Страница 2 из 27 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #16
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спрашивают, а почему микросхема сгорела? Там-же предохранитель стоит.
  2. #17
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А вот первая искорка и сотворила чудо невозможности диода и предохранителя! Микрухи много не надо, а вот предохранитель и диод справились!
  3. #18
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Так ведь пытают, почему микруха сгорела а предохранитель- нет.
  4. #19
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так если первый импульс был коротким, то вот и причина!
  5. #20
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    потому что "Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым"
    https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%97...80%D1%84%D0%B8
    моя самая большая ошибка в радио была - использовать старые тросы Antenna crash | US7IGN
  6. #21
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Ну про эти сказки наслышаны! Меняем ключи по питанию горстями! Предохранители целые, транзюки в 3 раза мощнее выгорают до дыр!
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Вот и я о том. Но клиент уверен, что предохранитель защищает микросхему, а не квартиру от пожара.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Так эхолот без штатного питания что ли, вроде все что куплено, на производстве проверяется или дед туда свой блок питания приспособил.
    Алекс...
    Эхолот - глубину водоёма смотреть... рельеф дна... где рыба плавает... Он мобильный.
    Какой блок питания? Два провода питания + и - 12В. АКБ... Красный плюс, черный минус.
    Поставил предохранитель, допустим, в темноте, воткнул задом на перед.... Диодик сработал - предохранитель выгорел.
    Диод стоит могучий.
    Шутка ли: дорожки в "палец толщины" выжгли добротный текстолит насквозь и сами сгорели, разъём расплавило, провода питания поплыли...
    Сам прибор(электроника) - жив.
    Был бы предохранитель на 1...2...3 А, сгорел бы на много быстрее и без последствий + значительно дешевле.
    А так, они... тягались...
    Кто победит? АКБ сядет/взорвется... или прибор выгорит до углей? АКБ победил...
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Жалко дедушкину пенсию...
    Поговорил с дедом. Посмотрел на слезы. Не стал злодействовать. Вошел в положение. Взял за "урок" условную 1ты₽.
    Дед обещал больше так не делать. Надеюсь...
    Урок №2 будет значительно дороже.
  9. #24
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Говорили ведь, что если текстолит прогорел из-за высокого (НЧ/ВЧ), то ничего не поможет. Не поверил!
    В анодном кондёре стояли текстолитовые планки между статором и ротором. В один "прекрасный" момент одну из планок прожгло.
    1. Разобрал пол усилителя. достал кондёр, прочистил, проспиртовал, пролачил - через день та же история.
    Повторил всё из п.1 Через неделю повторение пройденного.
    Ну, решил, надо тщательнее. Сделал тщательнее. Горим!
    Полез в закрома, нашёл фторопластовую пластину, просверлил, установил.
    Уф!!! Работает.
    Как говорится, "только xxxxx учится на своих ошибках"!
    Спасибо ТС за тему.
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Горелый текстолит (не важна причина почему ВЧ/НЧ/UHF/АС/DC....) становится токопроводящим.
    Можете проверить тестером...
    Никакие лаки, спирты... не помогут.
    Только полное "хирургическое" вырезание обгоревшего текстолита.
  11. #26
    02.11.2008
    59
    1,652
    640
    179
    С начало нужно устранить причину прогара текстолита, а потом следствие.
  12. #27
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RU4A,
    Вот зря иронизируете, Алексей. На своем Х1М пожадничал, вместо 13В макс. всучил ему 15. Что за ерунда, смотрю, через некоторое время идет отключение (но не безвозвратное). Оказывается в стабилизаторах типа 7805 кроме защиты от КЗ есть еще защита по температуре. А корпус Х1М маленький, греется как утюг. Пришлось "остепениться" на уровне 13В.
  13. #28
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Так оно и было, под "прочистил" я и имел в виду "хирургическую чистку".
    С причиной всё ясно - большие токи из-за рассогласования, следственно, появление ВЧ дуги.
  14. #29
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RV3M, Михаил, можно ж не обязательно параллельный диод с предохранителем, можно последовательный (даже Шоттки), а эхолоты бытовые и даже профессиональные рыболовецкие не так уж много "кушают" даже при 12В. Ну а у моряков иногда применият "мост" на входе питания, и полярность БП "по барабану".
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    С начало нужно устранить причину...
    Было... было...
    Настраивал усилитель на 2хГК71.
    В самом пике, где должна быть максимальная моща, искры летят из конденсаторов П-контура.
    Конденсаторы слабоваты (хотя... между пластинами.... палец пролезает).
    Расстроился, что переделывать придется, конденсаторы другие ставить.
    Вышел на улицу... воздухом подышать...
    Вспоминаю, что по участку, старший сын "негабаритные вещи" таскал...
    Заботливо, что бы не оборвать, зацепил папину антенну за столб.... "Добрая душа".
    Конденсаторы были реабилитированы. Причина пробоя выявлена. Соседи ошалевшие от летящих со столба искр - успокоены.
