Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 684
Like Tree632Спасибо
Тема: В изоляции.....Кто и чем занят?
  1. #646
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    OldRadio RA3WDK Home Page
    А лучше приемник не курочить, он не для связных дел, у него 9 кГц полоса ПЧ.
  2. #647
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Нет, курочить, я конечно не буду. Конвертер сделаю. Я думал, в синтезаторе частоты изменить частоту , чтобы сдвинуть частоту приёма. А то с конвертером там же на шкале будет высвечиваться старая частота приёма, а по факту он будет принимать другую. И придётся вычислять, отнимать или прибавлять.
    В китайских приёмниках кто-то менял резистор в схеме, но там чтобы передвинуть УКВ-диапазон в ФМ-диапазон.
  3. #648
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Там точнее не синтезатор, а простой гетеродин и частотомер.
    Если увести частоту гетеродина (это легко сделать), без изменения остальных контуров, то сильно потеряется чутье.
  4. #649
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Цитата Сообщение от ИванУрал Посмотреть сообщение
    покрутил резистор какой подстроечный, чтобы изменить частоту синтезатора
    У меня просто подкрутить в приёмнике с синтезатором не получалось, никогда. Наверное ума не хватало. поэтому - выход - конвертер. Так и там тоже, как оформлен вход приёмника. Если приём на КВ ведётся только на телескоп, то прийдётся смирится с одновременным приёмом двух диапазонов: конвертированного и основного (или надо лезть в приёмник и отключать телескопическую антенну а как тогда другие диапазоны принимать? - короче решаемо но ....)Вот если есть переключатель на работу с внешней антенной, тогда это хорошо, конвертер подключить просто.
    Будешь выбирать схему конвертора, то лучше с отдельным гетеродином - легче настраивать (это если по старинке на транзисторах). На микросхемах навесного мало, ну а контуров столько же. тут скорее всего выбор будет от заявленных параметров.
  5. #650
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от Claus Trum Посмотреть сообщение
    То есть, дальность в 50-100 км - это нифига не фокус?
    А что из оборудования понадобится для поиска?
    Насколько сложно найти? (оборудование)
    Что с обращением, трехмесячные курсы со сдачей экзамена не понадобятся?
    Вам нужно пообщаться с людьми, которое занимаются спортивным радио-ориентированием. Только после этого у Вас будет понимание о средствах, которыми это можно реализовать, о дальности , и тд....
  6. #651
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Я думаю так же, но нигде не найду описания, вот и приходиться гадать: если то , а если это...... запросов много инфо мало.
    А у них есть источники питания с гарантированным сроком работы в 50 лет? Троллит нас егэшник.
  7. #652
    24.01.2021
    12
    4
    Так я для этого сюда и зашел.
    Примерно такого человека и ищу для консультации.
  8. #653
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    А когда освоите FT8 - за уши не оттащишь!))
    Сергей, слегка освоил. 500 QSO уже на счету..
  9. #654
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    В "картинках" схема есть, но толку с нее нет.
    Там чип и кучка деталек. Нет смысла "влезать туда" ради переделки.
    Дешевле обойдется купить что то другое, если не хочется возится с конвертором.
  10. #655
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Чем занят чем занят... Мать умерла в ноябре. разбомбил квартиру. Делаю мегаремонт. Мужики плитку ложат. Мыло на крышке унитаза, в нём и руки мою. Дочь вселяется. Радио в гараже, усилитель гипсокартоном засыпан...
    Жизнь
  11. #656
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Прошлая жизнь ушла, началась новая. Радио оно навсегда в душе. Делов то...
  12. #657
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Купил я на Ебэе приёмник Grundig concert-boy 1000. Это который моно, а не стерео. Первый раз включил , от батареек, он заработал, потом я включил его от сети, и что-то произошло. Перестал работать. И вот бьюсь с ним. У него УНЧ , когда касаешься отвёрткой базы Т8, то слышна работа УНЧ, а если касаешься входа, то ничего не слышно. Транзисторы после входа проверил - целые, диод в цепи смещения менял на перемычку,не помогло. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298207 конденсатор С78 ради интереса выпаивал, проверял на ESR, так у него ёмкость в 2 раза выше номинала. Не могу понять, что ему надо? Почему нет реакции на касание входа пальцем?
    Всё, нашёл, конденсатор С83 оказался дохлым. Ноо, ... сейчас какие-то ступеньки идут и перегруз
    Чёрт, какие-то призвуки-хрипы возникают , уже при громкости 70% какая-то грязь лезет. Менял динамики на свои мощные, всё равно эта грязь. Кто что думает?
  13. #658
    Y L Аватар для UN1IX
    18.04.2015
    163
    156
    255
    они здесь не тусуются - здесь "седоки" а тебе нужны бегуны
    Фейсбук - тематически или Гугл в помощь, на этом сайте их не найти
  14. #659
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Коллеги, подскажите по существу. Никогда не задумывался, но, вдруг, понадобилось..
    Как поступить, чтобы, имея позывной Тверской области (район TV-37), временно (набегами) работать FT8,
    из соседней, Псковской ( район PS-24). По времени, на неделю, но, несколько раз в год, в летнее время.
    Что, через дробь, UA3IAV/1, это понятно. Ведь, и eQSL нужно корректировать -редактировать ?
    В Госсвязьнадзор( по старинке) нужно обращаться за разрешением?
    Времена-то, изменились.. А в сети инфа явно устаревшая...
  15. #660
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ..... смотрите первоисточник "Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации". Глава IV. Правила радиообмена.
    https://base.garant.ru/70263118/#friends
  1. КВ & УКВ: кто и в чём был первым?
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 09.12.2021, 06:07
  2. Музыка , кто на чем крутил , ностальгия
    от RN4W в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:26
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:08
  4. Трансивер контестмена: кто на чём работает ?
    от RL5A в разделе Соревнования
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:25
  5. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
