19.05.2020, 12:23 #391
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Стандартно делает бригада-студия.Стандартно получается машина исключительно для выставки и теряет свой функционал.Все компоненты представляет диллер-продаван.В реале ценник получается конский...Я делаю один по своему разумению и не напрягая семейный бюджет.Я не гонюсь за мощёй(хотя играет она не тихо),упор сделан на качество звука ,внешнюю эффектность и сохранение машины именно как буханки-дома на колёсах-возить картошку.Кстати громкость делается не вкачиванием,а чувствительной аккустикой и их аккустическим оформлением.Звук будет 3х зонный.Дальняя зона ещё сможет озвучить наружу....
Единственная проблема,что я не могу сделать,это поставить 2й генератор.Нужно сварить крепление и выточить двойной шкив,чего я не умею.Последний раз редактировалось RA3POY; 19.05.2020 в 12:26.
Алексей (RA3POY)
21.05.2020, 16:21 #392
- 18.09.2014
- 4
Пока есть время занимаюсь бытовыми делами, хотя и они уже заканчиваются.)
Последний раз редактировалось ShaSha2014; 21.05.2020 в 16:26.
ShaSha2014
23.05.2020, 10:58 #393
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,577
- 1695
- 6523
Порадовали очередные пришедшие из Китая печатные платы.
Еще осенью задумал сделать себе USB-интерфейс по функциональности аналогичный Rigexpert Standart (имею один такой, очень доволен).
К компьютеру - единственный USB-кабель, по нему и питание, и аудио, и CAT с CW/PTT.
Структурная схема проста до безобразия: USB-хаб на 4 порта (используется три), далее USB аудио кодек на PCM2902, два COM-порта (один CW/PTT, другой с "правильными" уровнями RS-232 для CAT).
У самого все трансиверы Yaesu, но предусмотрел возможность CI-V для трансиверов ICOM.
Для универсальности разводку входов-выходов сделал по полной аналогии Rigexpert Standart на гнездо DB25 - чтобы можно было использовать существующие кабели и иметь возможность по "подсказкам" с сайта Rigexpert распаять кабели практически для любого трансивера.
Спаял. Все сразу заработало кроме CAT.
День промучился. Оказалась убитая CH340 - при том, что светодиоды RX/TX на ее входе-выходе радостно подмигивали. Перекопал все после нее, MAX232 заменил - результат - ноль. Начал подпаивать блоками китайские безделушки, локализовал проблему. После перепайки CH340C - CAT заработал!
Было еще немало мелочей всяких, низкий уровень аудио - тоже тыкался везде осциллографом, перепаивал микруху. В итоге, после выбора в настройках Win10 для аудиовхода параметров 48кГц и 2 канала все волшебным образом заработало!
PS. Платками могу поделиться. Себестоимость проекта до 3000 руб, что несравнимо со стоимостью полноценного USB-интерфейса. Плюс корпус, умелые руки и любовь к "попаять"Последний раз редактировалось RU6B; 23.05.2020 в 11:08.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
23.05.2020, 12:52 #394
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
в буханку, которая куплена для этого проэкта?
не знаю, господа. музыки в махине наверное хорошо. у меня пасынок выставляется на автозвук конкурсах. фарадные емкости, провода с два пальца толщиной. саб в пол багажника
по моему мнению, теряется утилитарность автомобля. его предназначение. доставить попу из точки А в точку Б.
не знаю кто как, но для меня в махине нужна музыки только для того, чтобы дунуть шишек, в дождь, ночью с глухонемым (это важно) водителем (чтобы не доставал разговорами), ехать в никуда. дворники сгоняют капли со стекла, свет фар на дороге, а в салоне играет вот это https://youtu.be/QzmMB8dTwGs
или это https://www.youtube.com/watch?v=-kJ7KzDqudk
или это https://www.youtube.com/watch?v=4SyxBmF6FLQПоследний раз редактировалось RW9RN; 23.05.2020 в 12:57.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.05.2020, 16:24 #395
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Дурость это, все! Все это от избытка свободного времени и отсутствия руководящей и направляющей силы.
Кстати, музыка в авто, особенно при повышенной громкости, очень мешает вождению. Это научно доказанный факт. Сам не замечаешь, как скорость растет. Реакция замедляется. И самое поганое - слух снижается. Особенно при использовании сабвуфера. Да, и, лишние децибелы для прохожих и соседей - это раздражитель.73. Сергей.
