Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 219
Тема: Подьем шкафа для аппаратуры на высоту
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброго всем дня весьма не ординарная задача предстоит быть решенной в эти выходные. Технические данные (вводная) имеется вот такой шкаф для ИТ и д.р.
ID:	156618 Высота 70 ширина 60 глубина 40 см.
    Крутизну и конструкцию лестницы показывает следующий рисунок наклон за 70 градусов
    Что здесь особенного, шкаф можно занести только на высоте чуть более 1 метра, поскольку лестница сужается к полу. Заносить и вставлять в проем можно только ребром т.е. узкой частью. Работу должен выполнить я один разумеется на морозе и непонятно в перчатках или нет поскольку сцепление будет иным. Предположить сколько уйдет времени не могу. Шкаф придется постоянно удерживать и в зависимости от варианта либо толкать либо тянуть.
    Теперь о вариантах и технологии поднятия.
    1 Нужна широкая доска (не полностью перекрывающая ступени) в которой имеются отверстия через см 50, по мере продвижения шкафа в них нужно вставить шпильку, что бы можно было отдохнуть и сосредоточиться. Особенность подьема еще и такова, что одна рука должна держаться за перилу, поэтому 26 кг придется толкать правой рукой (не пробывал)
    2 Затащить шкаф в проем, обвязать его веревками (две) и с помощью той же доски начать тянуть в верх. Здесь работа абсолютно на одном дыхании и шкаф будет все время тянуть вниз и неизвестно пролезу ли я в проем, для того что бы подняться..
    Из механизмов можно конечно собрать блок, но как это все будет работать неизвестно да и крепить за что то надо.
    С благодарностью приму советы, легкое волнение, сам шкаф на верх не зайдет его мозгой надо затаскивать.
    Спасибо
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Дрель вижу, лестницу - вижу. Шкаф - не вижу.
    Вдвоем надо - один сверху за веревку тянет, другой - снизу толкает.
    Какой тут может быть совет? Больше народу - меньше геморроя.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ну вот, маленько поправил, теперь видно что это такое
    Я бы позвал соседа, проставился и мигом бы занесли.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Я бы позвал соседа,
    А я бы один тянул снизу вверх на себя. А потом с устатку да с морозцу и употребил бы с пельмешками!
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да????.....Просто не представляю...как мы раньше обходились без ентрнета...
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Я сейчас один там бываю, да и сосед один посвящен про технику, вот для полноты картины нашел фото куда я могу нырнуть с радостью, не подготовленный здесь вмиг навернется, я уж лет сорок по ней лазию.
    Мне задается, что без блока (блоков) за это дело лучше вообще не браться такелажник блин, чего только не доводилось есть одна идея подвесить блоки не удасться на показанной фото (приношу извинения за качество пред идущих) в районе перехода лестницы в пол к половым доскам прикрутитить два блока сделать петлю и закрепить на шкафу сверху тянуть опасней можно оступиться и улететь, да и рычаг снизу больше. Еще бы с трещетками от обратного раскручивания
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Вы в районе Пушкино? Завтра в первой половине дня могу подсобить. Оставьте контакт.
    Я в Королеве, на машине. Доехать не проблема.
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    На cqham-е вы случаем не алекс петухов (латиницей)?
    Очень похожи специализация,задачи и стиль их решения.Селфи мероприятия делать обязательно.С последующим опубликованием на ВСЕХ дружественных ресурсах (региональных тоже) и всеобщим обсуждением как всё выглядит на фото.
    Извините за ОФФ, но ..... как мы раньше обходились без ентернета? (с)
    Тема "Как сходить в туалет с минимальной потерей времени?" Замутим? с голосовалкой
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Лучше с максимальной пользой...
    Раньше в туалет ходили с журналом (почитать).
    Теперь с планшетом.
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    Зуб даю, что это Алекс Петухов из подвала вылезти не может.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    не, это не подвал, там окно есть... кстати, может через окно проще будет ? ну или болгаркой распилить пополам, поднять, потом сварить на верху обратно как было ?
  12. #12
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Лебедка
    http://www.smsm.ru/catalog/02/022/02..._direction=asc
    Ирония судьбы в том, что лебедку вот такую я все равно буду покупать (для мачты) поэтому если закрепить ее на краю лестницы (пол испортим) то можно не спеша ее подтянуть без всякого риска, изначально вводной не было траты мат. средств на поднятие. Плюс пять тыщ (деревенские узнают уважать перестанут).
    По порядку без цитат.
    В Пушкинском районе станция, я там по пт, сб, вс, пн., стараюсь не называть себя москвичом, не модно да и жить мне там больше нравиться, люди добрые, тишина. Хотя у всех иномарки.
    Доем два банана и вернусь (неудачно вставил заметку про Г4-18)
    Здесь обязательно про музей статью напишу
    Актуальность была без лебедки обсуждать, теперь не интересно, но карман шире не стал, да и купить я ее к выходным не успею. Теперь дело бухгалтерии и удачи. Шкаф должен быть еще один
    Вот к стати шкаф для актуальности вопроса о подьеме, когда продавец узнал что я его повезу в метро, а затем в электричке он побледнел, ведь довез и билет ему обратный дали (я тут в анекдотах упоминал)
    Без коньяка (армянского точно бы не доехал), авантюра привезти уже есть, поднять одному без спец средств, не знаю, но обсудить и знать мнение нужно, тем более и такелажные и д.р. одному в общем запрещено, кто меня повезет если что.
  13. #13
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Зуб даю,
    Не напоминает?
    Анекдот:
    Старая обезьяна рассказывает молодой что такое условный рефлекс:
    - Вот смотри, сейчас я нажму эту кнопку, и вон тот кретин в белом халате принесет нам по банану.
    Топикстартер кнопку нажал
  14. #14
    08.09.2012
    542
    344
    326
    К гадалке не ходи. Стиль Алекса можно спутать только с обезьяной. А самолёт у него спёрли...... на аватаре...
  15. #15
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Не напоминает?
    Анекдот:
    Товарищи лучше по существу и без смеха, если со смехом, то факты об опасном поднятии груза, я уже за вас, если колеса к шкафу он наверное ка по маслу пойдет, но нужны рельсы, ребята давайте делом, а не бананами заниматься, иными словами нужны направляющие два бруса зажимают другой с каймой в нее колесо. Можно профиль дюралевый П-образный привинтить его шурупами к лестнице или Г образный без колес но по направляющей, вместо доски.
    Посерьезней пжлст смотрите я генерирую идеи, а вы их оцениваете и мы решаем как поднять шкаф.
  1. Приобретение аппаратуры в США
    от RA9QAW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 13:13
  2. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от UR3PHP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 10:03
  3. Покупка аппаратуры на e-Bay
    от UR5XMM в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:03
  4. параметры аппаратуры
    от RZ3AAM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 10:38
  5. Вопрос про высоту установки антенны
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:35
