Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 195
  1. #166
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Начал я эту тему и пропал, а многие помогли советом и все отнеслись по доброму... Просто бывает строишь планы, например, собираешься в Кисловодск, а тебе чик и "Вам необходма операция"... Сделали, скоро выпишут и тогда на прежний курс за позывным. Следующий вопрос будет про антенны. До встречи в эфире, 73!
  2. #167
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    ОК, ждем.
  3. #168
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выздоравливайте . Тем более , что вроде дело с мертвой точки сдвинулось ...
    Ну и кое-что из и-нета :
    Изображения Изображения
  4. #169
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Прикольно, наверное, на такой ложке работать
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Ой, таки можно и подороже:
    Стоит на столе. Мне кажется, что на нем можно только QRS работать. Если кто скажет, что на нем выдает 100 знаков, он меня удивит. При сравнении, я отдал предпочтение учебному ключу времен СССР. На нем удобней и шустрей можно молотить, без боязни свернуть ему шею.
    переучиваться на горизонтальный "телеграфный манипулятор"?
    А много времени и не надо. Я первоначально, глядючи на него, думал, что никогда не смогу работать на манипуляторе. Хватило недели, чтобы вполне его освоить. Вертикал теперь на столе как экспонат.
    Последний раз редактировалось UA0C; 01.07.2012 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  5. #170
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Улыбка
    Я вернулся – вчера сдал экзамены в РЧЦ на 2 кат., через неделю получу позывной. Хочется скорее в эфир. Трансивер есть (FT-897) дело за антенной и здесь прошу у вас совета, для удобства нарисовал план, размеры приблизительные:
    1. мой дом 17эт.
    2. Дом напротив 5 эт.
    3. Дерево
    4. Опора от бывшей теплотрассы 8 м.
    5. Мой балкон 4 эт.
    В километре на юг пути трёх вокзалов, в 300 м. на юг пути метродепо.
    Антенну буду покупать готовую, мультибенд, на первых порах не сложную в установке. По ситуации два варианта: есть разрешение от жилконторы на две крыши и нет разрешения.
    По первому варианту самое простое, наверное, это вот такая верёвка http://www.radioexpert.ru/product/radial-cw80100/ крепить за дерево (3) или за опору (4), за опору проще, но высота меньше – луч пойдёт под наклоном вниз.
    По второму варианту… тут много чего есть, склоняюсь к хорошему вертикалу (какому?), но кабеля более 40 м. (потери) и соседи сверху 14 эт. – «что это по нашей стенке провод идёт – стучать будет и излучать чего-нибудь…». И как вообще вертикал vs диполя, короче, нужен совет практиков!
    Да, и к админам. Может быть уже можно меня, хотя бы к фото в антенном форуме допустить? А то как-то не солидно – человек рвётся назад, а ему «Евгенич, у Вас не прав…»
  6. #171
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    На кухне должен быть вентиляционный канал, выходящий на крышу или технический Этаж. Я одному инвалиду провел кабель от спутниковой тарелки на первый этаж с крыши 9-ти этажки. С крыши опускал в вентканал леску( ядовит-желтого цвета) с грузиком и с третьей попытки все получилось. Может, и у вас такой вариант пройдет.
    Кабель брал с тросовой подвеской.
    Желаю удачи!!!!
    Владимир
  7. #172
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ...по нашей стенке провод идёт – стучать будет...
    Как не натягивай, а стучать будет, да еще как... От этого варианта отказывайтесь сразу.
  8. #173
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Желаю удачи!!!!
    Владимир
    Оригинально, конечно, но постоянные перепланировки и всякие евроремонты дают шанс кабель потерять, да и технадзор иногда проявляет активность по заявлению жильцов о проблемах с вентиляцией…
  9. #174
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Даю еще одну идею..... Знакомитесь с электромеханиками-лифтерами, накрываете
    "поляну" и в дружеской беседе за рюмкой "чая" обсуждаете свои проблемы.....
    А в лифтовой шахте можно пучек кабелей спрятать.
    Вот только могут проявиться коммутационные помехи...
    Успехов!!!
    Влад
  10. #175
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Успехов!!!
    Влад
    Тоже вариант... можно, конечно накрыть "поляну" с 5-го по 17-й этажи, но боюсь им понравится...
  11. #176
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    А в этом случае, на одном-2х этажах можете нарваться на непреодолимое препятствие....
  12. #177
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от R6CQ Посмотреть сообщение
    "Наши возвращаются" - это хорошо.
    Спасибо поддержавшим!
    Евгенич= UA3BAJ. 73!
  13. #178
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Ура!!! Поздравляю!
    Вперёд в эфир!!!
    Ну не знаю, трос 4мм, талреп на натяжение и вуаля! Кабель к тросу на стяжки и контрольное обматывание чёрной изолентой.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 08.08.2012 в 19:17.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  14. #179
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Ура!!! Поздравляю!
    Вперёд в эфир!!!
    Через 2-е недели - регистрация в Роскомнадзоре.
  15. #180
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    Нет, центральный стояк вентшахты никто и никогда трогать не будет. Жильцы могут, конечно, залепить свои отдушины..
    Дело в том, что из каждой квартиры идет свой отвод, и он потом может выходить в общий с соседями, или вообще идти индивидуально до самой крыши, это в зависимости от этажности.
    Но в любом случае - ваш кабель никому не помешает, и лазить там будут только в крайнем случае - если кошка застрянет, будет мяукать. Или сдохнет и будет вонять.. или ворона..
    У меня через вентшахту на крышу выходят два коаксиала и кабель для поворотки. Кабель для коммутатора уже с балкона на крышу по фасаду здания - лень было опять фонариком на веревочке играться.
    Присмотритесь к своему дому - многие сверлят балконы или стены, и бросают кабеля на крышу к своим тарелкам по фасаду.
  1. Старый 'Мельник' (Р-673)
    от UR5QAQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 09:45
  2. Старый знакомый!
    от Сергей К в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:39
  3. Выбрасывать ли старый монитор?
    от Сержант Пеппер в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:25
  4. Новичёк
    от P@i@lniK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 21:00
  5. старый NOKIA
    от alex_x в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 22:24
