Расцепитель минимального/максимального напряжений. К примеру, такой: https://www.ozon.ru/product/rastsepi...ima-231246236/
Реле минимального и максимального напряжения. Кстати, сейчас, в продаже, это устройство называется АЗМ. Почитайте вот здесь - https://resanta.ru/blok-zashchity-po...nta-azm-40ard/
Прошу не считать рекламой.
У меня установлен на вводе, в квартире, в распределительном щитке. Когда был новый, то включался автоматически. Потом начал глючить. Светодиод показывает, что напряжение появилось в норме, а включения нет. Если на площадке, в щите,выключить и снова включить автомат на мою квартиру, то срабатывает автоматическое включение. Наверно надо менять.
Думаю, в городе такая штука не нужна - не бывает критического снижения напряжения, выключился свет и всё. Благо это о-о -чень редко бывает. Да и броски свыше тоже не бывают. Если надо от этих катаклизмов уйти, то ИБП с дополнительными аккумуляторами поставить хотя бы на полдня. Но это излишне.
Сегодня провел ВОСЬМУЮ связь с одним радиолюбителем из Новгородской области на 40м цифрой. Причем я не даю общий вызов, он ловит за "хвост" при другой связи. Вот чем он руководствуется? Думаю, что я не один "страдающий" от него...
