Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #301
    11.03.2010
    Губкин
    137
    20
    16
    Давненько делал халтурку по монтажу проводки в одной организации в Донбассе. В подсобке под потолком свисал провод : заказчик сказал обрезать. Беру деревянную лестницу 3 метра,одеваю перчатки и проверенными кусачками пытаюсь перекусить. Очнулся на полу: нижние три ступеньки сломаны, а в ошалелом состоянии. Начали разбираться :с предосторожностью проследил провод,кстати он был в необычной изоляции,медный одножильный. Уходил в соседние мастерские в подвал и там под кучей многолетнего мусора люк и в маленьком подполе стоял транс . Другими приборами и штангами померили напряжение, 220 на входе и 2700 на выходе? Как раз я попал под 2700,спасло то ,что от удара током прошла судорога и я полетел с лестницы.Это было мгновение. Отключили 220 ,достали транс: немецкий 42 года выпуска 10 киловатт, медный. Местные рассказали,что в войну территория была под немцами. Было это в 83 году. С тех пор только трижды проверив отсутствие напряжения лезу в электросхему.
  2. #302
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    Цитата Сообщение от RG1L Посмотреть сообщение
    Ток в розетке померил..
    Кстати, а какой ток в розетке?
  3. #303
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    переменный.
  4. #304
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    переменный.
    Ясное дело - то есть ток, то нет его ... Да и когда есть, тоже, всякий раз разным может быть. Потому и переменный
  5. #305
    Big Gun
    28.11.2013
    6,131
    4064
    752
    В розетке напряжение, тока нет
  6. #306
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Прием экзамена по электротехнике в институте. Преподаватель: "Девушка,я вам уже пять в зачетку поставил. Скажите пожалуйста,вы действительно все понимаете в предмете?" Студентка:" Я всё понимаю,кроме одного -как переменный ток (она нарисовала рукой синусоиду) по прямым проводам течет?"
    Кстати таки да! Ток только в замкнутой цепи.
  7. #307
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    тока нет
    Как нет? А откуда же он тогда берётся в проводе? И на розетке написано 16 ампер. Значит всё таки он есть в розетке!
  8. #308
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,535
    1340
    1336
    Для поколения зумеров - ТикТок.
  9. #309
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Как так нет??? Шо, никогда?? А зачем они тогда нужны ?
  10. #310
    16.09.2013
    75
    246
    232
    267
    [QUOTE=RJ3FF;2080544]Ясное дело - то есть ток, то нет его ... Да и когда есть, тоже, всякий раз разным может быть. Потому и переменный
    [/QUOTEКак нет? А откуда же он тогда берётся в проводе? И на розетке написано 16 ампер. Значит всё таки есть!
    Да.... Я не просто задал такой вопрос. Мой младший сын работает начальником отдела на радиозаводе. Приём в отдел. только после личной беседы с кандидатом. Он задаёт четыре вопроса. Первый, какой ток в розетке. Схема делителя напряжения на 10. закон Ома. характеристики сигнала-меандр, синусоида - на выбор. Были и кандидаты наук, на розетке указано сколько тока в ней. И такое бывает.
  11. #311
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1351
    168
    Если к розетке ничего не подключено, то и тока там нет, как впрочем и в проводе. Посмотрите что на заборе написано, .....
    2700 так долбануло при 3-ой защите? Сказки...
  12. #312
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Этого никто не понимает как он (ток) "течет"
  13. #313
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А что тут непонятного-то?
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    зато понятно, как переменный ток через диэлектрический зазор в конденсаторе течёт: Он просто огибает своей синусоидой "чёрточки" на схеме, соотв обкладкам конденсатора : левую сверху, а правую снизу ( ну, или наоборот)
  15. #315
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Так к розетке же из стены провода подходят - из них и ток в розетке. Если их убрать, то да - тока в розетке не будет.
