Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 195
  1. #121
    03.04.2012
    10
    13
    15 лет не был в эфире. Как поступить для восстановления? Обстоятельства отлучили от ключа и микрофона. с удивлением узнал что в моем Красноярске нет сайта радиолюбителей. Ваш совет.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от RA0AIO Посмотреть сообщение
    Ваш совет.
    Не переживайте!В Красноярске полно радиолюбителей!Шикарные коллективы(RK0AXX например).Думаю сейчас ребята подойут подскажут!Хотя,наверное завтра....у Вас уже ночь.
  3. #123
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Замучился выбирать трансивер – столько предложений.… В конце концов, на начальный период решил брать универсальный во всех отношениях FT-897 (взял бы IC- 706 да не выпускают уже), думаю вполне хватит для ознакомления с современным HAM-радио и чтобы понять куда развиваться. А поскольку с установкой антенны в городе пока нет ясности, начинать, наверное, буду на даче, здесь и мобильность 897 кстати. С позывным из-за приказа заминка – раньше конца мая не надеюсь. Ну, и с выбором антенны… - пока читаю, читаю, а ясности нет, приём-то хоть смогу вести на не согласованную проволоку или современный трансивер не даст мне этого сделать?
    И конечно всех, кого это волнует, с Воскресением Христовым!
  4. #124
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, правильное решение. Я в свое время выбрал FT-450.
    Что касается антенны, здесь советовать трудно, надо знать Ваши условия. В любом случае сделайте для начала что нибудь проволочное: инвертед, дельту, диполь.
  5. #125
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Хороший выбор. Приём возможен на любую антенну, а вот передача на что попало не желательна.
    Здесь на форуме о нем много информации почитайте.
    http://forum.qrz.ru/forum100.html
    И ещё.
    И первым делом перепишите ВСЕ настройки инженерного меню. Если возникнет необходимость изменений в инженерном меню, то способа RESET по-умолчанию не существует. Поэтому вернуться к ним можно только имея предварительно сделанную запись. Эти настройки индивидуальны для каждого аппарата поэтому копировать их с другого трансивера нельзя.
    После того как перепишите выходить из меню нужно кнопкой выключения, то есть попросту нужно выключать трансивер и тогда ничего не собьется даже если там случайно что то накрутили.
  6. #126
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Купил... FT897. Послушал немного на простой провод, но зуд-то есть, хочется большего и с учётом моих частых поездок докупил на будущее мобильную с автоподстройкой антенну «ATAS -120». Для подключения надо зайти в меню, выбрать пункт №085 и далее по инструкции…. Но пункта 085 нет!!! Есть 084, 086 и далее. Более того, оказалось, что нет половины меню! 1,5,6,7,14 и в том же духе, а в инструкции все 91 есть. Перезапустил микропроцессор – результат такой же. Напортачить я вряд ли успел, да и в нем все довольно доступно,… Что делать, сдавать? Пробовал спросить в разделе про FT-897, но у меня туда доступа нет… в общем полный ATAS ))). Хелп, Коллеги!
  7. #127
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгенич, я про FT-897 ничего Вам не подскажу, сформулируйте вопрос точнее, я размещу в той ветке.
  8. #128
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    В меню нет половины пунктов, которые есть в инструкции, например 085, из-за этого не могу подключить антенну ATAS-120, перезагрузка ничего не даёт.
  9. #129
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Так вы же сами эти пункты меню и отключили. Смотрите пункт меню 001. Увас там OFF(выкл) а нужно ON (включить).
  10. #130
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Да! Спасибо! Только я ничего не отключал, я в меню не заходил до этого.
  11. #131
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А аппарат новый или БУ?
  12. #132
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Продали как новый... с гарантией.
  13. #133
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,053
    1931
    4841
    Пункт 001 по умолчанию OFF
  14. #134
    07.10.2010
    124
    86
    20
    Купил... FT897. Послушал ... и ... докупил антенну «ATAS -120». Для подключения надо зайти в меню, ... Но пункта 085 нет!!!...
    Поздравляю с выбором! Расширенное меню (со всеми пунктами) включается в пункте 001 (ON).
    Несколько рекомедаций:
    1) Если Вы еще еще не докупили CW фильтр (YF-122C или YF-122CN), то обратите внимание на встроенный пиковый CW DSP фильтр, который включается кнопкой [C] в многофункциональной строке "p" [DNR DNF DBF] и настраивается (полоса 60/120/240 Гц) в меню 045. А также на "зеленый" индикатор "CW-T" для точной настройки на CW-станцию.
    2) Хотя ATAS-120 "врезная" автоантенна, но она хорошо работает и с подоконника. Для удобства можно купить магнитное основание с кабелем и работать на всех диапазонах с 7 до 28 МГц. Если ксв будет высоким на каких-то диапазонах, то попробуйте удлинить (на 10-15м) коаксиал и/или прикрепить противовес (5-10м). Удобна и ручная подстройка антенны (строка "k" DOWN/UP).
    3) ATAS-120 работает и на УКВ. Послушайте вечером (21-24ч) в ЧМ частоты около 145.500 (144.000-146.000).
    Успехов!
  15. #135
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Зуд, он и в Африке зуд С позывным всегда можно успеть. Главное, чтобы он не остался "мертвым", т.е. зря занятым. Да и после продолжительного перерыва все же желательно немного послушать в эфире работу других. Сейчас и с 3-й категорий можно работать CW почти на всех диапазонах (за исключением 20м - 14 МГц и WARC диапазонов).
    Добавлено через 3 минуты
    Идете по вашему, уже миллионному, городу. Смотрите вверх, на крыши. Поди различать радиолюбительские антенны не разучились? Опознаете? При обнаружении оных, по кабелю определяете квартиру. Позвонили. Если не впустят, так подскажут, где есть радиоклуб или коллективка. Если впустят, то все и расскажут, и помогут.
    Последний раз редактировалось UA0C; 25.04.2012 в 06:30. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  1. Старый 'Мельник' (Р-673)
    от UR5QAQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 09:45
  2. Старый знакомый!
    от Сергей К в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 00:39
  3. Выбрасывать ли старый монитор?
    от Сержант Пеппер в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:25
  4. Новичёк
    от P@i@lniK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 21:00
  5. старый NOKIA
    от alex_x в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 22:24
