Спрашивают, а почему микросхема сгорела? Там-же предохранитель стоит.
Так ведь пытают, почему микруха сгорела а предохранитель- нет.
потому что "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым"
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97...80%D1%84%D0%B8
моя самая большая ошибка в радио была - использовать старые тросы Antenna crash | US7IGN
Алекс...
Эхолот - глубину водоёма смотреть... рельеф дна... где рыба плавает... Он мобильный.
Какой блок питания? Два провода питания + и - 12В. АКБ... Красный плюс, черный минус.
Поставил предохранитель, допустим, в темноте, воткнул задом на перед.... Диодик сработал - предохранитель выгорел.
Диод стоит могучий.
Шутка ли: дорожки в "палец толщины" выжгли добротный текстолит насквозь и сами сгорели, разъём расплавило, провода питания поплыли...
Сам прибор(электроника) - жив.
Был бы предохранитель на 1...2...3 А, сгорел бы на много быстрее и без последствий + значительно дешевле.
А так, они... тягались...
Кто победит? АКБ сядет/взорвется... или прибор выгорит до углей? АКБ победил...:s10:
Поговорил с дедом. Посмотрел на слезы. Не стал злодействовать. Вошел в положение. Взял за "урок" условную 1ты₽.
Дед обещал больше так не делать. Надеюсь...
Урок №2 будет значительно дороже.
Говорили ведь, что если текстолит прогорел из-за высокого (НЧ/ВЧ), то ничего не поможет. Не поверил!
В анодном кондёре стояли текстолитовые планки между статором и ротором. В один "прекрасный" момент одну из планок прожгло.
1. Разобрал пол усилителя. достал кондёр, прочистил, проспиртовал, пролачил - через день та же история.
Повторил всё из п.1 Через неделю повторение пройденного.
Ну, решил, надо тщательнее. Сделал тщательнее. Горим!
Полез в закрома, нашёл фторопластовую пластину, просверлил, установил.
Уф!!! Работает.
Как говорится, "только xxxxx учится на своих ошибках"!
Спасибо ТС за тему.
RU4A,Вот зря иронизируете, Алексей. На своем Х1М пожадничал, вместо 13В макс. всучил ему 15. Что за ерунда, смотрю, через некоторое время идет отключение (но не безвозвратное). Оказывается в стабилизаторах типа 7805 кроме защиты от КЗ есть еще защита по температуре. А корпус Х1М маленький, греется как утюг. Пришлось "остепениться" на уровне 13В.Цитата:
RV3M, Михаил, можно ж не обязательно параллельный диод с предохранителем, можно последовательный (даже Шоттки), а эхолоты бытовые и даже профессиональные рыболовецкие не так уж много "кушают" даже при 12В. Ну а у моряков иногда применият "мост" на входе питания, и полярность БП "по барабану".
Было... было...
Настраивал усилитель на 2хГК71.
В самом пике, где должна быть максимальная моща, искры летят из конденсаторов П-контура.
Конденсаторы слабоваты (хотя... между пластинами.... палец пролезает:s10:).
Расстроился, что переделывать придется, конденсаторы другие ставить.
Вышел на улицу... воздухом подышать...
Вспоминаю, что по участку, старший сын "негабаритные вещи" таскал...
Заботливо, что бы не оборвать, зацепил папину антенну за столб.... "Добрая душа".
Вложение 173497
Конденсаторы были реабилитированы. Причина пробоя выявлена. Соседи ошалевшие от летящих со столба искр - успокоены.:s10:
