Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 195
  1. #16
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
    Примерчик до 2000 у.е. можно?
    Например новый Yaesu FT-950, в самый раз.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Евгенич, не морочте голову, покупайте сразу трансивер!!!
    Из всех советов - самый хороший.
    Можно и от $1000
    Здесь поизучайте:
    http://www.radioexpert.ru/category/hamradio/
    по крайней мере по ценам сориентируетесь.
    Оснащайтесь сразу трансивером, ни к чему на всякие DEGENы разбрасываться.
    Удачь!
    Добавлено через 2 минуты
    а с ФРГ попрежнему работать нельзя (Шютка)
    С ФРГ никак нельзя работать, её просто нет (неШютка).
    Продадут, надо только заплатить (за товар), не думаю что
    экзамены это проблема.
    Старые "заслуги" зачтут.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 08.04.2012 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А продадут без позывного?
    Сейчас одно "разрешение" -деньги. А позывные как всегда, через экзамены.
  4. #19
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Большое спасибо ответившим! Не ожидал... Сейчас временно, до вечера комп. выключаю. Всем 73!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я бы тут прежде всего прислушался к себе , к внутреннему голосу . Морзянку забывают только те , кто ее и не знал - это как плавать или ездить на велосипеде !
    Что касается техники , то здесь два пути : если в дальнейшем захотите вернуть потраченные деньги , (если увлечение не затянет) , то покупайте радио в пределах 2 тыс . долл ., его потом проще продать за те же деньги . Если хотите малой кровью вернуться в эфир - постройте или купите SDR , который вполне удовлетворит ваши амбиции . Хотя , вам тут коллеги правильно советуют - начать нужно с антенны . Ухитритесь преодолеть этот барьер , значит дело пойдет , а если даже на этом этапе обретете неудачу , тогда надо просто забыть про мечту . Увы , на эрзац-антенну можно слушать только малоинтересных лицензированных радиохулиганов , которые быстро отобьют у вас тягу к благородному и интересному занятию .
  6. #21
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    FT 450D - 1100 уе.
    Современный. Прекрасное соотношение цена-возможности. Понятный и удобный в работе. То что нужно для начального уровня.
  7. #22
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Насчет "малой крови", уважаемый Геннадий Григорьевич с вами не соглашусь.
    "Всяки разны" недорогие платки требуют требуют паяльника, небОльшенького навыка настройщика/регулировщика и страстного желания заняться конструированием.
    Готовые же аппараты стоят денег.
    Знаю по себе и своему кошельку.
    При всем моем отношении к SDR я опасаюсь новичкам давать советы по их покупке.
    Все же там надо быть ещё и с компьютером во многом на "ТЫ".
    Хронологически здесь были (и есть):
    SDR-1000 (Flex, PA, ATU);
    Flex-3000;
    Flex-1500;
    Flex-5000 (RX2,VHF)
    так что не понаслышке...
  8. #23
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Оно конечно может и так , но ремонт угробленного неумелым обращением дорогого радио , что вполне допустимо , обойдется в весомые деньги , в то же самое время потери с FLEXами заведомо ниже , чему там ломаться ? У каждого , разумеется , свои резоны , но и я тоже не разучился думать и взвешиваю свои советы .
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я поклонник Icom.
    746 PRO, 7400... Можно и позиционируемые как автомобильные - 7000, 706MKIIG
    В крайнем случае - 718 или 7200. Но 718 относительно хорош только со всем фаршем, а не в базовой комплектации
    Это так, на вскидку.
  10. #25
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Начинать с серьезной антенны - самый надежный способ "похоронить" мечту
    (отсутствие опыта, законодательной базы, местные условия и т.д.).
    А QSO с VK/ZL, проведенные на "длинный провод" будут мощным стимулом к строительству серьезной антенны. А эфир-то уже вот он, живой!
  11. #26
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Есть в них очень много чему ломаться.
    Правда пока не ломались.
    Равно как и все предшествующие "классические".
    Кроме РА в TS-2000, но тут сам виноват...
  12. #27
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    http://rn3dkt.ru/ Выбирайте любой SDR приемник и QTH. Компьютер же есть...
    Но, и об этом правильно говорят, это для начала и только послушать...
    Затянуло? Хочется и самому из дома появиться?? Так ведь начинать надо с антенны.
    Если сможете из окна протянуть хотя бы LW метров 40, то есть надежда на дальнюю связь. Не пускают на крышу?... Так мерещатся террористы, однако, и в городах крыши закрыты. Нужна смекалка и хитрый ход...
    Сумеете преодолеть? Мы ведь даже ДОСААФу теперь не нужны и Государству неинтересны... Ну, это, не дай Бог, пока нет Аварии...
    Итак, антенна для передатчика есть! Позывной получить легко. Морзянку знать теперь не требуют. Сдаёт экзамен (60 зн.мин) только кандидат на Первую категорию. И вообще, вопросы там примитивные, на уровне школьника.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=127816 Приказ
    для регистрации РЭС и получения позывного необходимо:
    1. Желание.
    2. Паспорт гражданина РФ.
    3. Данные радиостанции - марка и заводской номер.
    Денег это стоит около 500 рублей.
    Подождать пару недель...
