27.01.2016, 15:23 #1Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Подьем шкафа для аппаратуры на высоту
Доброго всем дня весьма не ординарная задача предстоит быть решенной в эти выходные. Технические данные (вводная) имеется вот такой шкаф для ИТ и д.р.
Высота 70 ширина 60 глубина 40 см.
Крутизну и конструкцию лестницы показывает следующий рисунок наклон за 70 градусов
Что здесь особенного, шкаф можно занести только на высоте чуть более 1 метра, поскольку лестница сужается к полу. Заносить и вставлять в проем можно только ребром т.е. узкой частью. Работу должен выполнить я один разумеется на морозе и непонятно в перчатках или нет поскольку сцепление будет иным. Предположить сколько уйдет времени не могу. Шкаф придется постоянно удерживать и в зависимости от варианта либо толкать либо тянуть.
Теперь о вариантах и технологии поднятия.
1 Нужна широкая доска (не полностью перекрывающая ступени) в которой имеются отверстия через см 50, по мере продвижения шкафа в них нужно вставить шпильку, что бы можно было отдохнуть и сосредоточиться. Особенность подьема еще и такова, что одна рука должна держаться за перилу, поэтому 26 кг придется толкать правой рукой (не пробывал)
2 Затащить шкаф в проем, обвязать его веревками (две) и с помощью той же доски начать тянуть в верх. Здесь работа абсолютно на одном дыхании и шкаф будет все время тянуть вниз и неизвестно пролезу ли я в проем, для того что бы подняться..
Из механизмов можно конечно собрать блок, но как это все будет работать неизвестно да и крепить за что то надо.
С благодарностью приму советы, легкое волнение, сам шкаф на верх не зайдет его мозгой надо затаскивать.
СпасибоУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
27.01.2016, 16:23 #2Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Дрель вижу, лестницу - вижу. Шкаф - не вижу.
Вдвоем надо - один сверху за веревку тянет, другой - снизу толкает.
Какой тут может быть совет? Больше народу - меньше геморроя.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
27.01.2016, 16:24 #3Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
27.01.2016, 16:48 #4
27.01.2016, 17:02 #5Very High Power
- 23.05.2010
- 1,362
- 288
- 970
Да????.....Просто не представляю...как мы раньше обходились без ентрнета...
Анатолий
73!!!
27.01.2016, 17:13 #6Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Я сейчас один там бываю, да и сосед один посвящен про технику, вот для полноты картины нашел фото куда я могу нырнуть с радостью, не подготовленный здесь вмиг навернется, я уж лет сорок по ней лазию.
Мне задается, что без блока (блоков) за это дело лучше вообще не браться такелажник блин, чего только не доводилось есть одна идея подвесить блоки не удасться на показанной фото (приношу извинения за качество пред идущих) в районе перехода лестницы в пол к половым доскам прикрутитить два блока сделать петлю и закрепить на шкафу сверху тянуть опасней можно оступиться и улететь, да и рычаг снизу больше. Еще бы с трещетками от обратного раскручиванияУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
27.01.2016, 17:30 #7High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 214
- 141
Вы в районе Пушкино? Завтра в первой половине дня могу подсобить. Оставьте контакт.
Я в Королеве, на машине. Доехать не проблема.
27.01.2016, 17:37 #8Standart Power
- 17.11.2009
- 480
- 301
- 1033
На cqham-е вы случаем не алекс петухов (латиницей)?
Очень похожи специализация,задачи и стиль их решения.Селфи мероприятия делать обязательно.С последующим опубликованием на ВСЕХ дружественных ресурсах (региональных тоже) и всеобщим обсуждением как всё выглядит на фото.
Извините за ОФФ, но ..... как мы раньше обходились без ентернета? (с)
Тема "Как сходить в туалет с минимальной потерей времени?" Замутим? с голосовалкой
В бирюльки играю на все фитюльки.
27.01.2016, 17:55 #9
27.01.2016, 18:08 #10High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 528
- 338
- 321
Зуб даю, что это Алекс Петухов из подвала вылезти не может.
R7LC Анатолий
27.01.2016, 18:17 #11High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
не, это не подвал, там окно есть... кстати, может через окно проще будет ? ну или болгаркой распилить пополам, поднять, потом сварить на верху обратно как было ?
RU3DUC
27.01.2016, 18:35 #12Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Лебедка
http://www.smsm.ru/catalog/02/022/02..._direction=asc
Ирония судьбы в том, что лебедку вот такую я все равно буду покупать (для мачты) поэтому если закрепить ее на краю лестницы (пол испортим) то можно не спеша ее подтянуть без всякого риска, изначально вводной не было траты мат. средств на поднятие. Плюс пять тыщ (деревенские узнают уважать перестанут).
По порядку без цитат.
В Пушкинском районе станция, я там по пт, сб, вс, пн., стараюсь не называть себя москвичом, не модно да и жить мне там больше нравиться, люди добрые, тишина. Хотя у всех иномарки.
Доем два банана и вернусь (неудачно вставил заметку про Г4-18)
Здесь обязательно про музей статью напишу
Актуальность была без лебедки обсуждать, теперь не интересно, но карман шире не стал, да и купить я ее к выходным не успею. Теперь дело бухгалтерии и удачи. Шкаф должен быть еще один
Вот к стати шкаф для актуальности вопроса о подьеме, когда продавец узнал что я его повезу в метро, а затем в электричке он побледнел, ведь довез и билет ему обратный дали (я тут в анекдотах упоминал)
Без коньяка (армянского точно бы не доехал), авантюра привезти уже есть, поднять одному без спец средств, не знаю, но обсудить и знать мнение нужно, тем более и такелажные и д.р. одному в общем запрещено, кто меня повезет если что.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
27.01.2016, 18:38 #13Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
27.01.2016, 18:44 #14High Power
- 08.09.2012
- 528
- 338
- 321
К гадалке не ходи. Стиль Алекса можно спутать только с обезьяной. А самолёт у него спёрли...... на аватаре...
R7LC Анатолий
27.01.2016, 18:47 #15Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Товарищи лучше по существу и без смеха, если со смехом, то факты об опасном поднятии груза, я уже за вас, если колеса к шкафу он наверное ка по маслу пойдет, но нужны рельсы, ребята давайте делом, а не бананами заниматься, иными словами нужны направляющие два бруса зажимают другой с каймой в нее колесо. Можно профиль дюралевый П-образный привинтить его шурупами к лестнице или Г образный без колес но по направляющей, вместо доски.
Посерьезней пжлст смотрите я генерирую идеи, а вы их оцениваете и мы решаем как поднять шкаф.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
62Спасибо
