Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Сопротивление вентиляторов в блоке питания
    QRPP
    11.10.2019
    41
    Добрый всем бобр !
    Подскажите насколько упадет сопротивление небольшого вентилятора в блоке питания если ему обрезать лопасти ?
    изначально 0,25А 12В = 50 Ом
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    На 0 В.
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Будет зависеть от диаметра, ну и от количества и качества обрезанных лопастей..
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    если ему обрезать
    аффтар, ты сделал пятницу ярче
    давай, жги есчо!
    главное что б волновое
    50 Ом
    не изменилось!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не упадёт, а поднимется с 48 Ом (12/0,25=48).
    А на сколько - сами увидете после обрезания.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    316
    217
    Так это смотря как обрезать, если диаметрально противоположные лопасти, то да, а если только с одной стороны ? )))
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8393
    3140
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    ... а если только с одной стороны ?
    Получится "прыг - скок".
    Да ну... взрослые дядьки... а на такой развод повелись...
    Если на пальцах объяснить то:
    В вентиляторе, если указан ток потребления, то это.... при нагрузке, прокачке определенного количества объёма воздуха (нагрузке на двигатель).
    Лишив двигатель нагрузки (лопастей): Меньше нагрузки на двигатель = меньше ток = сопротивление "ВЫРАСТЕТ".
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это по закону Ома. Омическое же сопротивление обмотки не меняется от нагрузки.
    Юмор да и только.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Зачем, в блоке питания,вентилятор без лопастей.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    to:UR5CBZ
    У меня установлен...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неверно. Я же выше написал "поднимется", а не упадёт! Придерживайтесь терминологии ТС, в конце-то концов.
    Растет бузина в огороде...
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не удержались, провели таки эксперимент! Угадал?
    Коллеги, а никто вообще без крыльчатки не попробовал?
  13. #13
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    #10
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читайте внимательнее.
    Я же написал же - "А насколько - сами увидете после обрезания."
  15. #15
    28.01.2010
    879
    299
    27
    В Москвичах и Жигулях когда то обрезали лопасти вентиляторов. И утверждали, что быстрее прогревается и меньше бензина расходует
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:58
  3. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  4. "Реле" - В1В и В2В в блоках питания.
    от UA1ANP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:48
  5. мама Epox и блок питания
    от Sergo в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 15:34
