Сообщение от
UR5ZQV
Ближайшая ошибка, меняю прибор амперметра (из за частых прострелов) в аноде ок. 1500В (Товарищь, доставивший мне заменяющий прибор, предупреждает, "там в двух из четырех есть "шпенек" сбоку, выходящий на корпус"). Вставляю новый, не обратив внимания на его слова (а зря, попался вариант со шпеньком), получаю "бабах" с потерей прибора, но не катастрофично.
В том же РА, заменил прибор, шунты, даже вставил предохранитель в анод, даже снизил анодное до 1200, ну и поднял экранное до 210 (супротив 150, что были раньше, шо оказалось не так просто, от обмотки смещения 70В, поиметь утроение, вместо удвоения, не забыв про поправку смещения для "покоя").
С радостью (от.2дБ прибавки) "продолбил" пол дня, пока не выгорели лампы (как оказалось по моей халатности) разделительный кондер в схеме ОК в сетке поставил на 100В (а шо там будет при 50В смещения), а после модернизации смещение то поднял, да плюс амплитуда раскачки ок 60В.
ПС: И это только начало описания моих ошибок (вернее одних из последних).
