18.10.2016, 23:27 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 747
- 335
- 433
Ошибки, глупости.
Много тем посещенных полученным результатам. Мне кажется было бы полезно еще делиться своими ошибками - дабы другие могли из избежать и посмеяться над глупостями.
Начну. Я умудрился потратить почти все лето на починку антенны. Антенна Steppir вертикал. Антенна перестала работать, после уборки на столе.
Перемерил сопротивления и токи в управляющем кабеле все нормально со слов службы поддержки такие показания допустимы. Притащил другой управляющий блок с ним тоже не работает. Разобрал антенну на крыше, это было делать крайне не удобно не опуская сам вертикал а стоя на приставной лестнице на приличной высоте. Снял двигатель а он оказался рабочий. И только после еще одного месяца развлечений нашёл самую элементарную проблему в разъеме, который подключает управляющий кабель к блоку управления - плохая пайка. Итог куча потраченного времени и сделано 99.9 процента не нужной работы. В заблуждения меня ввели две вещи, то что с другим блоком так же не работает и подтверждение от службы поддержки что мои измерения допустимы и я просто не проверил самое простое- контакт в разъеме.
ex. UB4HAP
19.10.2016, 00:20 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1532
- 288
Бывает... Долго мучился с ремонтом FM-вещательных двухкиловаттников "HARRIS". Сигнал промодулирован по амплитуде какой-то паразиткой. И питающее напряжение тоже. Не хочет работать, отключается. Да и нельзя такой сигнал излучать.
Подумали, что блок питания заработал модулятором. Раскидали его, нет исправен. Возбуд в УМ-ах? Решили поставить УМ-ы от другого передатчика. Та же петрушка. Только, когда запустили УМ-ы на столе, нашли неисправность. В них во всех четырёх, в двух разных передатчиках, в разных городах, почти одновременно, вышли из строя блокировочные электролиты в стоках драйверов. 18 лет работали, а вышли из строя с промежутком в месяц. Это и смутило. Ремонт занял пару часов, поставил советские. Знать бы, где соломки подстелить...
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.10.2016 в 00:27.
19.10.2016, 01:31 #3Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Ближайшая ошибка, меняю прибор амперметра (из за частых прострелов) в аноде ок. 1500В (Товарищь, доставивший мне заменяющий прибор, предупреждает, "там в двух из четырех есть "шпенек" сбоку, выходящий на корпус"). Вставляю новый, не обратив внимания на его слова (а зря, попался вариант со шпеньком), получаю "бабах" с потерей прибора, но не катастрофично.
В том же РА, заменил прибор, шунты, даже вставил предохранитель в анод, даже снизил анодное до 1200, ну и поднял экранное до 210 (супротив 150, что были раньше, шо оказалось не так просто, от обмотки смещения 70В, поиметь утроение, вместо удвоения, не забыв про поправку смещения для "покоя").
С радостью (от.2дБ прибавки) "продолбил" пол дня, пока не выгорели лампы (как оказалось по моей халатности) разделительный кондер в схеме ОК в сетке поставил на 100В (а шо там будет при 50В смещения), а после модернизации смещение то поднял, да плюс амплитуда раскачки ок 60В.
ПС: И это только начало описания моих ошибок (вернее одних из последних).
19.10.2016, 07:55 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
19.10.2016, 08:56 #5Big Gun
- 08.09.2008
- Пермь
- 5,002
- 4876
- 3343
Вы меня извините, но тут больше глупости, чем ошибки
1. Измерять ток анода в цепи 1500 В? Спокойнее будет в минусовом проводе от БП.
2. Подавать экранное от источника с умножением напряжения? Теперь понятно почему у Вас частые прострелы.
3. Ставить предохранитель в анод, не снимая напряжения с экранной сетки в случае чего...? Ламп не напасьтись.
4. Где Вы только находите разделительные конденсаторы на 100 В
Хорошая тема, ВЕЧНАЯ!73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
19.10.2016, 09:34 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
19.10.2016, 09:55 #7Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
У Р-326, решил оптическую шкалу менее пыльной сделать, окунул в слабый раствор для мытья посуды. Мож пыли и меньше стало, но некоторые цифирки подьело, хотя вроде все читаемо. Ну да ладно второй приемник есть. Более 10 лет тому назад было дело. В принципе к нему и цифровую шкалу можно докупить с программируемой пч, но это отдельный разговор.
Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
19.10.2016, 09:58 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.10.2016, 10:07 #9Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Унжа высота около двадцати метров,антенна 4 эл трайбендер редуктор П-10 при направлении на ЮГ резко возрастает КСВ при других направлениях всё в норме,внутри всё проверил,остаются только токосъёмы в редукторе и вот зима,мороз бутылку спирта в карман и на верх чистить токосъёмы...результат ноль...вторая попытка погода таже самая и так несколько раз...результат нулевой...уже спускать не стал решил всё оставить как есть до лета и только потом до меня дошло...пришла антенна Кушкрафт 17В2..уже перед морозами унжу не стал опускать а поставил её на 15 метровый телескоп рядом с унжей повернув антенну в одно направление на запад...и вот при повороте кв антенны на юг, укв антенна оказывалась снизу под элементами и поэтому резко возрастало ксв,летом поставив 17В2 как и планировалось сверху моих 4 элементов все заработало как надо....
Анатолий
73!!!
19.10.2016, 10:29 #10Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA9FAL,
Сергей, тема так называется.Вы меня извините, но тут больше глупости, чем ошибки
1.БП встроенный, так было сделано "до нас".
2.Переводил из "глухозаземленной" ОС (3хГУ50) под ОК (для своих задач). Стреляло не от того, а шо пожадничал, силовой транс позволял "надбавить" пару сотен вольт, плюс добавлял латром, для "разгону" накала старых ламп.
3.Предохранитель стоит, но обычно раньше у меня шунт выгорал, а с третьего раза и прибор. Лампы проработали (до моей халатности) несколько десятков лет (кстати пробовал новые, в "масле" упакованые вместе с паспортами, после суточного прокала - убиты).
4.В "тумбочке", на нем написано арабскими цифрами и Советскими буквами "0.022 100В"
19.10.2016, 12:40 #11Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Светодиодная лампа от лифта, лента, в Москве проверил, привез на дачу. Год пролежала, беру ее в руки, провод сетевой как у обычной лампы, помню включал, помню светилась. Надо с малого начать 12 в подать, лень было блок питания искать, а была, не была, да была такая хорошая лампа, плафон тоже сгодиться.
19.10.2016, 13:10 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,134
- 8641
- 3281
Занимаюсь гарантийным и после гарантийным ремонтом всякой электроники.
Один дедушка, копил пенсию много месяцев, утаивая от бабушки складывал денюжку к денежке...
Купил себе на ДР эхолот для рыбалки. Дорогой, красивый, с "цветным телевизором"...
АКБ приобрел мощный.
Дальше, со слов потерпевшего:
"При подключении питания, искорка скакнула. Думал... аппарат мощный - потребляет много... Подожду... А он не включается..."
"Защита от дурака" при переполюсовке в эхолоте есть, только не от того дурака, который в разрыв питания....
НЕ ставит предохранитель(хотя был в комплекте).
В результате...
Дед в слезы... даже... ни одной рыбки не увидел... Только дымок почувствовал...
Плата прогорела до дыры... Чистил, резал, восстанавливал дорожки, менял разъём... Но восстановил.
Не делайте как он... Не игнорируйте предохранители. Это... значительно дешевле....
19.10.2016, 14:42 #13
19.10.2016, 18:23 #14Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
19.10.2016, 18:28 #15Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
277Спасибо
