27.10.2025, 16:45 #376High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Отделаться запахом может и не получится
Как-то у коллег взорвался К50-6 200 мкФх50В. У обоих рожи чёрные и руки трясутся.
Наверное им повезло в том, что только так отделались..
В советские времена рассказал работник одной лаборатории о том, что у них на бетонном потолке висит часть взорвавшегося электролитического конденсатора.
Впилась в бетон.
Убирать не стали - чтобы все знали насколько это может быть опасно.
PS - Видимо в те времена отечественная промышленности ещё не выпускала взрыво-безопасные конденсаторы.
Сейчас вроде бы все выпускают относительно безопасные конденсаторы
27.10.2025, 23:36 #377Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
В лампово-телевизорные времена у двух моих друзей взорвались "электролиты" в телевизорах. У одного, знаю, вода попала внутрь при поливе цветов, стоящих на телике, а вот у второго не знаю, почему. зато ремонт был прост и незатейлив. Нужные конденсаторы были куплены ближайшем магазине Культтовары и за десять минут поставлены на место. Уборка же заняла изрядно времени.. Ошметки бумаги и фольги забились в мельчайшие щёлочки-дырочки.
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
28.10.2025, 05:55 #378Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,404
- 8287
- 2291
"Я столько историй из 90-х слышал,но большинство из них "утиные""(с)
28.10.2025, 09:33 #379Very High Power
- 27.08.2011
- 2,204
- 771
- 303
"Сказочникам" полезно послушать : https://yandex.ru/video/preview/7656384407596443181
Современные "сказочники", рождённые после шестидесятых - семидесятых, не слышали таких "поучений".
Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.10.2025 в 09:38.
28.10.2025, 10:23 #380
28.10.2025, 17:09 #381High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если даже по другой схеме, то тоже возможен ба-бах, но уже по несколько другой причине. Если он не присоединил среднюю точку, куда следует, то все равно будет удвоенное напряжение.
А вот бабахнет или нет, т.е. поделится напряжение между конденсаторами, или нет, зависит от того, есть ли что-нибудь на средней точке реально и от перекоса нагрузки на каналах.
Кто встречался с оторванной шиной земли на трехфазной линии, когда дом запитывается по однофазной сети, знает, как это неприятно, когда в сети может быть 300 В.
73! (чтобы такое никогда не случалось!)Василий (RX3AKF)
29.10.2025, 12:29 #382Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 563
- 136
- 128
-Ваше если-предложение для дальнейшей разминке/гимнастике мозга
-Среднюю точку он припаял и показал куда...
-шина-это мощная/цельная конструкция надёжно закреплённая/подключенная к заземлению-оторвать проблематично, а вот отгореть нулевой провод реально может...P.S. сейчас начинается похолодание и будут включать дополнительные обогреватели-следите что в эл.щитках-потрескивание/искрение/подмаргивание света-первые признаки подгорание контактов-сразу заявку в управляющую компанию...
-когда по однофазной сети других фаз там нет-отгорание нулевого провода не приведёт к катастрофе...А вот когда трёх фазное то да...Поэтому на каждом этаже/ все питаются{по крайней мере к такому нужно стремиться} от одной фазы{например А}, на другом этаже все от фазы В и на следующем от фазы С что исключит перекос питающего напряжения при отгорании нуля на этаже т.к. у всех на этаже фазы одноимённые...Это в идеале, но по факту могут быть нюансы-такие как реализован ноль на этаже/шлейфом или для этажа свой отвод от общего/шлейфа нуля и т.д., ,,завязка,, по РЕ с нулём ...изолированный ноль/схемы снабжения в новостройках и заземлённый ноль или всё вперемешку ..и т.д...Последний раз редактировалось RD7M; 29.10.2025 в 12:24.
29.10.2025, 12:54 #383High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Из практики, я снимал дачу в 90-х. Дом питался по однофазной сети. Тогда активно строились коттеджи.
На ближайшей (трехфазной) трансформаторной будке отгорела нулевая шина, на какой-то фазе сгорел предохранитель.
Итог - погорела куча холодильников и телевизоров у хозяев дачи и их соседей.
По их словам было 300 В. А я был на работе, видел только результат.Василий (RX3AKF)
29.10.2025, 13:21 #384Владимир
- 22.02.2015
- 563
- 136
- 128
-в 90х всё ещё питалось по воздушным линиям, а для них/воздушных линий есть такое понятие как повторное заземление-,,компенсация,, обрыва нуля-слабое утешение, но всё же....Хотя не буду отрицать вашу практику, как и говорил возможны нюансы-рассматривать необходимо конкретику в каждом персональном случает..
-вот это и нужно рассматривать-где? От транса/мало вероятно/хотя всё возможно-стройка!!! или в нагрузку?
29.10.2025, 14:11 #385
14.11.2025, 13:39 #386High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Не нашёл где «пожаловаться»....раздражает реклама на четверть страницы всплывающая снизу
....найдите ей местечко на дисплее, пж пж
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
14.11.2025, 15:16 #387
15.11.2025, 06:36 #388Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Где-то...лет 12...15 назад в городе случился "апокалипсис". Дело было летом. В сильный ветер, оборвало провод на какой-то ВЛ, который упал "не туда, куда надо". Кажется на другую ВЛ. Итог: очень большая толпа народу (более 100 чел.) возле офиса горэлектросетей, с письменными жалобами. Погорело очень много бытовой аппаратуры. В одной квартире случился пожар - загорелся роутер интернета, который стоял на подоконнике, за шторой. Штора загорелась.
Как разруливали ситуацию энергетики, точно не скажу. Знаю только, что денежную компенсацию не получил НИКТО. Причина - в продаже есть устройства (РММ), препятствующие попаданию завышенного напряжения в домовую (квартирную) сеть. Покупайте, устанавливайте. Вот так!
Себе и соседям по площадке РММ установил за год, до этого случая. Это и спасло. РММ исправно отработал.73. Сергей.
15.11.2025, 07:54 #389Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Что то подобное случилось у моего сына, сгорели бытовые приборы и бп рабочего, для удаленки, компьютера. После предъявления до судебной претензии в адрес У.К. И обещанием, оказать юр. помощь соседям. Компенсацию принесли наличными, прямо домой. Чтобы ситуация не повторилась, самостоятельно установили автомат с защитой от высокого напряжения.
У меня к стати, защита от перенапряжения, 270в+, в год пять раз отключала сеть в квартире. Полезный девайс!SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.11.2025, 08:11 #390Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,376
- 1045
- 8899
277Спасибо
