Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Закон сохранение мощности от UR4III
  1. #16
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Альберт, если минус 99 ватт перенести из левой части в правую часть уравнения согласно правилам алгебры, то баланс сойдется. Впрочем, он сходится и без этой лишней операции.
    +100 + (-99) = +1
    Это уравнение баланса мощностей составлено по правилу из Вашей недавней ссылки, там где про теорему Телегина было.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.03.2021 в 15:35.
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Говорят, что емкости банка должно хватить на семь полных зарядок. Врут, наверное - а вот мы и проверим, ведь задача наша именно про это самое.
    Нет, задача не про то, сколько раз и за сколько времени зарядится... Задача про ОДИН МИГ. В этот миг мгновенные значения напряжений, мгновенный ток и мгновенные мощности!!! Они, одноваттники, за два года ничуть не поумнели.
    Не думал, что дойдет до такого - есть измеритель мощности, но мерить им можно не везде, а только там, где группа товарищей разрешает... Скоро и амперметры с вольтметрами запретят.
    Чтоб до такого маразма довести элементарную задачу!!!
  3. #18
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Элементарно, Ватсон.
    Какую мощность отдает закороченный источник с ЭДС 100 В и r вн. 100 Ом?
    Ответ: 100 Вт
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот щас заряжаю смартфон (второй источник) от повербанка (первый источник). Говорят, что емкости банка должно хватить на семь полных зарядок. Врут, наверное - а вот мы и проверим, ведь задача наша именно про это самое.
    Взял повербанк, USB удлинитель, впаял в провод "+" резистор 0.1 Ом, подключил смартфон - заряжается.
    Замерил напряжение до и после резистора 4.96 и 4.91 соответственно. Значит ток зарядки 500мА.
    Интересно, какую мощность отдает повербанк, неужели 0.025Вт? Так тогда не на семь, а на семьсот зарядок хватит.
  5. #20
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Да считал я все это уже в темах, даже с учётом реальных характеристик. Перефразирую Гончаренко. Если за столько времени не поняли, то или с умом у обучаемых что-то не так, или об'яснения не такие, или тупо троллят. Во всех трех случаях продолжать бессмысленно.
    А ещё хорошая фраза из Булкагова, недавно Игорь приводил.
  6. #21
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Под руку попался удлинитель разрезанный, так я и опыт Михаила оцифровал.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    +100 + (-99) = +1
    Гы-гы! Он, на самом деле - Теллеген
    А ещё остаётся: Потреблённая мощность равна произведённой? Или, наоборот.
    Вот о чем шла речь. В уравнении баланса мощностей - сигмы источников и потребителей.
    Смотрите внимательно:
    Сто ватт слева. Положительных, есте-сно.
    Справа РЕЗИСТОРЫ - потребители 1 ом и 99 ом. Сигма - сто ом. Оба ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.
    Баланс - это равенство. сто ватт слева и сто ватт справа.
    По теореме замещения - меняем 99 ом на 99 вольт.
    Слева те же сто ватт, справа - 98 ватт.
    Нонсенс. Баланса нет. Задача решена неверно.
    Вариант 2.
    Слева (после замены) - один ватт, справа - один ватт.
    Ура! Баланс. Задача решена верно.
    Куда делись сто, вернее, 99 ватт?
    А произошла аннигиляция. энергий!
    Работа эл. тока = это преобразование эл. энергии в другой вид энергии. (Тепло, излучение, изменение хим. строения реактивов, движение)
    Там где определена Работа, там можно определить и скорость совершения этой работы - т.е. мощность.
    Там, где работы нет - там и скорости нет, значит и мощности нет.
    Ведь твердят же: Мощность - это работа в единицу времени.
    Здесь один клиент носится с ваттметром, не зная куда бы его пристроить. И, постоянно, ...(последнее - "поумнели") провоцирует ответ, в его же стиле.
    Так вот, этот умный измеритель мощности, кроме лозунгов и причитаний, ни разу не привёл ни одного уравнения.
    Крики и причитания на площади - это кликушество.
    Михаил! Вы определитесь: 99-вольтная батарейка - источник (ИИН) или потребитель.
    Если это ПОТРЕБИТЕЛЬ, то это не источник, а обыкновенное сопротивление. Баланс - по сто ватт слева и справа.
    Потреблённая энергия положительная. Правда, решение не соответствует условию (это я про замещение).
    Если, всё же ИСТОЧНИК (ИНН), то у него, кроме ЭДС НЕТ НИЧЕГО. Его роль - уменьшить мощность источника 100-вольтного, до одного вольта (и, как следствие - до 1 ватта.)
    Я попробовал: перенёс -99 ватт в левую часть, туда где 100 ватт, по правилам алгебры, как Вы и призывали.
    Ё-МОЁ! Получилось 199 ватт - не равны 1 ватту.
    Блин! Где баланс-то?
    Я предлагал выход: признать некорректной задачу. И, раз, навсегда, закрыть тему.
    PS! Лобачевский! Поменяйте знак у (-99), или левее - т.е не сумма, а разность. Источники-то включены навстречу.
    Ржу, как конь!
    Я же арихметику в школе учил! Правда: с нового года 9-го класса ... прямиком в 11-й. Экономия - 2 года.
    Ответ: 100 Вт
    Да, уж!
  8. #23
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    "А произошла аннигиляция"!
    Аннигиляция школьных знаний...
  9. #24
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Давно определился. Встречно включенная ЭДС напряжением 99 вольт является потребителем энергии. В левой части уравнения баланса мощностей она с минусом (смотрите Правило по своей ссылке, где Телегин), в правой части - она будет с плюсом, так же как и мощность балластного токоограничивающего резистора. Мне непонятно, что тут непонятного-то?
    У меня баланс всегда сходится, как это уравнение ни записывай, и что в какую часть ни переноси.
    Когда один аккумулятор заряжается от другого, то именно это и происходит. Один потребляет энергию из электрической цепи, другой - ее отдает. Я было подумал, что пример с повербанком будет более близок к современному повседневному опыту. Вы считаете, что балластный резистор - это единственный потребитель энергии в этой схеме, но это далеко не так. Он даже тут не главный
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.03.2021 в 20:03.
  10. #25
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    В левой части уравнения баланса мощностей она с минусом (смотрите Правило по ссылке, где Телегин), в правой части - она с плюсом, так же как и мощность балластного токоограничивающего резистора. Мне непонятно, что тут непонятного-то?
    Если с плюсом - то это сопротивление. А сказали - источник, да ещё и ИИН.
    "У меня баланс всегда сходится, как это уравнение ни записывай, и что в какую часть ни переноси." Это я вижу.
    Потому и ржу, как конь.
    "Когда один аккумулятор заряжается от другого, то именно это и происходит. Один потребляет энергию из электрической цепи, другой - ее отдает." Да! {(Е1-Е2)/(Ri1+Ri2)}^2 * (Ri1+Ri2) = P, дык, опять 1 вт! Нигде сто вольт не входят множителем. Числитель - 1 вольт, Ri2 - просто нету, (1/1)*1 = 1.
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А думаешь и пишешь, как ...
  12. #27
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... Встречно включенная ЭДС напряжением 99 вольт является потребителем энергии. В левой части уравнения баланса мощностей она с минусом (смотрите Правило по своей ссылке, где Телегин), в правой части - она будет с плюсом, так же как и мощность балластного токоограничивающего резистора. Мне непонятно, что тут непонятного-то?
    Дык, всё же потребитель! Сопротивлением 99 ом.
    Это, просто его обозвали источником, да ещё и ИИН-ом.
    Псевдоним такой!
    А ЭДС - .. ах, да! ЭДС - и есть потребитель.
    Блин! А кто доцент?(С)
    МО! Отвали!
  13. #28
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Я специально говорю про ЭДС, чтобы у читателя не возникло путаницы между источником напряжения и источником энергии.
    Да, ЭДС это идеальный источник напряжения (ИИН), который может отдавать или потреблять энергию в обратимом процессе, без тепловых потерь. Не вижу повода для конержачки.
  14. #29
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не может! Нечем! Тепловых потерь нет. Хорошо! А во что преобразуется потребляемая энергия. Хоть плюс, хоть минус 99 ватт? Уравнение пож-та! Работа... равна произведению....на ....
    Напряжение накала нарастает! Публика следит за развитием событий. Возгласы: Давай - давай...подбадривает то одного, то другого участника схватки...
    127-й раунд!
  15. #30
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Чему тут нарастать-то? Я уже высказал все тезисы (в который раз уже), сослался на литературу, и мне больше тут не интересно -))
