Страница 131 из 317 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 4745
Like Tree4980Спасибо
Тема: COVID-19
  1. #1951
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RT3K Посмотреть сообщение
    Если кто-то знает эффективный способ сбить температуру
    лучше помогайте иммунке. Создатель всё продумал и организм сам отреагирует как считает нужным.
    "...свежий воздух..." это как увязать с самоизоляцией?
    да просто - вышел во двор и погулял.Не надо бросаться на прохожих и целовать их.Двор же может быть и в частном доме.У некоторых,судя по теме где фото антенн,просто поля,а не дворы.Вот и дыши.А намордник- в помойку.Здоровее будешь.
  2. #1952
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Все аналогично, только температура была мах 38,5. Сбивал ибуфеном 200 мг сразу по 2 капсулы.
    А Вам что, снимок не делали и легкие не слушали? Это должны были сделать в первую очередь.
    Рано еще КТ делать. Тем более, что тест подтвердился. От начала побъема температуры примерно через 5-7 дней при появлении легкой одышки и падении сатурации.
    Если пройдет без этого - то и КТ необязательно (лишняя радиация), ну на 2-3 день там матовое стекло на КМ небольшое и пока мало определяет тенденцию.
    А вот если ухудшается самочуствие - КТ нужно делать, чтобы знать каким дальше курсом идти.
    Слушать можно и нужно в любое время - хороший терапевт без всякого КТ скажет что с легкими и насколько ситуация опасна.
    Привет всем! Коснулась эта зараза и моей семьи. Поднялась температура до 38+. Пропало обоняние. Через день сдал тест, сегодня пришёл положительный результат. В легких периодические покалывания, но сатурация в норме 97-99. Кашель начался, понемногу что-то откашливается. У жены температура ниже, кашель, тест только сегодня сдала. Самочувствие в целом неплохое, температура почти не воспринимается, хотя её значение достигает 39 (что пугает). Температура сбивается очень плохо, вопреки всем правилам удавалось сбить только пропотев укрывшись с головой. Парацетамол и порошки, его содержащие, эффекта дают мало и очень неохотно. Выдали сегодня Осельтамивир Авексима 10 капсул. Обильное питьё, отхаркивающие, витамины, свежий воздух. Чего ждать дальше не знаю... Если кто-то знает эффективный способ сбить температуру - пожалуйста подскажите.
    Нужно следить за пульсом (пульс желательно не выше 110) и одышкой. Если тяжело - то можно сбивать парацетамолом, хватает одной таблетки на 4-6 часов.
    Я переносил температуру относительно легко, 38.5-39 была. Через 4-5 дней слабость появится, если появится одышка - срочно КТ делать !
    Врача почаще вызывать - пусть контролирует состояние. Если становится резко хуже - вызывать скорую. Приедут - сделают ЭКГ, измерят сатурацию, если есть места свободные в больнице - могут положить.
    Не все так просто, на первом этапе моя имунная система справлялась, даже температура спала и пошло улучшение.... а потом пошла вразнос и начала хреначить по своим же легким, дексаметазоном и каким то еще ингибитором ее уняли - пошло резкое выздоровление.
  3. #1953
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я не про КТ, а про обычную флюорографию. Чтобы пневмонию не пропустить.
  4. #1954
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Не рекомендуется "сбивать" температуру, если он не превышает 39 градусов.
    тоже думал об этом, ну буду поодаль от людей гулять...
    слушали, хрипов сказали нет. Снимок не делали.
    Одышки нет, за пульсом буду следить, но что делать если будет больше 110? Температура очень легко переносится, просто значения близкие к 39 путают. Одышки тьфу-тьфу нет. Ещё давление высокое. 150/85. По ощущениям хрипы будто появились.
  5. #1955
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот это уже серьезно. Один из моих родственников пошел к терапевту именно по причине повышенного давления. Итог - госпитализация в ковидный госпиталь. До визита к врачу никаких симптомов, кроме давления.
  6. #1956
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Попробуйте ИБУКЛИН (ибупрофен с парацетамолом).
  7. #1957
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня нюх пропал на 7 день от поднятия температуры, а хрипы услышали на 9 день и на снимке небольшая пневмония. Сатурация 97-98 все время. Когда первый раз обратился снимок был нормальный.
    Давление также до 150\85 бывает, но у меня давно повышенное давление обычно 135-140 и я регулярно пью таблетки.
    И еще. Нужно вентилировать легкие. Лежать днем нужно на животе, еще и валик под грудную клетку. Сплю также на животе. По улице нужно ходить, если там нет большого мороза. Или хотя бы на балконе.
  8. #1958
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У многих давление повышается при ковиде. Пульс 110 еще нормально, выше если будет и долго - нагрузка на сердце - обязательно сказать врачу.
