20.07.2020, 21:33 #511
20.07.2020, 21:45 #512High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
У меня шек изнутри обшит 10 см стекловолокном, а потом гипсокартон, так мышки и сколопендры все равно посещают.............
Приползает такая , вся перламутровая, длинной до 10 см и рублю ножиком, а что делать? Говорят, что очень полезная веЩь, но меня не впечатляет.......73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
20.07.2020, 22:18 #513QRP
- 14.08.2014
- 33
- 17
- 131
RZ7K Прочитал про крымскую сколопендру. Оказывается она уничтожает тараканов, пауков. Может еще есть какая-то польза? Владимир.
RX3QRU
20.07.2020, 23:28 #514Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Сергей Вы о чем ???
Какой сайдинг??? Какой утеплитель ??? И тем более пароизоляция !?!?
Дом из оцилиндровки строят не для того чтобы такую красоту прятать.
Вопрос по диаметру бревна задавался с другой целью.
Имею огромный опыт(18,5 лет) в таком строительстве. Наша артель была первой в Московском регионе которая строила экспериментальные дома из оцилиндровки диаметром от 38 до 52 см ( это не ошибка именно от 38 до 52 см ). Дома ставили из Ангарской сосны.
В таком строительстве очень много нюансов и"подводных камней".
И спешка как при строительстве из кирпича и всевозможных блоков включая монолит не допустима. Дом 200-300 квадратных метров строится под ключ 2,3-2,5 года. Быстрее не получается. Все навесные конструкции внутри дома ( обшивка вагонкой, гипсокартон в сануузлах,гипсоволокнный лист в котельной и т.д )
все ставится на скользящий каркас. Ни одной вертикальной да и лежащей трубы в доме быть не должно, только сшитый полиэтилен. В зависимости от диаметра бревна просчитываются усадочные размеры, ставятся регулируемые опоры под выносные балконы. Электропроводка в стенах только в самозатухающей гафре и т.д. Рабочий проект в среднем 4 тома страниц 250-300.
Современная минвата не вредна, допускается для применения в детских учреждениях.
Стекловата (базальтовая) в наше время применяется в основном для изоляции при высоких температурах. Каминные и печные дымоходы газовые и эл. котлы и т.д.Валерий 73!
21.07.2020, 00:39 #515
21.07.2020, 04:13 #516High Power
- 10.01.2009
- 75
- 570
- 297
- 1182
21.07.2020, 06:57 #517
21.07.2020, 07:48 #518модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,007
- 17094
- 1903
21.07.2020, 08:06 #519Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
21.07.2020, 08:39 #520Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
21.07.2020, 17:24 #521Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
21.07.2020, 19:48 #522Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Сергей Вы угадали. Приз в студию!!!
Петр Иванович приветствую !!!
Вы правы, только гАфра с проводом не пришпандоривается к избе на Рублевке... а протягивается в вертикальное отверстие в бревнах стены.
Да и Рублевка я вам скажу не показатель качественного строительства, дорого, да, а качество у многих строениях "хромает" потому что хозяину надо быстро. А быстро только кролики е....... . И что интересно каждый заказчик и архитектор, и конструктор и знает все строительные специальности. Дали одному молоток и гвоздь, дык из пяти ударов по гвоздю попал один раз, и молоток держал двумя руками.
Олег Михайлович при таком диаметре усадочный зазор над окнами должен быть не менее 150 мм.Проверьте. Но возможно Вас спасет легкая кровля на крыше. Мы строили все дома под черепицей.
И еще как выполнено примыкание сруба к фундаменту ???
И еще. На фото видно в оконных проемах прорезаны пазы для скользящих брусков к которым крепят оконные блоки, так вот бруски ставят в сруб чрез джутовое полотно чтобы избежать продувание, ни какой пены.Под подоконный профиль тоже джут.
Проследите чтобы саморезы которыми крепят оконный блок были достаточной длинны и не выходили с обратной стороны бруска и не врезались бревна сруба. Приусадке сруб потянет саморезы и будут проблемы с окнами.
Чем обрабатывался сруб перед установкой???Валерий 73!
21.07.2020, 20:21 #523
21.07.2020, 22:31 #524Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
Николай привет!!!
Нет, речь немного о другом.
Обсада или окосячка не должна крепиться к срубу наглухо. Сруб сам по себе не "стоит на месте" он "дышит" в зависимости от времени года и влажности,т.е. приподнимается и опускается, новый сруб дает усадку в первые года более заметную, чем толще бревна тем больше усадка. Так вот чтобы бревна не тащили за собой обсаду, окосячку, оконный блок, дверную коробку делается скользящий брус. Который с усилием вместе с джутом вставляется в паз и к нему крепятся все перечисленное выше. Возможно ты наблюдал что в разное время года и при повышении влажности начинают "подклинивать"двери или створки окон, а через время все встает на свои места. Это дом "дышит". Значит скользящий брус сделан не правильно и нет усадочного зазора сверху. Видел случай когда раму пластикового окна согнуло дугой до такой степени что раздавило стеклопакет. Не надо спешить при строительстве срубов, и экономить не надо. Переделки обходятся дорого, а иногда не возможны. Был случай, при строительстве дома заказчик сэкономил на геодезии и сделал фундамент как "у соседа", скатали сруб, положили черепицу, дом как у "соседа" тоже 150 м. кв. только у "соседа" 1 этаж а у него 3.
По весне фундамент "поехал" все п......ц. Дом раскатали, перестроили. Итог: 3 цены, потраченные нервы у всех включая сторожа и его собаку.
Други не спешитеЕЕЕ, сто раз подумай, посоветовайся и один раз построй.Валерий 73!
22.07.2020, 01:48 #525модераптор
- 18.12.2002
- 29,007
- 17094
- 1903
632Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
