23.10.2025, 13:07 #361
23.10.2025, 13:13 #362Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
23.10.2025, 13:23 #363Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
23.10.2025, 13:28 #364
23.10.2025, 13:35 #365Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
23.10.2025, 13:38 #366Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
23.10.2025, 13:38 #367High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Ну на ровном же месте...
Может, так будет легче разобраться?
Здесь - ПЕРЕПУТАНЫ средний и верхний выводы обмотки.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
23.10.2025, 13:42 #368Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
25.10.2025, 10:58 #369Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
-не понято, на какой средней точке? Средняя точка везде земля-относительно неё измеряют-может всё таки схема другая-где средняя точка не земля?...Вероятно Вы сделали не одну ошибку а несколько, либо приведённая схема стабилизатора иная-...Если у Вас рванули оба электролита, то вероятно у Вас получилось по схеме R3DDL....P.S.В любом случае благодарю за гимнастику/разминку мозга...Не обижайтесь...
Последний раз редактировалось RD7M; 25.10.2025 в 11:05.
25.10.2025, 17:41 #370Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
А в 70-е? Был у нас на Целине стройотряд из Таганрога (ТРТИ). Общежитие , по улице, через дом. Столовая. прямо перед домом, в удалении меньше 100 метров. А я, то ли от гордости, то ли от скромности, за всё лето ни с кем и не познакомился. Поговорить, спросить было про что. Позывной RL7CAB уже у меня был, в эфире работал, до ближайшего радиолюбителя 150 км, а непонятностей и вопросов вагон и ...
Это была моя глупость или ошибка. Без разницы - подходит под оба определения.
Два то почему? Все четыре - обычная мостовая схема. Конденсаторы фильтра последовательно (2х25=50), выдержат полное напряжение обмотки.
Среднюю точку (не обмотки, конденсаторов) тоже можно использовать. Если поставить параллельно конденсаторам резисторы, получим половинное напряжение. Ток конечно от мощности резисторов - но главное поделим.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
26.10.2025, 19:58 #371
26.10.2025, 22:21 #372High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
Если это о схеме из #367, то нет там никакого короткого замыкания: диоды, соединённые со средней точкой, всегда заперты.
Образовались два однополупериодных выпрямителя. Конденсаторы будут заряжаться до напряжения в 2 раза больше напряжения, чем в "родном" варианте со средней точкой.
И да: если конденсаторы не рассчитаны на такое напряжение, то ба-бах вполне возможен.
27.10.2025, 11:24 #373Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
-нет не по этой схеме..
-он среднюю точку от обмотки транса припаял на вход выпрямителя...А там уже припаяна крайняя обмотка транса-по крайней мере он не пояснил куда, если не туда, припаял крайний вывод обмотки... Он спутанно изложил свою ошибку-и ещё добавил, что на средней точке появилось напряжение???-Там же земля...Скорее всего у него получилась схема по R3DDL
-это понятно, приложенное прямое на них в два раза меньше обратного/запирающего.
-типовая схема удвоения с крайних выводов транса со средней точкой на земле-двух полярное питание..
27.10.2025, 11:45 #374Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Последний раз редактировалось R9LV; 27.10.2025 в 11:33.
MO27SE, RDA TN-03
27.10.2025, 14:06 #375Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
Такой небезопасный эксперимент получится.....
В картонный ящик схему поместить, но всё равно от конденсатора запах соответствующий будет
277Спасибо
