А шпиён живёт на чердаке:p
По существу и без смеха.
Вариант
№1. Очкуешь? Ручки слабые? Не берись!
Попрёшь с низу - упадет - синяков наставит. Потащишь свершу - сам слетишь ... сложнее повреждения.
№2. Дай "200" рублей на "пузырь", не успеешь зевнуть - будет на месте.
№3. Сам не знаю, никогда "шкаф" (ящичек) не поднимал, страшно, что будет если...
Тащили ящик(стойку с оборудованием) 250 кг. Четыре этажа.... Каждый этаж винтовая лестница (слава Богу просторная).
Каждый этаж 5 метров....
На крышу выход +10 мм(миллиметров) от габаритов шкафа.
Вкорячили.... вчетвером.... Попукали, но втащили... На руках....
Надо понимать, что летящий с высоты ящик в голову... пусть, даже, 20-30 кг весом - накдаун... может быть... "даун" на всю жизнь.....
Будьте аккуратны, осмотрительны и не жадны....
Жадность, может привести к неизлечимым травмам. Не делайте такие операции в одиночку! Будьте умнее.
Это не оправданно опасно. Берегите себя, и тех, кто с вами работает.
Удачи вам.
Спугнули!?
Высота 70 ширина 60 глубина 40 см.
Что ж за шкаф такой,это ж мой усилитель-даже лампочки дома не моргают.
Шкаф...:ржач:
Зато целая тема :var:
Компрессионый перелом третьего позвонка (отвечают за руки), за лето накопался поправил форму, морально приятно, что бак с водой на три метра перенести могу (50 л).
Мне больше всего приглянулась идея Г образные уголки саморезами к ступенькам, сделать рельсы. Шкаф в сторону не уйдет, доска плохой вариант, нужно балансировать между веревками, а здесь только тянуть или толкать. Поцарапаем бог с ним.
п....ц
скоро темы появятся "какой рукой от рулона туалетной бумаги кусочек отрывать"
Зачем самому себе создавать проблему, а потом ее героически преодолевать...
Проще было сделать разборную конструкцию. Предусмотреть скрытые неразборные наружные крепежи. Спокойно поднять и собрать на месте изнутри.
Но если даже получилось то, что уже получилось, то попросить помощника. Уже советовали - один толкает снизу. второй тянет наверх.
Дорогой оператор!
Так ведь все дело как раз в том, что БЕЗ РАЗНИЦЫ!
Главное, чтобы результат тебя порадовал :)
Разборный весил бы почти 50 Кг NT BASIC MG18-66 B -
Хотя мне пришла идея у этого дверь снять все таки легче (сам себе помогаю)
Разум, страх и мудрость берут свое.
1 Шкаф предназначен исключительно для того, что бы поместить туда стабилизатор, нестандартный ИБП и аккумулятор на 50 а и заземлить, результат борьбы с помехами будет известен только после этого.
2 Необходимости тащить его на верх не зная результата нет (загорелся все наверху держать), лучше спустить вышеуказанное оборудование и разместить его непосредственно под счетчиком электроэнергии (потребуется всего два провода по 2 метра (дополнительно) единственное немного сыровато внизу.
Одним словом окончательное решение по месту, спасибо за советы и обсуждение. Шкаф если не будет поднят сейчас все равно поднимут позже, разложил на столе кучу sdr два компа и т.д. Шкаф по любому там должен быть и без стекла, этот как раз анти вандальный.
Мон шер "alex petukhow", а при чём здесь в виде аватары Харрисон Форд? Тогда уж пусть был бы самолётик, всё что-то родное, знакомое... Неприлично в Вашем возрасте играть в шифровки-казаки-разбойники... Возраст как бы...
А притом уважаемый, что фотограф со станции метро Кузнецкий мост, сказал, кого то Вы мне напоминаете, артиста, помните он еще в водопад прыгал, вспомнил фильм "Беглец". У него, насколько мне известно все роли положительные. Ту что я пишу криво или еще как это маска. Стиль интерпретировать не рассказать главного, ведь не в одном моем посте ни на одном сайте до конца сути понять невозможно. Нужен аналитический подход.
