В 70-е в моде клеши. Решил расклешить брюки, нашёл материал, положил на кровать, разметил треугольную вставку и вырезал ножницами..... вместе с покрывалом.
Ну , о том как табуретки пилил вместе с фанеркой даже и писать не удобно.))
Был электромотор диаметром 6-7 см и 10-12 см корпус в длину, сгорел не сгорел не помню, я решил офигенный маховик для верньера сделать, а мотор не разбирается. Ножовку в руку и вдоль на две части вперед с песней. Батя увидел и говорит силу воли воспитываешь. Я потом еще с ротора всю обмотку откусывал, чтобы маховик красивый был. До сих пор на даче лежит.
В середине 90-х после оптимизации ОТК одной известной телерадиокомпании остался в отделе единственным инженером. В первую же неделю самостоятельной работы остался дежурить в ночь в аппаратной радиоконтроля и техника меня тут же потренировала. Студийный магнитофон для контрольной записи эфира (величиной с современный компьютерный стол) перестал управляться от пульта дежурного. То есть с контрольного гнезда на наушники слышу, запись идет, а на громкой на пульте тишина. Местную радиопрограмму отработали, и начал искать. Достал альбомы схем общей толщиной сантиметров пятьдесят и начал прозванивать цепи. В два часа ночи изнутри нашел причину. Здоровущий тумблер на главной панели вместо положения "работа" стоял в положении "контроль". Произнес бессмертную фразу "учите матчасть" и начал собирать все блоки обратно.
Не такие дела ... заваливали...
Dummy
читать разделы с 3 по 5. можно и всё остальное :)
Лом? У вас-то??? леХко. промзоны, кислотные дожди... растворился нах... или не совсем нах, а - до кусочка арматуры 6-мм...
Дело было так. Перестал работать тлг-манипулятор,оборвался проводок в кабеле,включаю паяльник,штекер в трансивере,трансивер включён! Касаюсь паяльником,из-под жала паяльника едва заметное искрение,утечка в паяльнике! Выключаю всё,допаиваю,проверяю.Моргает ТХ,приём нормальный.Перепрошился на новую версию без проблем,так-же не работает.Самому Бог таланта не дал ремонтировать такие вещи,пришлось покупать новый FT-950-й, благо были карманные деньги,собирал на FT-3000,но не хватало... Теперь я спокоен,есть донорский аппарат, а на трёхтысячный собираю вновь...
Интересно,куда делась бОльшая часть моего сообщения? Отправив,я прочёл его,всё было хорошо...
Залазишь на мачту..и понимешь, что забыл нужный ключ внизу.
Вот думаю, это глупость или ошибка?:p-up:
Дело было так.Перестал работать тлг-манипулятор,обрыв в шнуре.Включаю паяльник(220в) штекер манипулятора в тр-ре,тр-р включён.Касаюсь паяльником вывода манипулятора,из под жала едва заметное искрение,утечка в паяльнике. Выключаю трансивер и допаиваю,проверяю,моргает ТХ. Никакие заклания в дальнейшем не помогли,а самому Бог таланта не дал ремонтировать подобные изделия,попробовал прошить последней версией,обновился без проблем,моргание ТХ осталось.Отдать на ремонт здесь не кому,пришлось покупать ещё один FT-950-й, благо была в личном пользовании некоторая сумма(собирал на FT-3000)не экстравагантная,но на 950-й хватило,но нет худа без добра и у меня теперь есть донорский аппарат,так-что сами понимаете...А на 3000-й коплю вновь!
Возился с РА на 2хГУ50 с общими сетками. Лампы постреливали иногда в запертом состоянии, поэтому было там на аноде больше 1000 В. Решил померить... Классика - одна рука на БП, вторая на анодном дросселе... Повалился вместе со стулом на спину, БП и РА, схваченные мертвой хваткой - за мной. Спасла сила гравитации, или еще кто свыше.., который решил что рано мне туда ещё и тяжёлый БП отпал.
Многим известная радиостанция Полет-1 выпуска времён СССР. Авиационный диапазон, АМ, штатная антенна, штатное использование. Замечено сильное искажение сигнала на передачу. Случай не единичный. Заземление корпуса иногда помогало, иногда нет. Большое влияние оказывало положение кабеля на внешний громкоговоритель. Ясное дело - наводка ВЧ на микрофон. На схеме и при вскрытии противонаводочных мер не обнаружил. Колодка подключения внешнего громкоговорителя расположена рядом с платой микрофонного усилителя. Установил блокировочные конденсаторы по ВЧ там где нужно и проблема отпала.
Вложение 173637Вложение 173638
Вообще ошибки, глупости - это правильно. Эволюция, понимаешь... Главное при этом не ухватить премию Дарвина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B8%D0%BD%D0%B0
Тоже подам заявку. Лет тридцать назад или чуть больше... Один дома проверял трансформатор на 1200 вольт. Выдернул провод из розетки, но для удобства оставил вилку в дырочках. А контакт-то сохранился. После чего, ваш соискатель премии Дарвина принялся снимать зубами полихлорвиниловую изоляцию с одного высоковольтного провода, а левой рукой случайно ухватился за второй. Наступила темнота, и я услышал головой фон переменного тока. И успела мелькнуть мысль "Пи...!"
Возможно, в тот момент я умер. В таком случае, заявляю авторитетно: "там" ничего нет, только темнота. Ударом тока меня отбросило от трансформатора на два метра, и я упал спиной на пол. Возможно, этот удар снова запустил сердце. Не знаю, сколько я пролежал без сознания, но очнулся и сел, пытаясь осмыслить происшедшее. И тут заходят жена и тёща: "А, что ты на полу и такой бледный?" Не помню уж, как отбрехался.
Вот так дураков учит жизнь, и не всегда экзамен можно пересдать, часто просто отчисляют из числа живых.
Регулируем ток покоя в UW3DI. Разворачиваем трансивер задом, берём отвёртку за ЖАЛО и, чтобы увидеть показания прибора, перегибаемся, ложась голым пузом на аноды ГУ-29.
А я туннель видел, со светом в конце. Совсем как пишут-рассказывают. Но это другой случай, не связанный с радио. Устал сильно после долгой дороги в командировке. Заехали с водителем к родственникам в деревне на обратной дороге. Там радушно встретили, накормили-напоили. Прилёг отдохнуть и увидел...
