10.03.2020, 23:31 #16Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Вот и я говорю - две ГУ-81 - нормально. А мне говорили - много.
Да? И многие в состоянии выполнить эту норму - ну там, 3 фазы подвести, счёту за электричество не испугаться? Монстрообразные клубы с такими же и рубятся. Иначе не интересно. Вообще не понимаю, чего 100-ваттники индивидуалы возмущаются результатам ММ станций. Совершенно разные весовые категории во всех смыслах.Ну повелось так и стало нормой дуть по 10-20 киловатт?
10.03.2020, 23:35 #17Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
11.03.2020, 03:16 #18Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Я тоже не сторонник большой мощи...
Хлопотно это...
Все что мощнее 3 кВт требует особого , очень затратного, подхода к обслуживанию
такого оборудования
Еще вы не учитываете географию ... Тот же центр Азии, это вам не центр USA тем более не Канары....
Здесь и антенны нужны в разы больше ... и желательно мощи по более
Опыт работы на JT5DX показал что можно работать и обычными РА ...
После внедрения последней версии уникальной системы коммутации от K1LZ, которая рассчитана на макс мощность в 3кВт все усилители на этой станции большего и не излучают... иначе все выгорит
Но JT5DX это отдельная тема... возможно позже я вам об этом здесь расскажуПоследний раз редактировалось UA0SC; 11.03.2020 в 03:19.
Serge, UA0SC
11.03.2020, 08:57 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2639
Поскольку никто из страждущих пообщаться на вышеприведённую тему не удосужился её создать - пришлось это сделать самому. Сообщения, не соответствующие теме "Супер контест станции мира" были перемещены сюда.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.03.2020, 09:05 #20Big Gun
- 24.09.2011
- 13,999
- 4869
- 5740
Пора ехать за пивом и попкорном.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
11.03.2020, 09:22 #21модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,372
- 16760
- 1837
Настоящий мэн варит пиво сам!
Ну попкорн.. попкорн можно и купить..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.03.2020, 09:25 #22модераптор
- 18.12.2002
- 28,372
- 16760
- 1837
На самом деле - превышение мощности это плохо.
А НЕ превышение - это хорошо
Вот собссно и все..
Кто нибудь сможет аргументированно возразить?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
11.03.2020, 09:33 #23Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,842
- 2987
- 2639
11.03.2020, 09:41 #24Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Ничего спорного нет. Как определяется мощность передатчика? На эквиваленте в режиме несущей. Всё! По поводу максимальной выходной мощности передатчика стоящего на станции. Для того чтобы была высокая надёжность работы, делают запас по мощности. Какой? У военных запас приблизительно 4. В нашем случае вполне хватит 2. Итого - 2 кВт. Максимальной на эквиваленте! А реально при работе в тестах мощность около 1кВт для запаса прочности. А реально стоят какой мощности? И мы должны им верить что эти передатчики работают не выше 1кВт для повышения их надёжности?
11.03.2020, 09:44 #25модераптор
- 18.12.2002
- 28,372
- 16760
- 1837
Это уже казуистика
И поиск оправданий.
Возьми эквивалент, и подключи вч вольтметр.
И если у тебя антена случайно имеет слпротивление 50 ом при отличных направленных и иных нужных тебе свойствах, считай жизнь удалась
11.03.2020, 09:55 #26Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
Это потому, что в ваших соревнованиях оговорена используемая мощность:
"Do not exceed the total output power limitation of the chosen entry category on any band. Total output power on any band at any time is measured at the output of the active amplifier(s)." (c) https://cqww.com/rules.htm
Совсем другое дело обстоит в Russian DX Contest https://www.qrz.ru/contest/detail/7.html где максимальная мощность не ограничевается ни какими условиями!
Поэтому и не стоит возмущаться тем, у кого достаточно серьезные амбиции...
Кроме того, круг в 500 метров тоже разный. В контестах Штатов в круге должны располагаться приемники и передатчики, а приемные ,антенны могут быть длиной хоть десять километров, лишь бы были соединены кабелем с приемником. А в Российских, антенны тоже должны располагаться в круге и не выходить за пределы круга.
Случайно проскользнула информация, что приемная антенна у UA7K больше и не вмещается в диаметр 500 метров. Ну и что?
Исходя из выше изложенного бесполезно спорить о мощности и прочих ограничениях, поскольку нет и, вероятно, не будет надлежащего контроля за соблюдением условий конкретного контеста. Не думаю, что кто-то отважится "капнуть" организаторам о подобных нарушениях, доказать которые весьма не просто...
"Выпустить пар" в этой теме можно, но бесполезно!
Осуждаю всяческие нарушения, а что толку?
IMHO
P.S. Не считаю себя серьезным контестменом, поэтому меня можно этим в глаза не тыкать, если что...
Сергей (EX8MJ)
11.03.2020, 09:56 #27Big Gun
- 24.09.2011
- 13,999
- 4869
- 5740
Прикольно. Ты сам варишь пиво?
Попкорн-это образно. Предпочитаю рыбку, сыр, .... По поводу мощности и контестов: мне пофигу какая мощность, главное чтобы этой мощностью управляли люди непосредственно владеющие этой мощностью, а не те, которые случайно оказались "управленцами" этой мощи. Ведь неоднократно были претензии по поводу "грязного" сигнала к ..... после окончания прошедшего контеста, и часто звучало примерно следующее: " работали на станции новички и неправильно настроили усилитель". Лично я соревнуюсь с себе подобными, например с соседями или хорошо знакомыми людьми, при этом зная на 100% (+-10%) какая используется мощность. А самое основное, соревноваться с самим собой, осозновая, что не зря потратил время и средства на улучшение собственного сетапа. I.M.H.O.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
11.03.2020, 09:59 #28радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Самое смешное во всем этом, когда бигган с 15 кВт и огромными антеннами проигрывает по очкам коллективу на выезде с палко-веревочными антеннами и усилителем в 500-1000 Вт. Тут бы задать себе вопрос: что я делаю не так? Но нет, из года в год продолжается бессмысленная попытка войти в первую тройку. В процессе горят кабели, взрываются изоляторы, стреляют лампы ценой в 500$. Романтика!
11.03.2020, 10:03 #29High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 440
Тогда для честности вместе с мощностью надо и антенны ограничивать )
Не более 3 элементов например.
А то понаделают стеков !
Пути Вч токов неисповедимы!
11.03.2020, 10:03 #30
126Спасибо
