01.03.2013, 23:46 #946
01.03.2013, 23:49 #947
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 422
- 130
уж какая тут логика? смотрю тут днями случайно по ящику, оказывается вселенная расшЫряется, и всё тут, без каких либо доказательств, и не просто расшЫряется, а со страшной силой... Однако кое где и почти везде аж 10 измерений, как их насчитали?, не... больше ящик не буду смотреть. Не логично!
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
02.03.2013, 00:33 #948
02.03.2013, 00:38 #949
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Всё давно обработали. Болид влетел в атмосферу на скорости около 17 км/сек и окончил своё существование на высоте в 15 км на скорости в 4,3 км/сек.
Electronic Telegram No. 3423
Central Bureau for Astronomical Telegrams
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
CBAT Director: Daniel W. E. Green; Hoffman Lab 209; Harvard University;
20 Oxford St.; Cambridge, MA 02138; U.S.A.
e-mail: cbatiau@eps.harvard.edu (alternate cbat@iau.org)
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
TRAJECTORY AND ORBIT OF THE CHELYABINSK SUPERBOLIDE
Jiri Borovicka, Pavel Spurny, and Lukas Shrbeny, Astronomical Institute
of the Academy of Sciences, Ondrejov, Czech Republic, report that they have
computed the atmospheric trajectory and velocity of the superbolide of 2013
Feb. 15.139 UT (3h20m UT), which caused some damage in the city of
Chelyabinsk, Russia. They used seven casual video records provisionally
calibrated with Google Maps tools. The trajectory was assumed to be linear.
The geographical coordinates of selected points along the trajectory are as
tabulated below:
Relative Longitude Latitude Height Velocity Notes
Time (s) (deg E) (deg N) (km) (km/s)
0.00 64.266 54.508 91.83 17.5 beginning of
registration
9.18 61.913 54.788 41.02 17.5 minor flare
11.20 61.455 54.836 31.73 17.5 major flare
12.36 61.159 54.867 25.81 17.5 flare
13.20 60.920 54.891 21.05 12.5 minor flare
16.20 60.606 54.922 14.94 4.3 end of
registration
The observed trajectory was 254 km long. The azimuth of the trajectory was
279.5 degrees, and the slope was 16.5 degrees to the horizontal (for the end
point). The uncertainty of the radiant is about one degree. The uncertainty
of the position of the trajectory is about 1 km (at the beginning, up to 4
km).
The pre-entry object that caused the superbolide was relatively fragile.
Severe fragmentation started at a height of 32 km under dynamic pressure of 4
MPa. The mass of the largest fragment, which landed in the lake Chebarkul,
was estimated to be 200-500 kg. One or two meteorites of the mass of several
tens of kg can be expected not far from the village Travniki. One piece of
mass approximately 1 kg may have landed to the northwest of Shchapino.
Numerous small fragments can be expected in the wide band located about 5 km
south of the trajectory, mostly between longitudes 60.9 and 61.35 degrees.
The blast wave, which strongly affected Chelyabinsk, was generated
between heights of 25 and 30 km. The radiant and heliocentric orbit were
calculated to be as follows:
Apparent radiant: Right ascension 328.6 +/- 1.0 deg
(equinox 2000.0) Declination +8.0 +/- 1.0 deg
Velocity 17.5 +/- 0.5 km/s
Geocentric radiant: Right ascension 334.7 +/- 1.2 deg
Declination -1.0 +/- 1.4 deg
Velocity 13.2 +/- 0.7 km/s
Orbit: a = 1.55 +/- 0.07 AU e = 0.50 +/- 0.02
q = 0.768 +/- 0.011 AU Q = 2.33 +/- 0.14 AU
(equinox 2000.0) Peri. = 109.7 +/- 1.8 deg Node = 326.41 deg
i = 3.6 +/- 0.7 deg
The data do not allow determination of the initial mass of the object prior
to entering the atmosphere. The trajectory will be further refined in the
future, provided that proper in situ calibrations of the videos are made.
http://www.webalice.it/mizar02/articoli/Meteorb.dat
Так что, ничего не улетело.
02.03.2013, 01:09 #950
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
В принципе можно, но главное не увлечься. А то 12 марта мы тоже начнем прояснившиеся тайны Вселенной в форуме выкладывать...
Добавлено через 4 минуты
Вы думаете, на археологических форумах всё спокойно? Ага, как же. Там сейчас находку Ноева ковчега на горе Арарат обсуждают, и пирамиды конечно. И альтернативную хронологию. Многие убеждены, что археологи намеренно скрывают находки, и за всем этим давно стоят масоны.Последний раз редактировалось RU2FB; 02.03.2013 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
02.03.2013, 01:15 #951
- 29.12.2009
- 1,376
- 422
- 130
02.03.2013, 01:24 #952
02.03.2013, 01:27 #953
- 23.01.2012
- 4,073
- 1628
- 1019
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
02.03.2013, 01:28 #954
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
А если серьезно, то всё очень серьезно. По статистике, за год количество людей, интересующихся наукой, научными открытиями, снизилось с 67% до 40%. И из этих 40% по моему 99% сдуревших от битв экстрасенсов, и новостей РЕН ТВ и ТВ3.
