Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RN6L
  • 1 Размещено YL3EL
  • 1 Размещено RA9DW
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: Как демонтировать антену
    13.05.2015
    43
    Доброго времени суток всем.
    Скажу сразу, что к радиолюбителям имею отношение только тем, что мой дед RW4CF (UI8AAI) был радиолюбителем всю свою жизнь.
    Так вот, после него осталась во дворе антенна, мачта из труб высотой, если память не изменяет 18 метров, стоит за счет растяжек на двух уровнях, по 4 растяжке на каждом уровне примерно на уровне 1/3 и 2/3 высоты антенны.
    Вопрос, как ее аккуратно опустить, Вокруг жилые дома (частный сектор), линии электропередач. Заранее благодарю за ответ.
    С уважение Дмитрий.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Выставите её на продажу с демонтажом - самовывозом.
    Попросите друзей деда оценить ее в зависимости от срока,
    в течение которого ее необходимо демонтировать.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Правильный был дед.Правильный ..........
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Ну а если все таки хотите получить совет как демонтировать, то фото бы не помешало. У доброй половины радиолюбителей мачты из труб. Но все разных конструкций и в разных условиях. Некоторые в одно лицо поднимаются и опускаются, а для некоторых кран нужен...
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Заказать электровышку на час.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если мачта не нужна, как мачта, то только ронять. Найдите кого-нибудь из радиолюбителей, знакомых вашего деда. Походите вокруг, поищите место в радиусе 20-25 метров от места установки мачты, куда можно безопасно её уронить. Если найдете, то пригласите 2-3 крепких мужичков, желательно с нормальной, трезвой головой. Сначала отвяжите нижний ярус и оттяжки примотайте к мачте, чтобы не мешались. Или совсем отрежте их, на высоте как рука достанет. Далее двое встают на точки крепления у земли двух верхних растяжек, противоположных месту падения. Ёще один или двое встают у мачты. Отвязав оттяжки, помощники начинают постепенно опускать мачту, держась за отвязанные растяжки. Необходимо соблюдать элементарные меры безопасности - командовать операцией должен ОДИН человек (иначе бардак), работать в рукавицах, ни в коем случае не наматывать провод или трос расстяжек на руку. В начальной стадии опускания тот, кто стоит у основания мачты, сначала направляет мачту , а потом, когда угол наклона уже будет близким к 45 градусам, быстренько "сматывается" от мачты подальше. Далее процесс почти не управляем, потому, как скорость падения мачты будет увеличиваться. Правда на этом этапе еще можно тем, двоим, немного корректировать , натягивая или отпуская оттяжки. Но, скорее всего, этого не получиться, потому, что оттяжки просто вырвет из рук. Смотрите, чтобы никого не было у нижнего конца мачты. Иначе , при ударе о землю, этот конец трубы может отскочить.
    Ну, а потом, чтобы снять стресс, накрываете "поляну" помощникам и..вариантов много, выберете сами. Удачи.
    P.S. Был у меня такой случай. Нужно было опустить мачту-трубу, высотой 15 м. Стояла во дворе частного дома. Единственное место, куда можно было уронить - это между домом и яблоней. Расстояние было не более 5 метров. Ронял один. Тоже два яруса расстяжек. Держался за нижнюю. Самое главное - точно прицелиться. И все будет нормально.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Чтобы не брякнулась мачта раньше времени - можно поддерживать ее лестницей. Наверняка найдется длинная в хозяйстве или одолжить у соседей.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Если остатки мачты в металлом, то болгарка в руки и на куски по 1.30 - 1.50, с коррекцией оттяжек.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Чтобы демонтировать безопасно - лучше заказать на час подъемник и кран: Поднимаетесь на подъемнике до 2/3 высоты мачты, крепите с помощью стропа мачту к крану, отцепляете оттяжки (мачта повисает на кране), кладете мачту куда надо.
    Сданный металлолом, скорее всего, покроет расходы.
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если есть куда загнать автокран.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дмитрий !
    Вы не указали : Где Вы Находитесь ? Максимально конкретно.
    Может быть найдутся радиолюбители-соседи и Вам помогут убрать ненужную вещь, еще и денег дадут ....
    Второе. Когда уже отчаетесь - есть такие службы: деревья старые убирают. Для них и 20 метров высоты не страшны. Позвоните и Вам помогут.
    Но хочется верить - до продажи антенны на металлолом не дойдет ... Из Саратова что, никого ????
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    51
    Страхуете имущество соседей и валите мачту в их огород
  13. #13
    Наблюдатель
    06.12.2013
    Полевской
    123
    Станьте радиолюбителем и Ваш дед Вам будет будет благодарен .
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Золотые слова.
    А вдруг?...
    Дмитрий, почитайте книжки про радио да подтяните оттяжки от этой мачты.
  15. #15
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Если соблюдены противопожарные СНиП, то загнать кран всегда можно. Согласен с коллегами - становитесь радиолюбителем!!!
  1. Какую антену сделать на 80 м ?
    от UB0ADU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 16:24
  2. Как правильно установить антену?
    от UT5EUD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 11:51
  3. Хотят демонтировать антенну
    от RD3DD в разделе Антенномания
    Ответов: 315
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 07:57
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. подскажите про антену
    от aleksandr13 в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2002, 15:35
