Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 402
Like Tree277Спасибо
Тема: Ошибки, глупости.
  1. #376
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Цитата Сообщение от РОН17 Посмотреть сообщение
    В картонный ящик схему поместить, но всё равно от конденсатора запах соответствующий будет
    Отделаться запахом может и не получится
    Как-то у коллег взорвался К50-6 200 мкФх50В. У обоих рожи чёрные и руки трясутся.
    Наверное им повезло в том, что только так отделались..
    В советские времена рассказал работник одной лаборатории о том, что у них на бетонном потолке висит часть взорвавшегося электролитического конденсатора.
    Впилась в бетон.
    Убирать не стали - чтобы все знали насколько это может быть опасно.
    PS - Видимо в те времена отечественная промышленности ещё не выпускала взрыво-безопасные конденсаторы.
    Сейчас вроде бы все выпускают относительно безопасные конденсаторы
  2. #377
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    326
    402
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Как-то у коллег взорвался К50-6 200 мкФх50В. ..
    В лампово-телевизорные времена у двух моих друзей взорвались "электролиты" в телевизорах. У одного, знаю, вода попала внутрь при поливе цветов, стоящих на телике, а вот у второго не знаю, почему. зато ремонт был прост и незатейлив. Нужные конденсаторы были куплены ближайшем магазине Культтовары и за десять минут поставлены на место. Уборка же заняла изрядно времени.. Ошметки бумаги и фольги забились в мельчайшие щёлочки-дырочки.
  3. #378
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,149
    8173
    2256
    "Я столько историй из 90-х слышал,но большинство из них "утиные""(с)
  4. #379
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    ... большинство из них "утиные""(с)
    "Сказочникам" полезно послушать : https://yandex.ru/video/preview/7656384407596443181
    Современные "сказочники", рождённые после шестидесятых - семидесятых, не слышали таких "поучений".
  5. #380
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,149
    8173
    2256
    Феерический мозг! Просто уникальный!
  6. #381
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    -нет не по этой схеме..
    Если даже по другой схеме, то тоже возможен ба-бах, но уже по несколько другой причине. Если он не присоединил среднюю точку, куда следует, то все равно будет удвоенное напряжение.
    А вот бабахнет или нет, т.е. поделится напряжение между конденсаторами, или нет, зависит от того, есть ли что-нибудь на средней точке реально и от перекоса нагрузки на каналах.
    Кто встречался с оторванной шиной земли на трехфазной линии, когда дом запитывается по однофазной сети, знает, как это неприятно, когда в сети может быть 300 В.
    73! (чтобы такое никогда не случалось!)
  7. #382
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    519
    132
    123
    -Ваше если-предложение для дальнейшей разминке/гимнастике мозга-Среднюю точку он припаял и показал куда...
    -шина-это мощная/цельная конструкция надёжно закреплённая/подключенная к заземлению-оторвать проблематично, а вот отгореть нулевой провод реально может...P.S. сейчас начинается похолодание и будут включать дополнительные обогреватели-следите что в эл.щитках-потрескивание/искрение/подмаргивание света-первые признаки подгорание контактов-сразу заявку в управляющую компанию...
    -когда по однофазной сети других фаз там нет-отгорание нулевого провода не приведёт к катастрофе...А вот когда трёх фазное то да...Поэтому на каждом этаже/ все питаются{по крайней мере к такому нужно стремиться} от одной фазы{например А}, на другом этаже все от фазы В и на следующем от фазы С что исключит перекос питающего напряжения при отгорании нуля на этаже т.к. у всех на этаже фазы одноимённые...Это в идеале, но по факту могут быть нюансы-такие как реализован ноль на этаже/шлейфом или для этажа свой отвод от общего/шлейфа нуля и т.д., ,,завязка,, по РЕ с нулём ...изолированный ноль/схемы снабжения в новостройках и заземлённый ноль или всё вперемешку ..и т.д...
  8. #383
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Из практики, я снимал дачу в 90-х. Дом питался по однофазной сети. Тогда активно строились коттеджи.
    На ближайшей (трехфазной) трансформаторной будке отгорела нулевая шина, на какой-то фазе сгорел предохранитель.
    Итог - погорела куча холодильников и телевизоров у хозяев дачи и их соседей.
    По их словам было 300 В. А я был на работе, видел только результат.
  9. #384
    22.02.2015
    519
    132
    123
    -в 90х всё ещё питалось по воздушным линиям, а для них/воздушных линий есть такое понятие как повторное заземление-,,компенсация,, обрыва нуля-слабое утешение, но всё же....Хотя не буду отрицать вашу практику, как и говорил возможны нюансы-рассматривать необходимо конкретику в каждом персональном случает..
    -вот это и нужно рассматривать-где? От транса/мало вероятно/хотя всё возможно-стройка!!! или в нагрузку?
  10. #385
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,149
    8173
    2256
    Ветер был.И одну фазу воздушки оборвало. Пятиэтажка в гарнизоне на 4 подъезда. Плюс домики.Погорело куча всякого железа.У меня только магнитофон и часы-трансформаторы.В холодильнике только реле сгорело. Стиралки летели на ура. И стоили они в конце 2000 году не вышепчешь.
  11. #386
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Не нашёл где «пожаловаться»....раздражает реклама на четверть страницы всплывающая снизу ....найдите ей местечко на дисплее, пж пж
  12. #387
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Есть два пути: хотеть иметь рекламу , и хотеть не иметь рекламу . Вы выбрали первый путь.
  13. #388
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Где-то...лет 12...15 назад в городе случился "апокалипсис". Дело было летом. В сильный ветер, оборвало провод на какой-то ВЛ, который упал "не туда, куда надо". Кажется на другую ВЛ. Итог: очень большая толпа народу (более 100 чел.) возле офиса горэлектросетей, с письменными жалобами. Погорело очень много бытовой аппаратуры. В одной квартире случился пожар - загорелся роутер интернета, который стоял на подоконнике, за шторой. Штора загорелась.
    Как разруливали ситуацию энергетики, точно не скажу. Знаю только, что денежную компенсацию не получил НИКТО. Причина - в продаже есть устройства (РММ), препятствующие попаданию завышенного напряжения в домовую (квартирную) сеть. Покупайте, устанавливайте. Вот так!
    Себе и соседям по площадке РММ установил за год, до этого случая. Это и спасло. РММ исправно отработал.
  14. #389
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    Что то подобное случилось у моего сына, сгорели бытовые приборы и бп рабочего, для удаленки, компьютера. После предъявления до судебной претензии в адрес У.К. И обещанием, оказать юр. помощь соседям. Компенсацию принесли наличными, прямо домой. Чтобы ситуация не повторилась, самостоятельно установили автомат с защитой от высокого напряжения.
    У меня к стати, защита от перенапряжения, 270в+, в год пять раз отключала сеть в квартире. Полезный девайс!
  15. #390
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,347
    1035
    8846
    устройства (РММ)
    Расшифруйте пожалуйста.