    Я пил мельдоний и магнерот + цинк и витамин Д. У меня пульс 120 был долго, две скорых делали ЭКГ - сказали, что пока нормально. А вот сотрудник лет 12-13 меня младше - он относительно легко переболел, но проблемы с серцем были.
    Только спустя два месяца стал пульс нормализовываться. Сейчас под нагрузкой 110, в активном режиме 90-100, в покое около 60. Еще далеко до хороших показателей.
    По всем симпомам - температура, давление, хрипы - болезнь только раскручивается. Можно парацетамолом или лучше кардиомагнилом скидывать температуру до 38,5 (температура борьбы с вирусом) и лежать, лежать , лежать. Примерно через 9-11 дней после начала болезни пойдет улучшение. Если в какой то из дней будет чувство, что уже трудно ходить и сильно упал аппетит, тем более - одышка , то тут надо известить врача или вызывать скорую.
    Пульсоксиметр если есть - хорошо.
    Если нет, то такой тест, сосчитать количество вздохов в минуту в лежачем положении, потом пройтись по комнате (аккуратно, если кружится голова -сразу лечь) 30-40 шагов - снова сосчитать количество вздохов, если больше 20 - это уже одышка, сатураця падает, пульс при этом будет выше 110-120 даже. Это значит, что легкие повреждены и надо делать КТ.
    По результатам КТ - врач или скорая примут решение о дальнейшем пути лечения.
    Флюшка - как у нас ее называют, только пневмонию показывает и то плохо. В начальной стадии ковида, до 10-12 дней бесполезна. На КТ видно все. Но нежелательно его делать больше одного раза, поэтому не надо сразу бежать на КТ, тем более, что положительный тест.
  9. #1959
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    RT3K, а Вам таблетки какие-нибудь прописали?
  10. #1960
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Если есть возможность, ложитесь в больницу. У меня первое КТ показала 37% поражения и мне также выдали много таблеток. Парацетомол температуру не сбивал (39+). Через три дня лег в больницу. КТ сделанная в больнице уже показала 75% поражения (суммарно через шесть дней после первой). В итоге 15 дней отлежал.
  11. #1961
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Кроме «стандартных» таблеток типа парацетамола и прочего выдали сегодня Осельтамивир.
    признаться честно, искренне не хотелось бы... вообще считал себя слишком молодым для этой заразы, думал если и посетит, то вовсе не замечу...
    Врачи же сказали на свежем воздухе быть.
    Наверное в целях самоуспокоения буду больше сидеть, ибо, как мне кажется, сидя гораздо лучше откашливается мокрота, и при наличии воспаления не будет застоя влаги.
    Эх, а я думал организм в активной фазе борьбы... температура как раз «боевая», лекарства принимать начал. Думал молодой организм быстро переборет... мда...
  12. #1962
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Лежать нужно как можно больше на животе. В этом положении желудок снизу давит на легкие, расширяет их и это облегчает отток мокроты. Так объясняют врачи
  13. #1963
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    как было у меня:
    в первые дни заболевания температура плавно поднялась с нормальной, до 39,9-40.
    никакие жаропонижающие (таблетки) не могли ее сбить. эффект был, но очень незначительный.
    пробовал ибупрофен, шипучий аспирин, на основе пароцетамола.
    так что наилучшее решение-проситесь в больницу, пока еще все не слишком далеко зашло.
    меня привезли в больницу было 39,8. воткнули сразу же капельницу, поставили какой то волшебный укольчик в попу (я подозреваю анальгин с димедролом) и через час-полтора сбили где то до 37,6. в дальнейшем доктор говорил, до 38-никаких уколов, выше сразу же ставили без проблем.
    температура в больнице держалась дней 10, потом поднималась к вечеру где то до 37,6. когда выписали, вечером пил ибупрофен. он уже помогал достаточно хорошо.
    так что-тапки, мыльные-рыльные и лучше всего в больницу. эта зараза очень коварна. на себе испытал. все еще полностью разъе....ться не получается. с 22 сентября.
    удачи!
    вот кусочек моей позавчерашней КТ. хорошо видны поражения правого легкого (на снимке слева).
  14. #1964
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Мне "ковидник" выписал преднизолон. А как только поднялась первый раз температура я попросил на приеме выписать лебел 500. Это на неделю.
    После второго снимка знакомая врач посоветовала еще курс адицеф 300 и ксарелто 1\2 таблетки 20 мг. 12 день уже, темп. не выше 37,3. Три дня назад было еще 37,6.
  15. #1965
    13.04.2013
    601
    340
    428
    Может быть пускай высокая. Организм борется. А так организм расслаблен а вирус хозяйничает. Сколько людей, столько и мнений...
  1. COVID-19 RADIO COMMUNICATION EVENT
    от UA9BA в разделе Дипломы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 14:00
  2. RCC HF Field Day CW 2020 & COVID-19
    от RN2B в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 21:21
