Страница 46 из 72 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1071
  1. #676
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Просмотрел все новости по Челябинску пишут очень много и интересного,может где ещё шлёпнется будем ждать,пожелания для метеоритов по ближе к земле что бы """"упало""".
    Цитата Сообщение от UZ3TYO Посмотреть сообщение
    з/ы Жаль что в теме очень много откровенного флуда
    Евгений так этого "флуда" во всех темах есть,если не флудить то о чём разговаривать.
  2. #677
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Гм... И Вам будьте здоровы.
  3. #678
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Решил поинтересоваться в Инете о случаях попадания метеорита в человека. О случае попадаеия в почтовый ящик (где-то в G) знал, в США метеорит попал в развешанную простынь, у самого на работе метеорит размером с желудь пробил оконное стекло (есть свидетели, из коих кто-то один и прикарманил небесный "подарок"). Случай абсолютно достоверный, так как чёрная с магнитными свойствами каменюка летела не по баллистической траектори, а под острым углом к вертикали. А вот в человека ? И нашел: "...лишь один задокументированный случай попадания метеорита в американку Анну Элизабет Ходжез. Научные расчеты показывают, что вероятность падения метеорита на человека крайне мала..." Вы не можете представить мою досаду !!! Я мог быть вторым таким человеком!
    А дело было так: в середине 80-х, летом, идём с товарищем. Вдруг я почувствовал мгновенную жгучую боль в одной точке ниже правой ключицы. Первая мысль, вопрос к товарищу: Ты что, куришь? Подумал - искра от сигареты. Нет. Нигде ни костров, никаких дымовых труб нету. Открытое пространство. Отворачиваю рубашку - покраснение размером 3 мм, в центре чёрная точка с маковое зерно (через некоторое время вскочил волдырьчик - явно ожог). Под пальцами легко отделилось от кожи. Приходим к месту назначения, рассказываем друзьям. Я говорю, мол точно, микрометеорит! Сразу шуточки, прибаутки. Теории- от прыщика до стигматов. Послали мы со свидетелем всех к чёрту, а одного за стимулятором мыслительной деятельности И тут товарищ говорит - так на рубашке должен остаться след! И точно, в нейлоновой рубашке... прожженая дырочка в нужном месте! Где метеорит? А я его держал зажатым между пальцами. Нет бы в пробирку какую спрятать... Тут все притихли, а потом чуть ли не хором: "Хорошо хоть не в глаз!"
    Вот так я потерял второе место в мире
    История абсолютно достоверная, в чём и подписываюсь
    UR5ENJ Виталий
  4. #679
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Любопытно, что именно в озеро Чебаркуль в минувшую пятницу упал предполагаемый метеорит, наделавший много шума на всю Челябинскую область. Самого метеорита, впрочем, так и не нашли.
    Связаны ли внеплановые учения с падением метеорита, неизвестно.
    В пресс-службе Центрального военного округа Накануне.RU подтвердили факт учений, но от подробных комментариев отказались.
    http://news.mail.ru/inregions/ural/7...90/?frommail=1
    - под видом учений будут искать и доставать, так надо понимать.
  5. #680
    26.01.2013
    384
    15
    50
    У меня тоже был такой случай,гулял по улице по малолетке и с неба падал осколок от метеорита он пролетел в метрах в трёх от меня, и сгорел полностью где то около метра а может и меньше от земли. А вот по крыше много случаев было,чистое небо , в друг стук по крыше посмотрел по сторонам птиц нет не чего нет,вот и подумал точно метеорит шлёпнулся,залез на крышу но особо не чего не нашёл.
  6. #681
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Микрометеориты до земли не долетают, сгорают в верхних слоях атмосферы. Мелкие осколки, образовавшиеся от дробления более крупных, падают на землю с небольшим углом к вертикали. И они холодные, особенно размером с "маковое зерно", поскольку за несколько км свободного падения успевают остыть. Более крупные, могут быть и горячими, но они не только рубашку прожгут, но и убьют счастливчика насмерть.
  7. #682
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    прошло 4 суток после ЧП.. Пора ставить точку. Все равно больше ничего дельного не говорится.
  8. #683
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата : "В Российской академии наук полагают, что в день на Землю падает около 5-6 тонн метеоритов. При помощи искусственных спутников определено количество космической пыли, которая оседает на поверхность Земли... - от 300 до 20 000 тонн... небольшое тело, вошедшее в атмосферу Земли на скорости 25 км/с и более, сгорает почти без остатка. При такой скорости вхождения в атмосферу из десятков и сотен тонн начальной массы до земли долетает всего несколько килограммов или даже граммов вещества.
  9. #684
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, неправильно. Остальные, "сгоревшие" тонны тоже оседают в конце концов на Землю в виде пыли, а не исчезают бесследно.
  10. #685
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Никто и не говорит, что они исчезают бесследно. Значительная часть массы метеорита превращается в газ , например, сероводород; часть превращается в аэрозоль, путешествующий в верхних слоях атмосферы по нескольео лет и оседающий вместе с осадками.
    З.Ы. При температере разогрева 15000 С метеоритного тела шанс долететь до земли у песчинки с t=200 С , действительно, очень невелик, но и не равен нулю. Очевидно, мне просто повезло Попади эта песчинка на плотную ткань -не осталось бы никакого следа, масса очень мала. Например, все видели эффектные кинокадры: при разливе чугуна металлурги бесстрашно бросаются в снопы горящих искр. На самом деле это раскалённые пластинки углерода с мизерной массой. Их можно ловить рукой безбоязненно. Проверял лично.
  11. #686
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Миллиард отваленный из Госфонда "на остекление" -это как говориться вообще no comment,s
    Скольких же откатов и взяток можно дать и взять! Завидуй, Русь !!!
  12. #687
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
  13. #688
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так эта тема и есть флуд,хорошо,что не блуд! Hi !
  14. #689
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а сноп искр от наждака , болгарки???
  15. #690
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от UZ3TYO
    А тут в Эгейском море острова , перевязанные голубым бантиком выставляют , вроде .... Налетай !
Метки этой темы
