Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #196
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Миша, ты ошибаешься.
    Хотел сказать ранее своевременно, да постеснялся.
  2. #197
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    .. откуда берутся такие серьезные люди, в теме про "глупости и ошибки"?
    очевидно жеж, что Миша пошутил.
    Он прекрасно знает, что в рупор смотреть можно, если одеть темные очки..
  3. #198
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Никому не рекомендую смотреть в торец "вращающейся палки" на корабле. Типа "радар".
    У меня подставка-редуктор от подобной "палки", только старой, советской, долго валялась в железном гараже, думал для антенны приспособить, так и не придумал, обороты большие. А потом а гараж залезли "металлисты" и утащили
  4. #199
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Еще был случай. Строил баню на даче и дошло дело до трубы для печки. Это сейчас в любом строймаркете дымоходов на любой вкус и цвет, а тогда... Но зато на любой стройке можно было подобрать кусок железной или асбестоцементной трубы. Я выбрал асбестовую. Нижняя часть от печки была стальная, а выше потолка и крыши асбестовая. Как-то после зимней рыбалки решил попариться. Растопил печь и вдруг БА-БАХ! Асбестовая труба лопнула. Но дуракам везет. Лопнула она чуть выше крыши, а не на чердаке, где в качестве утеплителя был насыпан толстый слой сухой листвы. Спалил бы баню не успев попариться.
    Другой случай. В шеке дачного дома поставил отдельную печь, чтобы можно было не ждать, когда раскочегарится кирпичная голландка и быстро выйти в эфир... Печь была сборная из чугунных пластин. При тестовой растопке снова БА-БАХ! Одна из боковых стенок лопнула по всей длине. Снова дуракам повезло - печь не распалась. Иначе бы дом спалил. Чугун он хрупкий и при быстром и неравномерном нагреве с грохотом лопается. Вот говорят, что учиться лучше на чужих ошибках. Не, на своих ошибках учеба лучше - до мозга костей доходит.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 01.02.2025 в 04:38.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  5. #200
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    А чего не старые газеты или порох хорошо изолирует....
    У меня отец,когда строил гараж-изолировал потолок сухой травой.Но! От её замешивал с глиной и потом заливал между балками.
  6. #201
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Соседи дачники посоветовали. Сверху землей присыпать. В те времена пеноплексов не было
  7. #202
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Достаточно просто землей засыпать (чернозем) листва, газеты, асбестоцементные трубы и пр. - это нужно сильно с головой не дружить ИМХО
    В ближайшем окружении по безалаберности сгорело пара банек и большой дом......
  8. #203
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Дык тема об этом.
  9. #204
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Дык
    На всякий пожарный "выхлоп" в бане-сауне сделан так, без всяких проходов через чердак и крышу.... ИМХОНажмите на изображение для увеличения.
  10. #205
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    из моего опыта так лучше керамзит а землёй то нужен сначала рубероид ( извиняюсь непотеме)
  11. #206
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В конце 80х я жил в доме с угольным котлом. Труба была кирпичная, но короткая, полметра над крышей. Её я удлинил асбестоцементной трубой 200 мм, длиной метра полтора. Ведро угля подкинешь, выйдешь во двор, а над кончиком трубы конус красного огня на полметра Не лопалась, хорошая попалась.
    Чугунные печные плиты лопаются все, и обычные тонкие, и усиленные, толстые, с рёбрами. У меня сейчас стальная тонкая лежит. Выгибается бугром при каждой топке, но не лопается Для эксперимента положил как то керамогранитную плитку 60х60, так даже растопить путём не успел, лопнула громко Но перед печкой такая лежит, вместо листа жести.
  12. #207
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Года 3-4 назад у товарища с которым ходили в баню в Туле сгорела баня в деревне. Банька была не большая на 2-3 человека максимум. В кирпичной строении обшитом доской и вагонкой стояла каменка. Вокруг каменки деревянные стены были обшиты самыми современными изоляционными материалами с температурой горения аж под 800 градусов. Но! Прикреплены они к стенам были стальными саморезами. Саморезы накалились и подожгли вагонку. Конечно полностью баня не выгорела,но пришлось и ремонт сделать и денег вложить.
    И о времени...Мой отец строил гараж,когда купил машину. В 1978 году. Тогда ничего не было.
  13. #208
    QRPP
    16.02.2021
    3
    Обслуживал линию связи провод П 274 , подвешенной на деревянных опорах 3 км . Где то обрыв, визуально ни чего не увидел. Решил с середины участка (в этом месте была скрутка) определить примерно место повреждения. Оказался на земле, опора упала. ( С одной стороны провод был закреплен на опору, а опора была гнилой). СОБЛЮДАЙТЕ Т Б ( слава богу всё обошлось)
  14. #209
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    если обрубается гпс, то навигация автоматически переходит на глонасс.
    Так-то глушить можно все.
    А если сбой в системе ГПС, или принудительно понижена точность определения, то есть глонасс.
    БПЛА точно так же, перейдёт на Глонасс, если заглушить только GPS. Потому и не понял Вашу реплику, в ответ на то, что GPS в Липецке глушат.
  15. #210
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Современным средствам РЭБ фиолетово что глушить - GPS или ГЛОНАСС. Мало того, может быть использован режим спуфинга. В этом режиме сигналы спутников подменяются ложными. В таком случае объект направляется по ложному пути.
