Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #331
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1349
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    Брат-выпускник ТРТУ (или как он сейчас там называется) около 2005 года.
    Ну чтобы немножко поддержать разговор - не верю чтобы даже сейчас в ТРТИ выпускали неграмотных специалистов. ) Или как сейчас называется - ИТА ЮФУ - вроде так? Помните как раньше: Кубань - всесоюзная житница, Крым - всесоюзная здравница, а Таганрог - всесоюзная кузница инженеров с радиотехническим образованием.
  2. #332
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1349
    Увы..всё течёт,всё меняется
    Да, согласен с Вами.
    Теперь к сторонникам или противникам теории - банальный вопрос - какой ток всё-таки в розетке "220 В"? В учебниках конечно можно трактовать по-разному. Пусть даже учебник физики для 7-го класса. Ток он и есть ток. И да - именно переменный ток с некоторой физической величиной, которая характеризуется величинами напряжения и силой тока. По напряжению понятно. По силе тока - тоже понятно, что вне замкнутой цепи в идеале, без потерь на источник, такова величина должна равняться тоже нулю. Постараемся без формул. Теперь выходим из квартиры, просто, аккуратно измеряем токоизмерительными клещами каждый входящий проводник в квартиру. Как известно - при активной однофазной нагрузке ближе к коэффициенту мощности к единице, величина силы тока должна быть примерно одинакова что в фазном проводнике, что в рабочем нулевом. Если нет конечно особых потерь по изоляции. Отключили вводной дифавтомат на квартиру. В итоге на фазном проводнике - ноль, на выходящем из квартиры нулевом - больше 2 ампер. Где искать? Задачка как раз ещё та, как раз мне к отпуску. ))
  3. #333
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    У соседей.
  4. #334
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Я никогда не отключаю автоматы, когда чиню или меняю розетки..
    Я знаю, это очень и очень глупо. ..
    Чинить можно только карандаши перочинным ножичком.
    Всё остальное - ремонтируется.
    "Дождётся попка вицы" (С) - когда нибудь шарахнет.
    Попадал под переменное напряжение 2000 Вольт.
    Осталась "метка" на ладони, выжгло около 5-ти мм в глубь и 6 мм в диаметре.
  5. #335
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Где искать?
    В квартире нейтраль соединена с бойлером или ваноой для их "заземления". А через них соединены с с водопроводом. Ищите.
  6. #336
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,010
    17095
    1903
    Сегодня приз ваш!!
    Забирайте.
  7. #337
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    И всё-таки RW6AX заинтриговал.
    Читать надо внимательно. Это мой сын начальник отела. Если Вам интересно знать то только 2-3 человека могут ответить на эти примитивные вопросы. Расскажу интересный случай. Сын после окончания Таганрогского радика работал на заводе по производству цифровых АТС. ак-то по делам вышел из цеха в коридор. Он длинный, метров 50.В одном конце большая катушка с многожильным кабелем, по полу протянуты несколько ниток кабеля и двое ребят. С записной книжкой начальник цеха, кандидат наук. Сын спрашивает ребят, что они делают. Говорят годовая инвентаризация и надо снять остатки. С катушки что-то когда-то отрезали кабель. На катушке около 5000 метров кабеля. Сын испросил разрешения помочь Начальник обрадовался. Сын попросил ребят принести лабораторный омметр и удлинитель. Могу закончить повествование и предложить решить задачу по определения остатка кабаля. Через десять минут сын высчитал остаток кабеля на катушке.Как-то так.
  8. #338
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1349
    Илья, ну нет, не так. Вообще не может быть ни TN-C, ни TN-C-S. Старая скажем трехэтажка, 1952 года постройки. Обстрелы были конечно, пострадал дом все-таки, но не настолько, по сравнению с другими. Что-то иностранные специалисты делали по подъездной разводке. Ладно, в любом случае спасибо за консультацию, разберусь пока в отпуске. )
    Да, Вы правы. Извините, если Вас обидел.
  9. #339
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    В старых это и делали. Нейтраль в щите не изолировали от арматуры щита. Эту же арматуру использовали и для заземления ванн и бойлеров.
  10. #340
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Я знаю, это очень и очень глупо.. но - не могу себя заставить.
    Русская рулетка.
  11. #341
    18.12.2002
    29,010
    17095
    1903
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Русская рулетка.
    Не больше, чем ужин с вилкой.
    Вы же ни разу не попали себе вилкой в глаз?
    Вот и я - никогда не хватаюсь за два провода сразу.
    Только по очереди
  12. #342
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,550
    1351
    1349
    Владимир, это я тоже понимаю. Но всё там обрезано давным-давно. Нет там уже давно никакой связи, даже гальваническую развязку можно ставить под большим вопросом. ) Народ конечно здесь очень благодарен шефам-регионам за помощь, и это правда. Но то, что в некоторых восстановленных домах понаделали с той же электропроводкой, да и не только - многих ставит просто в ступор. Приходится всё заново переделывать. В том числе и общедомовые вещи, конечно же за свой счёт. Хотя большинство относится к этому с пониманием.
  13. #343
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Русская рулетка.
    Только по очереди
    Подавляющее число участников форума уже получили "прививки" в виде легкого или не очень удара током. Поэтому знаем - можно, но только осторожно!
  14. #344
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    Только по очереди
    Все верно - одной рукой работаешь, а второй, уж звиняйте за выражение, держишься за яйца
  15. #345
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Это зря.
