13.04.2021, 19:44 #46Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
13.04.2021, 20:35 #47Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Теоретически я это изучал, а на практике никогда не видел, по крайнем мере в нашем ЭТУС пупинизация не применялась. А фидера были очень длинные до 40 км.
Ну -да ладно , тема не про радиофикацию. Я просто привел пример, как параметры кабеля (при больших длинах) могут оказывать влияние на всю систему. Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Был но мало (ПРППА) назывался, в основном у нас прикладывали ПРППМ, также МРМ, но он не долго служил). Несмотря на броню, грызуны его очень любили. Даже КСППБ применяли для радиофикации.
Валерий, добрый вечер!
В моей практике был случай когда изменение длины провода на 50 см, приводило к самовозбуждению УНЧ. Ну да ладно, это все не по теме.С уважением Анатолий, 73!
14.04.2021, 04:37 #48
Это потому, что на ваших фидерах применялось какое-то уплотнение. Там где уплотнение, пупинизация не катит, там применяются другие методы борьбы с затуханием.
А по теме:
был лично свидетелем, как применение специально изготовленного кабеля для акустической системы снижает КНИ в 2-3 раза. Измеритель КНИ был поверен.Последний раз редактировалось RV9UDO; 14.04.2021 в 04:42.
Александр.
14.04.2021, 07:57 #49Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Про кабели! Перед закладкой, бухты закидывали в озеро (почему? ведь можно было в бочку), сутки мочили (вымачивали) а потом мегаомметром проверяли изоляцию. Закапают кабель (укладчиком), максимум до осени, а потом, после мышей, сотнями метров доставали голый, Особенно в ходу у них (мышей) был алюминиевый. Я пацаном был, всегда рядом крутился, всё видел.
Сейчас подумал: а закопай папа кабель, настоящий, аудиофильный (серебряный, во фторопласте, или какой он там у них самый ходовой), как к нему дышали бы грызуны?
ТС: Тема интересная, но на мой взгляд, больше перешла в раздел "юмористическая". Вот бы уточнить.
Уточнить бы надо, какой длины кабель. Как говорил почтальон Печкин - для повышения образованности. Есть же разница между характеристиками кабеля длиной 1 метр или допустим 100! при 100 (даже меньше) у меня нет никаких сомнений. Много раз выставлял лабораторку по определению Z (конечно это не КНИ, но аналогию провести можно), понятно что заметить изменение можно только при достаточной длине кабеля (провода)
14.04.2021, 08:01 #50
14.04.2021, 09:36 #51
не знаю. Просто притащил прибор и провёл измерения. Дело было в ДК. Тестируемые провода, одинаковой длины, были раскиданы по сцене. Измеряли несколько раз - результат один и тот же.
Понятно, что там работают вполне осязаемые, понятные, чисто физические законы (R,L,C), а не: "он ловит эфир и энергию космоса и наполняет динамикой и энергией музыкальную систему"
Александр.
14.04.2021, 09:52 #52
Когда делал озвучку базы отдыха, по территории прокладывали кабели 100 вольтовой звуковой линии от трансляционных усилителей. Планировалась прокладка в подземном канале - поэтому вопросом грызунов был беспокоен (тем более, что там заповедная зона и живности водится много всякой), на что сотрудники инсталляционной компании ответили - что кабели будут в оцинкованной гофре. В этом году будет 12 лет с момента того проекта - там много всего поменялось, "крякались" трансляционные усилители, регуляторы громкости зон, но кабели все так же лежат. Никто никого не погрыз )) Ну или погрызли так, что все работает ))
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
14.04.2021, 10:18 #53Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
14.04.2021, 10:34 #54
70/100 В - вот примеры https://www.alfazvuk.ru/product/apar...el-moshchnosti а такие стоят на той базе (park rost club, д. Гайдары Харьковская обл.) - https://www.kombik.com/catalog/view/crown-cdi-2000/ к нему еще микшер в который включался источник (ПК) и микрофонная база для объявлений по территории
Впрочем, я не отрицаю, что есть или были и на 30, и на 120 ВСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
14.04.2021, 10:41 #55Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Нет, обычное звуковое вещание, ТПВ в селах никогда не было.
Вполне реально. Это называется измерение сквозного тракта.Я сам их проводил. От входа усилителя до абонентской розетки в конце линии.Измеряются все основные характеристики КНИ, АЧХ в т.ч.
Юрий в том то и дело, что стандартные измерения Z на частоте 400 Гц, дает совсем другую картину чем на ВЧ.
Алексей у современных усилителей типа "Roxton" ''Inter-M" выход 100 В (70+30). 120 и 30 В были у старых советских усилителей типа ТУ-100БУ и т.п. А у трансляционных усилителей типа ТУПВ и т.п. -240В.Последний раз редактировалось UD4A; 14.04.2021 в 10:44.
14.04.2021, 10:49 #56Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
В ДК понятно, там дело длинное. Подрабатывал в селе киномехаником, на передвижке затеряется кабель и о хорошем звуке можно забыть, не всякий подойдёт., а уж если капиталка.....
Голый, по сотне метров видел, а там где оставляли бухточки провода для запаса на входе-выходе под землю, горка изоляции и чистый провод. Изоляцию они не ели,, а так для гигиены наверное. Фторопластового у нас не было, поэтому и спросил. Спасибо за инфо!
А я как раз про то, что все параметры линии (у нас в теме кабели) изменятся при изменении длины, и на высоких и на низких, на одних больше, на других меньше, но от длины.
14.04.2021, 10:54 #57Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Еще случай из практики. На одном объекте было оборудовано звуковое оповещение пожаре (сирены с 12-ти вольтовым питанием). Вышло предписание ГПН, что она не соответствует нормам, и требуется переделать ее на речевое оповещение. Ребята решили сэкономить, и подключить громкоговорители по тем -же проводам (применялся ШВВП). В результате им пришлось менять все провода. Это я все к тому, что не все провода "одинаково полезны"
14.04.2021, 10:57 #58
14.04.2021, 11:15 #59
14.04.2021, 14:59 #60
50Спасибо