Олег RU2FB
02.03.2013, 01:35 #955
02.03.2013, 01:39 #956
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Кстати - самое смешное, но гальваническая "багдадская батарейка" (селевкийская ваза) - это реальный артефакт, хранящийся ныне в национальном музее Ирака. Вот лучше бы её обсуждали, она на самом деле способна давать напряжение от 0.8 до 2 вольт, в зависимости от состава доступного на те времена электролита, но вот являлась ли она батарейкой на самом деле - неизвестно, гальванических покрытий на изделиях - не найдено ни одного. Нет самого главного - проводов. Вывод - батарейка применялась в беспроводных устройствах?
Олег RU2FB
02.03.2013, 01:45 #957
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Диванно-телевизионные учёные давно и твёрдо уверены, что все и всё скрывают: археологи скрывают костяки гигантов и ковчег на Арарате, астрономы скрывают прилёт Нибиру, физики скрывают дармовую "свободную энергию", химики скрывают рецепт горючего из воды, историки скрывают истинную хронологию, антропологи скрывают провал теории Дарвина, правительства скрывают, что им скоро придётся подарить всё золото анунакам, радиолюбители скрывают истинную причину своих занятий радио...
Гимн альтернативщиков:
Нам хочется открыть закон природы
И имя обессмертить на века!
1-й:
А между прочим, разные народы
На Землю прилетели с далека!
2-й:
А битвы, что бушуют во Вселенной
Ещё недавно задевали нас.
И с Марса атмосферу сдул наверно
Сверхмощный термоядерный припас!
А кольца у планет – продукт побочный,
А мы все тут в неведеньи живём.
И Фаэтон разбит ударом точным.
Теперь там Пояс, слышали о нём?
3-й:
Мы на помойку Дарвина отправим
Зачем писал такую ерунду?
Эйнштейна тоже, с лёгкостью мы правим,
Все те, кто с арифметикой в ладу.
4-й:
А в космосе открытом, чтоб вы знали,
Нужна защита – целый метр свинца!
А значит, на Луну и не летали,
Избегнуть, чтоб летального конца!
5-й:
Летит к Земле стремительно Нибиру
И аннуаков на виманах рой.
Мы все умрём, знакомому нам миру
Пришёл конец, хоть жаль его порой!
6-й:
Да нет, коллега, вовсе не Нибиру
Набиру, это, в общем – ерунда!
К Земле крадётся тихо по эфиру
И всех сожжёт нейтронная звезда!
7-й:
Вы врёте всё, какая там, Нибиру?
Планета? Астероид? Дурачок!
Я предрекаю солнечному миру
Существенный и квантовый скачок!
8-й:
А я простой геолог с Казахстана,
Открылось мне, что с глубины планет
Мы новую энергию достанем,
Такую, что ещё не видел свет!
9-й:
Кора земная от Земли отстала
И ёрзает коровою на льду.
А как поедет всем не будет мало,
По всем расчётам, в будущем году!
10-й:
...невидима, на то – наночастицы!
Из золота... Да слушай, твою мать!
Коль к тайнам ты не сможешь приобщиться,
Нибиру не сумеешь наблюдать.
Хором:
Есть в Шамбале старинных книжек горы...
Формальная наука мне претит...
«История» и значит, что «из Торы»...
10-й:
Конечно, вижу, вон она летит!
11-й:
Есть у Земли какие-то порталы.
Из них тарелки вылетают в свет.
В районе полюсов, под снегом талым...
Конечно, ищут, скоро сотню лет!
12-й:
Земная ось колеблется в пространстве,
То к солнцу повернётся, то назад.
И это, той оси непостоянство
Влиятельно на климат, так-то, брат!
Отступят ледники или наступят,
И снова – ледниковая пора.
Учёные в вопросах этих тупят,
А я открыл на кончике пера!
Из угла комнаты:
13-й:
Два провода ведут к розетке каждой
Зачем второй? А ну долой его!
Я вычислил, что может быть однажды,
Их выкинут – довольно одного!
14-й
У электронов спины… Нам едва ли
Позволят всё подробно обсудить.
Карманная антенна, чтоб вы знали
Позволит со Вселенной говорить!
15-й:
Пронизано эфиром Мирозданье,
И все светила пухнут от него...
16-й:
А с термоядом, я скажу заране,
Не выйдет никогда и ничего!
Там в Солнце ледяном растут планеты.
Оно их мечет, хоть не знаю как.
И кто-то даже подтверждает это...
А кто не верит – форменный xxxxx!'
Хором:
Мы вам словами подтверждаем это!
А кто не верит – тот науке враг!
Нам хочется открыть закон природы!
И имя обессмертить на века,
Но в академиях одни... уроды!
О, «нобелевка», как ты далека!'
Заходит аннунак в белом халате:
Кто кашей заплевал все мониторы?
Ты старший? Приберёшься или нет?
Иначе доложу, и врач суровый
Надолго вам отрубит Интернет!Последний раз редактировалось UA4HLQ; 02.03.2013 в 01:51.
02.03.2013, 01:49 #958
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
А ничего и не изменилось за последние 40 лет. "Канатчикова дача" к телевизорам рвалась...
Олег RU2FB
02.03.2013, 01:53 #959
02.03.2013, 01:56 #960
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Реконструкция. Цепи батареек не было, есть только одна ваза, с медным цилиндром внутри и железным стержнем внутри цилиндра, все густо намазано смолой и смолой запечатано, наружу торчал только кончик железного стержня. В других подобных вазах хранили папирусы, запечатывая горлышки смолой.
Олег RU2FB
