24.01.2021, 19:11 #631
24.01.2021, 19:20 #632модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,583
- 16875
- 1857
Это точно..
Но надо сказать, что Мицубиси, например, в войну выпускала военные самолеты - от разведчиков до бомбардировщиков, плюс двигателя для самолетов.
Сейчас трудно найти то, что не выпускает объединенная корпорация Мицубиси..
Даже пиво Кирин - принадлежит корпорации
Пиво Кирин Бир - так себе, по азиатской традиции они солод заменяют рисом, кукурузой, соей, и еще ХЗ чем, т.е. основное пиво у них - лоу мальт, т.е. часть солода заменено несоложенкой.
Но зато пиво из 100% солода, у них зовется Голд Кирин, и считается Бог знает чем, типа супер пупер..
К чему это я?
Да все равно тут про все что угодно, так хоть пару слов о пиве может быть отвлекут от схронов, тайников, закладок, как все это спрятать, а потом найти.. в общем, отвлекут от всякой хрени, извините..
Кстати! У меня был японский приемник на ДВ и СВ диапазоны довоенный, и РАБОЧИЙ! На 100 вольт.
Найден в сарае у товарища, который проживал в доме-мазанке, которых много еще оставалось от японцев после того, как их в 45-м попросили восвояси.
Тоесть в в 90-х годах японский жилой сектор на Сахалине еще присутствовал.
Так что приемники у японцев были, и до войны тоже!
Я, ду р ак, этот приемник разобрал, и в корпусе собрал УМ на 2 Х ГУ-5073! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.01.2021, 19:23 #633Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
Ну "панасоник" радиоприемники в начале 30-х точно выпускал.
Правда, название у конторы тогда было какое-то "менее экспортоориентированное".
Внезапно, авиация и флот были неплохо развиты. Амеры прочувствовали прям начиная с Перл Харбора. Наверное, общались там не с помощью барабанов и сигнальных костров?
24.01.2021, 19:26 #634
24.01.2021, 21:38 #635Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Круто ! У меня самоизоляции не было, был больничный примерно 1,5 месяца, из которых я был в рабочем состоянии примерно пару-тройку недель.
Кое что по мелочи попаял и все.
Рекомендую припои марки Stannol - хороший флюс внутри, отмывать необязательно, лудит все окисленное и даже сталь.Иван
25.01.2021, 12:05 #636Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
25.01.2021, 12:18 #637модераптор
- 18.12.2002
- 28,583
- 16875
- 1857
Надо было Деген покупать, или Тексун..
Теперь то курочать работающий приемник - велик шанс сломать..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
25.01.2021, 12:24 #638Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Я понимаю. Но ведь есть же наверно способы , изменить частоту синтезатора , чтобы изменить диапазон 22 метра. Может есть где методы. Это же старый приёмник , ещё 1994 года. И кто может объяснить, как там устроена работа. Я не совсем понимаю принцип работы этих PLL синтезаторных приёмников.
25.01.2021, 12:38 #639
Не обязательно лезть в него.
Для ССБ сделать внешний гетеродин, а на ВЧ диапазоны конвертер с ПЧ около 5-10 мгц.
В прошлом веке это часто применяли.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.01.2021, 14:19 #640Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
25.01.2021, 14:22 #641
25.01.2021, 14:25 #642Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
В "Справочнике радиолюбителя" 2001г. где он упомянут в сравнении с другими, указано чутьё в 3 мкв.
Но опять. Если даже поставишь рядом гетеродин на 450 кГц, но он же принимает только от 7100кГц. То есть без конвертера никак. Я бы лучше покрутил резистор какой подстроечный, чтобы изменить частоту синтезатора.philips_ae3625_005.bmp Тут схема, у него оказывается 4 гетеродина отдельных на каждый КВ диапазон., и потом сигнал с них идёт в смеситель на микросхеме.Последний раз редактировалось ИванУрал; 25.01.2021 в 14:34.
25.01.2021, 15:07 #643
Это стандарт для бытовых приемников.
Принимать он будет в одном из диапазонов ,например 60 м, все любительские диапазоны, будут переносится в него конвертором.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.01.2021, 17:15 #644Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,088
- 2579
- 5350
С атомной батареей, радиобуй, готовенький, хоть на сто лет, если найдёте где свистнуть. А если серьёзно, то вы не сюда случайно попали.
Считается, уровень 8 класса.
Поколение пепси
Странно, но я в первый раз с Вами согласен, и даже не только в выделенной мысли!!!!
Синию (на века) сейчас трудно достать
наверное пропустил коротенькое слово "не"?. Надо собрать платку с одним транзистором примерно такую
на платке сейчас нет катушки, так как промежуточная частота приёмника не известна. Это сейчас не важно. Определитесь с частотой и на платку поставить катушку будет не проблема.
Давайте проведём опыт. Нужен любой рабочий приёмник, который надо поставить рядом с вашим и медленно его перестраивать. Работу гетеродина вспомогательного приёмника можно услышать в Вашем MAGNAVOXе, этот сигнал можно использовать для восстановления несущей при приёме SSB. надо только его подогнатьк той станчии которую хотите прослушать (потренироваться придётся). Так Вы будете использовать гетеродин вспомогательного приёмника в качестве Второго гетеродина в Вашем МАГ..... К тому времени может и платка будет у Вас готова.
Нет 20-ки. Если руки не ниже спины, то просто сдвиньте частоту гетеродина Вашего приёмника вверх - уменьшите ёмкость подстроечного конденсатора (вскрыть приёмник, по реакции на приближение пальца, найти его не трудно), потом входным подстроить по макс чувствительности. Способ хорош тем что можно вернуться к первоначальной настройке. Можно сердечниками катушек, но там надо быть осторожнее .. хотя ничего сложного.
Схем конверторов много поисковики добры на них. Смотрите сами, на что ума хватит, сил и деталей.Последний раз редактировалось R9LV; 25.01.2021 в 17:21.
25.01.2021, 18:37 #645Геннадий
C 09.2019 - SWL
632Спасибо
