Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 122
  1. #91
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    ОФФ
    Так, и не усугбляй ситуцию пустыми комментариями ...
  2. #92
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    SORRY !
  3. #93
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Расстояние по центрам разъемов 25 мм - "плоскогубцы" подошли (кабели 213).
ID:	75785   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #94
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,551
    1862
    756
    У Вас была слишко простая задача - в Вашем варианте разъёмы доступны и просто рукой. А мне для коммутации и подключения разъёмов BNC для SDI сигналов на коммутаторе пришлось приобрести такое устройство, как на картинке. Действительно, удобно и в некоторых случаях незаменимо. Мы его (не сговариваясь) сразу нарекли,как "инструмент проктолога". Hi!
    Может быть, подобные устройства есть и под другие типы разъёмов?
    Изображения Изображения
  5. #95
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Приятель заказывал для уличного коммутатора, да и пальцы у него (приятеля) толстые. Себе заказал - не помешает.
  6. #96
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    СР-50 и прочие отечественные закончились... Заказал вот такие, называются "BNC штекер под накрутку для RG58, RG141, URM43, URM76, BELDEN9907 (5мм)". Третий день ломаю голову, как же его соединить с кабелем ? Шестигранник крутится, разъём неразборный. Допустим, при ввинчивании кабеля (в шестиграннике резьба) происходит холодная сварка центральной жилы со штырьком ("я себе такой пакости и представить не мог..." (с), а оплётку куда???
  7. #97
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Третий блок картинок снизу http://r9w.qrz.ru/data/system.htm
  8. #98
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Спасибо, примерно так я и предполагал. Но, увы, гладко только на бумаге. Резьба "съедает" облётку в труху (такое качество резьбы?) и сминает её.
    На предложенных чертежах нет важного размера - длины центральной жилы, очищенной от полиэтилена. Сделаешь больше - сомнётся, меньше - плохой контакт...
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Короче, проведённое "исследование" данного чуда китайской технической мысли показало: длина погружения центральной жилы в contact pin равна 8 мм (для надёжности берём 10 мм, длина внутренней резьбовой части 13 мм. ИМХО, внешнюю изоляцию нужно удалять на 10 мм, а резьбовую часть разъема с тыльной стороны засверлить на глубину 3 - 4 мм сверлом немного меньшим диаметра кабеля по оплётке. При этом кабель плотно фиксируется в шестиграннике, уменьшается опасность излома в месте подхода кабеля к "железу". При всём при этом шестигранник и кабель на расстоянии 50 мм посадить в термоусадочную трубку.
    Разъем, по сравнению с СР-50, ИМХО, - блестящая кака
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 21.08.2012 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  9. #99
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А много их надо ? Мне удалось попасть на момент замены коаксиальной сети на витую пару , со всеми вытекающими ... Так что , по-соседски , чего уж там ....
    Пишите в личку .
    А эти разъемы пойдут на антенны на потаскушки ...
  10. #100
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Спасибо, Игорь. Если честно, порывшись в закромах, найду и потемневшие СР-50 и др., нужно только обработать их для удаления сульфида серебра. Хотелось просто шагать в ногу с прогрессом А он, как оказалось, не в ту сторону...
    Кстати, может кому пригодится, рецепт восстановления серебрянного покрытия : можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние - металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут разъем вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды). Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
    Для ускорения процесса можно раствор подогревать на слабом огне. Думаю, даже сваренные отечественные разъемы будут не хуже китайских сырых
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Похоже на то , как теща гвозди жарила ....
    А с разъемами поиграемся . Ну и предложение остается в силе !
  12. #102
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А с разъемами поиграемся ....
    Завтра найду почерневшие разъемы, сварю и доложу. Но завтра. Потому как дома сказали - после 6-ти вечера к холодильнику и газовой плите - не подходить
  13. #103
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Не применяйте Вы эти разъемы, они ненадежные, и в основном под кабель с жесткой центральной жилой (не многопроволочной) рассчитаны (типа RG59). Какое-то время мы ими на работе пользовались для быстрых ремонтов/замены нормальных BNC разъемов, и отказались от них напрочь.
  14. #104
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Спасибо за совет, Вы только укрепили меня во мнении. Ну что же, век учись...
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А как же Академик Амосов ?
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
