12.02.2020, 11:20 #91QRP
- 28.10.2014
- 76
- 16
- 4
- 36
12.02.2020, 12:06 #92
12.02.2020, 14:04 #93
12.02.2020, 14:30 #94High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Да. Werdier Nouvelle Platine.
Анатолий , ex UB3PBE
12.02.2020, 15:24 #95Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
столько винила пропало в связи с переездом
грузчики просто вынесли на мусор коробки и все (лично не смог присутствовать при погрузке)
12.02.2020, 17:27 #96
12.02.2020, 20:06 #97Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
Согласен, что от громкоговорителя, встроенного в "железную" коробку трансивера, ничего хорошего ждать не приходится. Но трудно согласиться с тем, что при покупке внешней акустической системы нужно по умолчанию опускать "ниже плинтуса" ветеранов радиолюбительства - советских пенсионеров только потому, что они не могут на свою скромную пенсию купить "Ямаху" или что-то ещё круче.
Если речь идёт о том, чтобы принять участие в соревновании среди участников форума, у кого акустика к трансиверу дороже и "круче", то эта тема в итоге свернётся к спорам меломанов, которые перепутали темы форума. А если включить разум, то намного полезнее поговорить здесь о том, как с меньшими затратами получить достойное звучание и хорошую разборчивость при проведении радиолюбительских связей, учитывая при этом полосу пропускания, изначально ограниченную вашим корреспондентом, полосу, выбранную вами применением фильтров для сужения полосы, и индивидуальными особенностями вашего слуха.
Глупо сначала всеми силами бороться за прямоугольный сигнал с разрешённой полосой в три килогерца, а затем слушать эту полоску на "Ямахах" и им подобным акустических системах, позволяющих воспроиводить сигнал с полосой на порядок шире. При этом забивать ваши уши побочными помехами в более широкой полосе и опустошать ваш кошелёк ради "понтов" и возможности заявить товарищам по форуму о своей состоятельности...
Коль скоро тема называется "какую акустику внешнюю используете", расскажу и о своей практике прослушивания эфира без привязки к головным телефонам и трансиверу через их шнур. Вообще-то, предпочитаю проводить связи с использованием гарнитуры: не мешают домашние шумы, есть возможность для самоконтроля и т.п. Но часто, занимаясь другими делами, настраиваю трансивер на частоту интересного корреспондента или нахожу полезные диалоги по поводу антенн и слушаю между делом на выносную акустику.
Купил на барахолке за "копейки" две колонки от старого стереофонического радиоприёмника "Ленингад-10", одну использую на UA1DJ, вторую - на OH5ZZ. Кстати, очень неплохой приёмник, который выпускало в своё время военпромовское объединение "Ленинец", где до пенсии работал Я.С. Лаповок - UA1FA. В колонках использованы широкополосные громкоговорители 3ГД-32 с номинальной мощностью 3 ватта и максимальной - 6 ватт. Полоса пропускания колонок от 80 до 12500 Hz. Я думаю, любые сигналы при радиолюбительской связи в эту полосу укладываются, да и уши наши ниже и выше этих частот имеют большие завалы по уровню. Поэтому лишний раз задумаешься - нужно ли тогда приобретать дорогостоящие фирменные системы? В моих колонках нет никаких фильтров и регулировок, но зачем они нужны на последнем этапе звукоизлучения, если всё это можно значительно эффективнее получить элементами настроек, имеющихся в самом трансивере? С моими двумя трансиверами эти колонки вполне гармонируют по цвету и при их аскетическом дизайне не нарушают такое соседство.
Колонки могут быть установлены вертикально и горизонтально.
Уважаемые пенсионеры, не гонитесь за акустикой, обладающей супер-звуком, если вы в конце-концов будете подводить к ним наши НЧ-сигналы, которые сами заужаете по полосе фильтрами и эквалайзерами трансивера для повышения разборчивости. Сейчас по объялениям в интернете и на рынках можно найти немало АС от старых японских и отечественных магнитол, радиоприёмников и магнитофонов, которые можно купить по символической цене. А у кого-то подобное есть и в своих "закромах".Последний раз редактировалось OH5ZZ; 12.02.2020 в 20:12.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
13.02.2020, 05:45 #98Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.02.2020, 07:22 #99Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
По теме.
Упомянутый в #5 динамик "от телевизора" Finlux, всунутый в металлическую коробку с фасадом (85х200 мм) от перфорированного подвесного потолка занимает мало места и звучит нормально.
Haes требует больше раскачки чем 4-х ваттная колонка от Веги-235 с 4ГДШ3 (поставил для сравнения), т.к. он 15 ватт 86 db 60...18000 Hz. Бояться широкой полосы динамика не нужно - трансивер выдает готовый продукт.Владимир
29.02.2020, 21:32 #100
JBL E90 5+1
двух-кабельное (Bi-Wiring) подключение
центров спец. кабелями.
Сабвуфер : JBL E250P
Всё на железн. плитах по 30-40 кг.
02.03.2020, 22:19 #101Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Вот такую акустическую систему
использую для компьютера и для трансивера. С левой стороны от монитора ещё такая же.
В модеме для цифровой связи имеются переключатели (по схеме SA1 и SA2) для оперативного выбора источника сигнала. Так же там переключаются наушники хоть на компьютер, хоть на трансивер. Так как с компьютера на акустику сигнал проходит через трансформаторы, то уровень басов несколько занижен. Но мне он не особо и нужен, звучит нормально.
02.03.2020, 22:27 #102
03.03.2020, 15:21 #103Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Эти динамики устанавливались в радиоприемник Ленинград....
Основным минусом считаю не размер 125мм/200мм/76,3мм( габариты определяли частотную характеристику,частота основного резонанса: 75 Гц (±25 Гц) и в результате приятный грудной звук) а сопротивление:4 Ом. Вот это и есть минус. К современному трансиверу с довольно слабым УНЧ только рекомендованные с сопротивлением 8Ом.Владимир.73!
04.03.2020, 11:54 #104High Power
- 16.01.2016
- г.Сердобск
- 543
- 1432
- 1935
Использую штатную SP-23 к своему PRO III.Звучанием вполне доволен.
73! Андрей R4FV - ex: RA4FZ, UA4FBY.
04.03.2020, 20:32 #105Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
84Спасибо