    Всё остальное (бланки для заполнения и справки, подтверждающие квалификацию) дадут в РЧЦ (Радиочастотный центр...помните ГИЭ?) и на КДК в местном клубе (Квалификационно Дисциплинарная Комиссия). Она
    выписывает Справку о квалификации оператора любительской радиостанции после собеседования.
    Так как Вы москвич, то есть смысл обратиться в Московский радиоклуб (м. Ленинский проспект) к Юрию Ивановичу ra3akm
    http://cqmrk.ru/index.php?option=com...red&Itemid=221
    и Вам помогут.
    Итак, Антенна будет, Позывной получите, осталось выбрать аппаратуру.
    Вот Вам совет: покупаете "костюмчик по размеру". Вся импортная аппаратура более- менее одинакова по основным техническим параметрам, надёжна в работе и отличается ценой потому, что в дорогом аппарате больше ручек и компьютерных возможностей. А если они именно вам и не нужны? Зачем платить?
    Если Вы считаете себя обычным, средним" радиолюбителем, не контестменом и не DX-меном с супер антеннами (а как же иначе?), то вполне хватит 100 ватт и диполь (GP), чтобы порадовать себя достойными связями. Всё равно не трансивер принимает, а ваши уши. Тогда вполне подойдет ic 718 с узким телеграфным фильтром (дополнительная опция)
    http://www.radioexpert.ru/product/ic718/ и самодельная антенна.
    БП 12в-30А можно или купить, или сделать самому http://www.radioexpert.ru/category/bloki-pitanija/ . Если не чувствуете себя хорошим технарём, то лучше купить готовый, чтобы трансивер не
    пострадал. Ну, а согласующее устройство (Тюнер) легко тоже сделать самому, чтобы не платить 6000 руб за красивый, фирменный. Там всего два КПЕ и катушка с переключателем http://www.radioexpert.ru/product/mfj941/
    Вот и всё... Расходы чуть больше хорошего Ноутбука.
    А приемник Деген 1103 и у меня есть http://www.avtomelody.ru/product/740/ . Хорошее Радио. Считайте, что почти Р-250 у вас в кармане... Австралию слышно на Природе. Это потом купите.
    Вот такие теперь времена...
    P.S. Ну, а всякие разъёмы, переходники и мишуру, покупайте сразу вместе с Техникой, чтобы не терять время на специальную поездку за ерундой. Везде сейчас разъёмы PL-259, кабель RG-58 и про разъёмы типа СР забудьте.
    Вот, для стимула, Вам выписка и моего аппаратного журнала за последнюю неделю работы CW 100 ватт на диполь:
    ...Арабские Эмираты...остров Маврикий...Вьетнам... Кувейт...Индия...Андорра...Штаты, Япония, Канада, Антильские острова... Мексика... Европу вообще не считаю!
    Мало?
  13. #28
    07.10.2011
    ЦФО
    51
    314
    86
    212
    Абсолютно согласен !!!!! Сам начинал "по-новой" после семи с лишим лет "радиомолчания"..... Поменял QTH - проблемы с установкой более-менее серьезных антенн, повесил "псевдо"инвертед 20-15-10 м. под крышей, поработал, потянуло на большее. Сейчас умудрился поставить мультибендовый GP, ХВАТАЕТ ПОКА......
    Ну а в остальном, согласен с коллегами - все зависит от желания работать в эфире после долгого молчания, а он (эфир) сейчас оооочень сильно изменился, и кстати не во всем в лучшую сторону, и соответственно с финансовыми возможностями.
    А так......УДАЧИ ВАМ, ЧИСТОГО ЭФИРА И ПОМЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ В "НАЧАЛЕ" УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПУТИ.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...BD%D0%B8%D1%8F)
    ОФФ
    Куда делась ФРГ?
    С утра сегодня еще была.
  15. #30
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Евгенич
    Радиолюбитель
    Начал "пикать" еще в 1968году на UT5KDS (ХИРЭ)- SWL UB5-077104.
    Потом 1973-76гг-UB5LGY. После переезда в Евпаторию - работа на коллективках( происки КГБ). И только в августе 2009 получил позывной. За это время сработано
    236 стран на Kenwood TS-450 100ватт и вертикал Гуткина VMA-7a(особо не напрягаясь). НЕ покупайте приемник- это будет экспонат вашего семейного музея.
    Для удовлетворения первичного "зуда" купите UW3DI, Урал, RA3AO.
    Если "зуд" не пройдет( для этого нужно время), то на оставшиеся от 2000у.е. денег
    можно прикупить нормальный аппарат и наслаждаться ЭФИРОМ.
    Удачи!
    Думаю, что знание CW and Q-code не даст вам пополнить ряды "картофелеводов" на 80 метрах!
    Последний раз редактировалось RZ7K; 08.04.2012 в 19:12.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  1. Старый 'Мельник' (Р-673)
    от UR5QAQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 09:45
  2. Старый знакомый!
    от Сергей К в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:39
  3. Выбрасывать ли старый монитор?
    от Сержант Пеппер в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:25
  4. Новичёк
    от P@i@lniK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 21:00
  5. старый NOKIA
    от alex_x в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 22:24
