13.05.2015, 21:39 #1Без позывного
- 13.05.2015
- 43
Как демонтировать антену
Доброго времени суток всем.
Скажу сразу, что к радиолюбителям имею отношение только тем, что мой дед RW4CF (UI8AAI) был радиолюбителем всю свою жизнь.
Так вот, после него осталась во дворе антенна, мачта из труб высотой, если память не изменяет 18 метров, стоит за счет растяжек на двух уровнях, по 4 растяжке на каждом уровне примерно на уровне 1/3 и 2/3 высоты антенны.
Вопрос, как ее аккуратно опустить, Вокруг жилые дома (частный сектор), линии электропередач. Заранее благодарю за ответ.
С уважение Дмитрий.
13.05.2015, 22:52 #2
Выставите её на продажу с демонтажом - самовывозом.
Попросите друзей деда оценить ее в зависимости от срока,
в течение которого ее необходимо демонтировать.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.05.2015 в 22:57.
13.05.2015, 23:11 #3Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Правильный был дед.Правильный ..........
13.05.2015, 23:15 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Ну а если все таки хотите получить совет как демонтировать, то фото бы не помешало. У доброй половины радиолюбителей мачты из труб. Но все разных конструкций и в разных условиях. Некоторые в одно лицо поднимаются и опускаются, а для некоторых кран нужен...
73! Василий.
14.05.2015, 06:08 #5Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Заказать электровышку на час.
Дмитрий. RCWC # 290
14.05.2015, 06:25 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Если мачта не нужна, как мачта, то только ронять. Найдите кого-нибудь из радиолюбителей, знакомых вашего деда. Походите вокруг, поищите место в радиусе 20-25 метров от места установки мачты, куда можно безопасно её уронить. Если найдете, то пригласите 2-3 крепких мужичков, желательно с нормальной, трезвой головой. Сначала отвяжите нижний ярус и оттяжки примотайте к мачте, чтобы не мешались. Или совсем отрежте их, на высоте как рука достанет. Далее двое встают на точки крепления у земли двух верхних растяжек, противоположных месту падения. Ёще один или двое встают у мачты. Отвязав оттяжки, помощники начинают постепенно опускать мачту, держась за отвязанные растяжки. Необходимо соблюдать элементарные меры безопасности - командовать операцией должен ОДИН человек (иначе бардак), работать в рукавицах, ни в коем случае не наматывать провод или трос расстяжек на руку. В начальной стадии опускания тот, кто стоит у основания мачты, сначала направляет мачту , а потом, когда угол наклона уже будет близким к 45 градусам, быстренько "сматывается" от мачты подальше. Далее процесс почти не управляем, потому, как скорость падения мачты будет увеличиваться. Правда на этом этапе еще можно тем, двоим, немного корректировать , натягивая или отпуская оттяжки. Но, скорее всего, этого не получиться, потому, что оттяжки просто вырвет из рук. Смотрите, чтобы никого не было у нижнего конца мачты. Иначе , при ударе о землю, этот конец трубы может отскочить.
Ну, а потом, чтобы снять стресс, накрываете "поляну" помощникам и..вариантов много, выберете сами. Удачи.
P.S. Был у меня такой случай. Нужно было опустить мачту-трубу, высотой 15 м. Стояла во дворе частного дома. Единственное место, куда можно было уронить - это между домом и яблоней. Расстояние было не более 5 метров. Ронял один. Тоже два яруса расстяжек. Держался за нижнюю. Самое главное - точно прицелиться. И все будет нормально.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.05.2015 в 06:29.
73. Сергей.
14.05.2015, 11:02 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Чтобы не брякнулась мачта раньше времени - можно поддерживать ее лестницей. Наверняка найдется длинная в хозяйстве или одолжить у соседей.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.05.2015, 11:15 #8Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
14.05.2015, 13:13 #9High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Чтобы демонтировать безопасно - лучше заказать на час подъемник и кран: Поднимаетесь на подъемнике до 2/3 высоты мачты, крепите с помощью стропа мачту к крану, отцепляете оттяжки (мачта повисает на кране), кладете мачту куда надо.
Сданный металлолом, скорее всего, покроет расходы.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
14.05.2015, 15:35 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Если есть куда загнать автокран.
73. Сергей.
14.05.2015, 19:07 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Дмитрий !
Вы не указали : Где Вы Находитесь ? Максимально конкретно.
Может быть найдутся радиолюбители-соседи и Вам помогут убрать ненужную вещь, еще и денег дадут ....
Второе. Когда уже отчаетесь - есть такие службы: деревья старые убирают. Для них и 20 метров высоты не страшны. Позвоните и Вам помогут.
Но хочется верить - до продажи антенны на металлолом не дойдет ... Из Саратова что, никого ????
-73- Игорь
14.05.2015, 20:23 #12Standart Power
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 51
- 326
- 159
- 53
Страхуете имущество соседей и валите мачту в их огород
RA4LFQ
14.05.2015, 20:42 #13Наблюдатель
- 06.12.2013
- Полевской
- 123
Станьте радиолюбителем и Ваш дед Вам будет будет благодарен .
Александр -RA9DW
14.05.2015, 22:33 #14
15.05.2015, 08:01 #15
5Спасибо