23.05.2020, 16:51 #396
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Ждал три месяца платы из Гонконга. Из-за этого короновируса все остановилось. платы два раза высылали и они возвращались -JLCPCB извинялись.
Пришли платы на новый вариант флага с управлением по ремоуту и кнопками.
А так как платы даже побоялся заказывать - была PCMка одна - пару месяцев назад сделал внешнюю звуковую. Но не стал объединять все на одной плате. А сделал отдельно звук, САТ и RX/TX/CW - чтобы это все через развязки включить в хороший USB-HUB. Так как поддельные микрухи хабов с алиэкспресса уже показали свою отваливаемость в самый неподходящий момент.
Вот такая звуковуха получилась - звук чистый, спектр удалось без несущих сделать. Хотя сделана вот так на монтажках.
Иван
23.05.2020, 18:32 #397
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,577
- 1695
- 6523
Иван, поздравляю что все наконец доехало
Я как раз хотел именно "все в одном" сделать, после многих лет использования Rigexpert-а (где все по одному USB-кабелю) только подобное решение меня устроит. За китайскими FE1.1s (USB-хаб) субъективно не замечено никаких неприятностей, все хабы дома на ней именно, может просто повезло. Бывали проблемы с драйвером CH341 (USB-UART) на отдельных компьютерах, но с недавних пор после обновления китайским производителем CH340-чипов его драйверов - синие экраны смерти исчезли.
Вторые сутки гоняю "новорожденный" интерфейс с FT8, глаз радуется
А звучки, кстати, отдельно тоже сделал на PCM290х, пару штук спаял. Есть мысль попробовать все таки На нескольких диапазонах одновременно связку SDR-приемник-аудиокарта-комп. За основу взял решение от YU1LM, его IQ SDR RCVR DR2B.
Вот платы на звуковую карту на PCM290x и рабочий экземпляр:
Платы и собранный (почти) экземпляр SDR-приемника по YU1LM:
Кварц в панельке, предусмотрена разводка под умножитель частоты ICS501 (если вдруг надумаю когда-то его применить)
С SDR-приемником такого типа грех не "поиграться" пока время и желание есть. Там копеечная рассыпуха вся, даже по ценам ЧипДипа врядли превысит 200 руб. Самое муторное - плата, как обычно заказ только "пачкой" и сроки доставки больше месяца. Ну, теперь запас есть С желающими повторить - поделюсь.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
23.05.2020, 18:55 #398
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Я развел плату под YU1LM с FSTxxx чипами смесителя и NE3255
Но посмотрел параметры звуковухи PCM2904, 48 кГц, динамика и т.д. - решил пока не двигать дальше.
Хотя сделал развязку между USB и приемником и т .д. - но много попадает с грязного USB в приемник, где все усиление по НЧ.
Т.е. ближняк и так будет виден, что видно на DVB Dongle , а что то серьезнее - звуковуха 24 бита или SDR посерьезнее.
В звуковухе сделал ФНЧ на ОУ по входу и выходу - чтобы подрезать шумы USB и прочего мусора.
У меня два хаба DEXP BT-04 на FE1.1.S - мне их работа не понравилась. Либо хороший фирменный HUB взять типа Ugreen, либо всю удаленку на миниРС повесить (так как i5 ноут гонять ради удаленки - то же не дело).
А так как в минике есть свои USB - то и все отдельно сделал.
Кстати, у меня звуковушка на PCM2904 не завелась через FE1.1S чип хаба. А напрямую - все сразу и отлично.
Вот, кстати, такой миник думаю взять для ремоута, уже с СОМ портами. Вроде железо должно потянуть HDSDR, JTDX, TeamViewer
https://www.ebay.com/itm/Mini-PC-Qua...9c8016d02a59bcИван
24.05.2020, 06:49 #399
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
24.05.2020, 06:56 #400
24.05.2020, 08:42 #401
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
24.05.2020, 18:58 #402
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
По теме мой ответ- собираю УМ на 2-х ГК71, допаиваю очередного "полумонстра",и ради смеха-СДР со встроенным синтезатором.А! Ещё и миниЙес-2019... )))
Дмитрий. RCWC # 290
26.05.2020, 12:05 #403
26.05.2020, 13:37 #404
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
26.05.2020, 14:46 #405
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Еле нашёл такой фильм как " Новые Амазонки " рекомендую.
Фильм вышел как и " Кин-Дза-Дза" 35 лет назад и достато4но
актуален. Посмотрите силь Вупле.RX3DBG
