Показано с 1 по 15 из 32
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,579
    5934
    1405
    Вопрос из школьного учебника по физике
    Каков параметр убойного (фатального для человека) удара молнии, попавшей в соленую поверхность воды? Глубина? Радиус? Учитывая, что вода в морях и океанах не везде является онородно-соленой. Кроме того, сила удара молнии тоже не одинакова.
    Полагаю, что фатальным является объем в 100-50 кубических метра.
    1 кубометр = 1000л.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Что за учебник такой ? Надо полагать, расчёт нужно вести от выделившейся энергии молнии: среднее значение тока 1000 кА и напряжение 10^8 - 10^9 В. Распределение плотности энергии в водной среде можно считать обратно пропорциональным квадрату радиуса. Длительность разряда до 280 мкс, максимальное напряжение на 80-й мкс. Вот такие исходные данные. Вопрос в том, какую энергию, свалившуюся на него, выдержит человек? Плюс гидравлический удар, затем взрывная волна от образовавшегося гремучего газа... Жалко мне этого бедолагу
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    249
    44
    Андрей, не совсем четко сформулирован вопрос.
    - Человек в воде или где? (Мне лично, например, абсолютно не опасны молнии, попадающие в Карибское море)
    - Человека убивает протекающий через него ток. Для каждого человека величина этого тока индивидуальна. Более того, она не постоянна и зависит от очень большого количества факторов.
    Морскую воду в районе попадания молнии можно считать изотропной (100 кубов - это кубик со стороной 4,64 метра - я не встречал моря, где бы на таких расстояниях можно было бы говорить о неизотропной среде). А далее, как предлагает UR5ENJ, надо просто просчитать ток, протекающий в воде как функцию расстояния от места попадания молнии.
    08.02.2006
    3,579
    5934
    1405
    Меня интересует поражающий фактор для человека, который в момент попадания молнии находится в непосредственной близости от эпицентра удара в морской среде. Учитывая бОльшую проводимость тока в соленой воде и ее сопротивление, можно приблизительно определить этот параметр. Опять же, именно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Очевидно, что параметр в 100 кубометров ошибочный. В Интернете не нашел ничего по этому поводу.
    TKS
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    TKS
    Тут надо вычислить разность потенциалов между частями тела человека в воде (шаговое напряжение) при ударе молнии поблизости. Ну а дальше по закону Ома, как всегда.
    Гидравлического удара там никакого нет. Молния не бомба.
    25.04.2012
    142
    30
    Андрей,какой год выпуска учебника по физике...?
    О качестве современных учебников по физике....
    http://physics-animations.com/miptbo...emes/1781.html
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    В принципе надо отталкиваться от примерно этого .
    Только строго говоря , те просто ток , а соотношение
    тока и времени (есть графики порога чуствительности , неотпускания и мерцания сердца как фунуции тока от времени ). Вот только таких малых временных величин
    в этих графиках я не помню .
    Далее из тока молнии в условиях полусферической симметрии
    и проводимости воды вычисляем градиент напряжение по мере удаления от центра (вольт на метр как функцию удаления ), далее из среднего размера тела человека и его проводимости вычисляем зону , где превышен ток мерцания .
    Вообще , все это довольно мутно .
    Как резюме - в тупом школьном учебнике читал ответ
    к задаче читал тупой ответ , что поражения в морской
    воде не будет , ибо проводимость соленой воды выше
    проводимости тела . При детальном рассмотрении видно , что ответ притянут за уши и есть реальная зона поражения .
    Методику оценки изложил выше
    Идиотская задача о поражении человека молнией в морской воде был еще в учебнике 1978 года .
    Ответ в конце учебника - поражения током не будет .
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Позвольте не согласиться. Именно молния, попавшая в море - это бомба! Довелось в непосредственной близости наблюдать удар молнии в Азовском море. В воздухе эпицентр взрыва парогазовой смеси и взрывная волна буквально опрокинула лёгкие строения на пляже. По поводу гидравлического удара - он есть, и ещё какой! Недаром существуют установки для дробления горных пород электрическим разрядом в воде. Далее, принцип "шагового напряжения" не подходит, так как человек полностью находится в воде. Скорее всего, нужно отталкиваться от удельного сопротивления организма и площади поперечного сечения тела. Б. мой, какие страсти
    З.Ы. Человек выдерживает постоянный ток до 100 мА при длительности пару сот мкс. Но слишком много неопределённых параметров.
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот это самое главное. Может и ничего не будет, а может и убъёт.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    проводимости тела .
    Солёность морской воды до 35 промилле, а солёность крови около 9 промилле, т.е. сопротивление тела больше сопротивления воды всего в 4 раза.
    Добавлено через 3 минуты
    К сожалению, знаю трагический случай гибели двоих детей в речке. На трубу водозабора попала фаза 380 В. Дети были на расстоянии 15-20 м.
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 27.06.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Про " Электроудочку " слышали ?
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так как это задача про электричество, то прочие проявления не принимаются во внимание.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #13
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Когда учился в школе, ходили в поход на речку. Пришли два военных с тележкой как у старого советского сварочника. Увидев нас, спустились ниже по течению метров 150. После применения девайса мы все из воды повыскакивали, как ошпаренные
    Да, слишком много неопределенностей в пставленной задаче.
  14. #14
    08.02.2006
    3,579
    5934
    1405
    Глядя на грозы в море, всегда возникает этот вопрос Просто любопытно.
  15. #15
    25.04.2012
    142
    30
  1. Вопрос по TS-850
    от RV0AUI в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 08:45
  2. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  5. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
