Да-да-да, пропустил, отвлекли, исправил. Определяют.
Я то думал, что пропущенное слово "терпят"
3 кВт и 15 кВт это разница в 5 раз по мощности, это чуть более 1 балла, чем угодно можно объяснять. Где-то я давал пример, что 5 Вт и 1кВт слышно одинаково, просто из-за провалов в вертикальном угле, могут быть до 30дБ Поэтому по вероятностной оценке можно упрекать, но "в суде не пройдёт"
А если это стометровая антенна ( на сороковку) элементов так на 12. Как вы определите 1 там КВт , или 5?
Там в ваших краях на границе с бердянской областью стоят такие. Наверное и позывные знаете тех, кто их строил и использует.
А если это стек на 80 метровой мачте ?
Если вдуть 5 кВт в GP никогда не получите S9+40 на сороковке в Калифорнии. И даже , если 50 кВт будет, всё равно, даже не мечтайте. МОЩА - вовсе не главная составляющая успеха, хотя и необходимая.
А если на станции антенна с приличным коэффициентом усиления? Ну и капризы прохождения тоже не нужно отрицать.
И, кстати, P-140 с ГУ-78 на выходе, которые стоят на коллективке в Калуге - это нарушение или нет? По части норм допустимого уровня радиочастотного излучения это явное нарушение, их даже Роспотребнадзор закрыть сможет.
Я понимаю о ком речь в Запорожской области. Там антенна 7 элементов на траверсе вроде 80 метров.
Мощность там не 1 и не 5 кВт. Когда они включаются на 160 у меня трансивер захлебывается. Просто факт.
Ой не просите. Это секрет Полишинеля. Мне это не интересно. Интересно - это антенны. У них антенное хозяйство на высоком уровне. Огромные средства вложены.
Ко мне на коллективку как-то комиссия из санэпиднадзора приезжала. Включил на полную ГУ73Б.
На крыше жилой девятиэтажки под ягами всё полный норм в плане допустимой напряжённости поля. Сказали , мол, только дельточку на 40 от лоджии на 9м этаже убери , там небольшое превышение - раза в два где-то.
US2I, или иногда US1Q.
Помню как-то во время WPX SSB слушаю хабаровский SDR на 40. Япы зовут их толпой. Отвечают каждому пятому.
Вот так , а не по скиммерам, "эксперты" прикидывают уровень мощности.
Есть и ещё один способ. Не прикидки , а измерения. Для этого нужно, чтобы на обоих концах QSO были одинаково отградуированные S-метры, причём КУ тракта приёмника до точки измерения уровня должны быть одинаковыми ( ну, например, хотя бы , чтобы у обоих были отключены преампы и атт.). Ку антенн и потери в кабеле, при условии, что принимают оба кор-та на передающую антенну на результат не влияет. Тогда, зная свою мощность и разность показания S-метров элементарно вычислить мощность на том конце.
Как-то один японец на сороковке вычислил мою. 5 кВт , говорит у тебя:s7: Я тогда ( в 95м) 73-ю мучал до 2,5 А анодного тока при 3300 Вольт.
У меня мол 1000 Вт, ты меня слышишь +15. Я тебя чуть больше, чем +20. 7 дБ это 5 раз по моще. Вот и вся арифметика с алгеброй.
