location
- Малиновка
- Age
- 38
- Posts
- 88
volk137
19.02.2012, 08:53 #6
19.02.2012, 12:54 #7
19.02.2012, 12:57 #8
19.02.2012, 13:07 #9
19.02.2012, 13:15 #10Заблокирован
- Join Date
- 23.12.2006
- Posts
- 3,386
- 506
- 378
19.02.2012, 13:55 #11Без позывного
- Join Date
- 29.12.2010
- Location
- Сибирь
- Age
- 36
- Posts
- 172
- 137
Вы разницу знаете между управляемой и управляющей цепями?
Неправильно. У тиристоров есть такой параметр, как "ток удержания", и он закроется, как только ток через тиристор (в управляемой цепи) станет меньше "тока удержания", ещё до смены полярности.
Поэтому тиристор также хорошо работает не только на переменном токе (где происходит смена полярности), но и на постоянном периодическом или импульсном (например, после выпрямителя), где нет смены полярности, но напряжение доходит до нуля.Светлана
20.02.2012, 09:59 #12Very High Power
- Join Date
- 08.02.2008
- Location
- Калининградский остров
- Age
- Posts
- 3,584
- 1144
- 427
Да, я прочел невнимательно, пардон. Конечно. я имею ввиду управляющую цепь. Т.е. при разрыве управляющей цепи, состояние тиристора не изменится, пока ток в цепи нагрузки не упадет ниже Iуд. Конечно, менять полярность не обязательно, можно и импульсами работать. Но это не случай ТС. Он говорит о манипуляциях с управляющим электродом.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
20.02.2012, 10:46 #13Без позывного
- Join Date
- 29.12.2010
- Location
- Сибирь
- Age
- 36
- Posts
- 172
- 137
Вообще-то существуют запираемые тиристоры, которые можно использовать на постоянном токе.
Светлана
20.02.2012, 11:24 #14Без позывного
- Join Date
- 22.01.2012
- Location
- Малиновка
- Age
- 38
- Posts
- 88
volk137
20.02.2012, 11:46 #15Без позывного
- Join Date
- 29.12.2010
- Location
- Сибирь
- Age
- 36
- Posts
- 172
- 137
КУ208 7 кВт не потянут, максимум 1 кВт...
Светлана
Bookmarks
