Жаль что господину Кононову не вдомёк!...Вот что он пишет:
Я уже настолько "обнаглел" :) что подключаю антенны к трансиверу непосредственно на работчем месте (первый этаж), кругом различные предметы не улучшающие работу антенны. Как можно услышать в различных передачах по "экстриму" - не повторяйте подобные эксперименты дома, это может быть опасным для жизни :). Рядом с антенной большая металлическая решетка на окне, приборы и т.д. - я представляю сколько энергии уходит в эту решетку, если лампа дневного света, при 10 ваттах передатчика, горит на расстоянии нескольких метров от антенны (правда заземление хорошее), и пытаюсь проводить связи именно в таком положении. Для диапазона 160 метров, подъем антенны над землей очень важен, иначе влияние земли (поглощение излучения) довольно велико и конечно эффективность антенны резко падает. Тем не менее... антенна установлена, как видно на рисунке Рис. 5 (на заднем плане справа внизу, маленькая антенна на частоту 7 МГц, длинной 25 см.)
А потом добавляет, мол когда он вывез свою ЕН в поле то она вдруг стала заменто хуже работать....А-а-а...,наверное сказалась близость "земли"...:ха-ха:
