Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 64
Тема: кабели и провода
  1. #31
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Когда-то коллекционировал перлы на эту тему, потом плюнул, ибо нет предела человеческой.....наивности!
    "К этому щитку электричество подается случайно не от атомной электростанции? обязательно проверь. Электричество должно поддаваться от гидроэлектростанции Волны от реки проходят свободно через усилитель, и электроны не разлетаются!"
    "…самые продвинутые аудиофилы меняют трансформатор на подстанции и провода до своего дома!"
    "Это не настоящий тёплый ламповый звук. Потому что у них не правильное электричество. Настоящий может быть только от правильного электричества с ГЭС!"
    "Если радиус изгиба акустических проводов слишком мал, возникают резонансно–паразитные завихрения сигнала, что вызывает искажения звука!"
    "Качество звука у аудиофилов, определяется толщиной напыления позолоты на контактах проводов."
    "Очень большое значение имеет материал изоляции аудиокабеля, его толщина и даже цвет!"
    "…кабели из бескислородной монокристаллической меди жизненно необходимы, ибо в обычной меди на стыке кристаллов из окислов образуются полупроводниковые структуры, вносящие в передаваемый по кабелю сигнал нелинейные искажения."
    "Акустические кабеля нуждаются в предварительной тренировке(прогреве) в течение как минимум нескольких суток, для придания им анизотропии!"
    и.т.д, и.т.д., и.т.д.
    Наберите в любом поисковике - "аудиошизофренический бред", только долго не читать, а то .....!Название: 1111.jpg
  2. #32
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    интересно было бы послушать коллекцию перлов из радиолюбительского эфира.Уверен- их не то что больше.Их несоизмеримо больше.
  3. #33
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Аудиофилы - народ технически менее грамотный чем радиолюбители, на это и расчет. Радиолюбителю можно разве что впарить самую последнюю версию CFA антенны, в которой устранены все недостатки предпоследней. Да и то весь мозг за те жалкие копейки выест -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.04.2021 в 16:44.
  4. #34
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На CFA хуже отвечают???
  5. #35
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот Вы не верите, а напрасно. В нашей последней версии CFA поля пересекаются под идеально параллельным углом, поэтому она при своих скромных размерах работает лучше, чем квадраты. Зуб даю.
  6. #36
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Отлично!
  7. #37
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Под параллельными углами, говорят, КСВ строго меньше единицы.
  8. #38
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а может БПВЛЭ ?
    Не экранированный. Изоляция кажется ПВХ, но сверху вроде оплетка из стекловолокна.
    Подробности не помню. Таскал на случай если понадобится батарейку к стартеру дизеля
    подключать. Потом где-то затерялся.
  9. #39
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот, в чем и дело!
    Настройка очень острая. Малейший разбалланс - и параметры стают, как у спинки от кровати.
    Нужен специальный инструмент для настройки.
    Есть, где-то, на "АЛИ", но, китайский.
    А оригинальный, от W8JI, стоит очень дорого!
  10. #40
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    В тестовое задание для студентов колледжа по радиоспециальности воткнул вопрос " сколько вольт в одном ампере ?"
    Точность ответов-порадовала. Фантастика... Смартфоны- вроде отобрал...Но автора "Конька-горбунка, определили до отчества. Не усмотрел... Откуда взяли цифры на провокационный вопрос - не знаю. То, что не из головы, -100%. Без "мордофонов"- абсолютно недееспоспобны.
  11. #41
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    В студенческие времена у меня висела LW - 42 м. из посеребренного многожильного провода в фторопластовой изоляции покрытого стеклотканью. Сечением примерно 4 кв. мм. На ГУ-29 на 40 м. PY, LU, CX отвечали влет. Если бы не серебро, то думаю дальше UA3 не улетало бы. Мучения людей с киловатом и антенной из полевика не могущих дозваться простого DXа подтверждают это.
  12. #42
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,907
    543
    989
    из БПВЛ особенно ! а может мы были моложе ...
  13. #43
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    В тестовое задание для студентов колледжа ...
    Студентам на электротехническом материаловедении устраиваю "угадайку" - вываливаю кучу обрезков всяких диэлектриков и прошу разобрать по видам поляризации. В куче обязательно присутствует кусок алюминия. Крутят в руках его обычно долго
  14. #44
    17.04.2020
    129
    94
    318
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    к такому кабелю и колонка должна быть соответствующая
    Леонид приветствую !!!
    Дык к такому кабелю и купить такую АС не грех...
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Почитайте еще stereo.ru.... Вот где полет аудиофильской фантазии....
  1. Встречи и проводы: недавние фотографии
    от 3W3RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 19:59
  2. Что за кабель (провод) ?
    от RJ3F в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 10:16
  3. Кабель и антена на 27 МГц????
    от enigma в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 12:32
  4. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  5. ВЧ кабели и еще...
    от ignez в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 07:59
