15.11.2024, 22:15 #286
- 30.12.2011
- 47
- 908
- 571
- 3288
16.11.2024, 06:07 #287
- 28.01.2010
- 791
- 252
- 8
22.11.2024, 10:45 #288
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 69
- 3,359
- 1352
- 1627
5ГЕ40Ф-Интересный образец, с необычными для селенов этой серии пластмассовым корпусом и способом маркировки. Извините за качество фото. Тоже из кокой то УЛПТЦ.
Это я ошибся, прежде чем отпаивать из разбитую плату, нужно было сделать фото.
Селеновый выпрямитель малой мощности серии "Ф" (фольговый). Подводимое напряжение 1000В, выпрямленный ток 1,2 мА. Столбик собран в трубчатом корпусе из изоляционного материала из элементов из алюминиевой фольги с применением контактной пружины.
Производитель - московский завод "Старт".Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.11.2024, 12:38 #289
- 08.10.2016
- 73
- 3,272
- 2215
- 4332
Речь про старые детали, а не то как их использовать НЕ по назначению.
А если так, то кольцо от ОС-70 много лучше для дросселей. и склеивать ничего не надо. Поэтому ОС-70 в коллекции нет, а кольца есть. Подарил бы. Местные не берут, отправлять дорого.
А как же ножки? их только вудай.
???А какая причина не работать - бумага, фольга выводы. Высохла бумага - это им хорошо. Что бы вновь не намокла - проварить в парафине. Пробой - какой, приёмник не работал 50 лет. Сгнил от старости - может быть, зависит как хранился, и ещё, пока вытаскивали, сами могли оборвать выводы внутри (вывод от фольги отрывается если крутить). Есть любители "импортозамещения" - заменить все конденсаторы на импортные - мы же не их них. Я с сарказмом, но ведь как.
Да, есть такое. в основном это из телевизоров, верхних (на моём фото) в телевизорах я не встречал, может забыл. Запас из военки не пригодился - эпоха ушла. Теперь - история.
22.11.2024, 12:38 #290
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,756
- 3768
- 2704
22.11.2024, 13:02 #291
- 08.10.2016
- 73
- 3,272
- 2215
- 4332
22.11.2024, 13:44 #292
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,756
- 3768
- 2704
22.11.2024, 14:01 #293
- 08.10.2016
- 73
- 3,272
- 2215
- 4332
22.11.2024, 16:13 #294
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,453
- 422
- 957
22.11.2024, 17:43 #295
- 08.10.2016
- 73
- 3,272
- 2215
- 4332
Можно больше. Старое "железо" Ф-600 не электропроводно, от вихревых токов не нагревается.а остальное на вкус изготовителя. С четырьмя ГУ-50 дружит (не у меня). У любителей разброс 1 (один) кв см на 100-300 Вт. Здесь чуть-чуть не 2 кв см. Из печати (Радио 1987 №6)
ТС, не ругайте, это же про стары детали (хотя я сам был против. извините!
22.11.2024, 19:12 #296
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,453
- 422
- 957
