Опа! А я полагал, что mentday - это 10 ноября (вчера), День Советской милиции...
А парнишка, соответственно, зону караулит в Пермском крае. И возит сидельцев в автозаках до суда в городе.
Доброе утро всем. Там говорилось про провод Длинный провод (не менее 80 метров) . Автор имел ввиду коаксиальный провод или электрический. Тут я не понял немного. Inverted V — обращенное V — полуволновой вибратор, точка питания — по середине полотна, поднятая на мачте — чем выше, тем лучше. Но метров 15 хватит Если середину автор подразумевает 15 метров, то высота мачты составит 30 м. Правильно? А вот для каких целей будет служить горизонтальная рамка и почему вы пишете что она будет соответственно 160 и 80 м? Тут я вообще запутался.
В случае необходимости получить лицензию на частоту м сможем. Другое дело команда профессионалов. Тут посложнее.
Моё предположение, что за два дня изучения темы, ничего толкового не выйдет. Согласен. Но я стараюсь )
Да, барреты выходят неприлично дорого для наших нужд.
Я посмотрел что такое микросота. Их не повесишь ведь просто гирляндой друг за другом каждые 5-7 км правильно? Нужно будет еще монтировать ящики, куда будет входит БП и др оборудование. Протягивать оптику и варить ее я умею. Сварочник у нас тоже есть. Вариант с оптикой мы рассматривали. Даже если все делать своими силами, то он все равно дороговатый. Да и протягивать ее зимой, купаясь в сугробах не комильфо.
Благодарю, попробую обратиться к ним.
Есть прекрасная р/ст. "Ангара" вместо дорогого BARRETT.
Аффтар, жжОш! Пешы ышшо!
Не удержался, извините. Но уж очень забавно. Хотя и печально. Эффективные "манАгеры" они такие эффективные.
Топикстартер, не губите водителей вашей самодеятельностью. Обратитесь к специалистам. Дёшево не будет. Но жизни можете спасти.
Если конечно именно это вас интересует. А не "освоение средств при выполнении лицензионных требований".
IMO самое недорогое решение это спутниковые телефоны которые вам уже советовали.
Обычная организация. А вот дороги как таковой нету. Ее отсыпают как могут, но т.к. там ходят груженые лесовозы, в том числе и наши (это не основной вид деятельности), от дороги толком ничего не остается. Проблема с дорогой весной и осенью, когда ее размывает дождями. Там становится полный ппц. Зимой попроще. Тем не менее, на дороге совсем нет сотовой связи. Т.е. в случае какой нибудь проблемы, вызвать помощь не получится.
Не Сергей!это они наверное БелКомУр строят
Попробую вас распутать. И так... для общего развития... в двух словах.
Данные антенны можно разделить на две части.
Вложение 282142
Диполь. Классическая длина - половина волны. Длина волны вычисляется по формуле 300/ частота в МГц.
Эту половину длины, режем пополам и к этим двум кускам (по четверть волны) подключаем кабель.
Рамка. Может быть любой формы (треугольник, квадрат, прямоугольник...). Классический вариант. Периметр = длина волны.
Кабель подключается в разрыв полотна.
Есть ещё много тонкостей, но не буду грузить мозг сразу.:s10:
Между нами Васями говоря, проблема решается установкой двух стеков элементов по 10-15 на стационарах и направленных лоб в лоб. Стеки VHF с вертикальной поляризацией, чтобы металлическая мачта не влияла. Но ТС темнит что за дорога.
ТС спросил - я ответил почему такая длина. Замечу, для УКВ, вычисление длины волны.... такая же формула будет.:s10:
В дальнейшее углубление не лезу.
У каждой антенны есть свои плюсы/минусы. Дипольная проще и короче.
