Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не перехожу на личность. Автор темы вопрос задал, но с ошибкой.
    Прочитав, последнее (по теме)- объясняю.
    В конденсаторе холодильника выделяется очень много тепла.
    На моих объектах стоят холодильные и морозильные камеры, как, в прочем и в магазинах. Конденсаторы приходится выносить наружу, чтобы не было жарко в помещениях. Тоже приходится делать с кондиционерами, когда система сплит.
    Бывают кондиционеры в одном ящике, но тогда они врезаются в окно, а конденсатор выходит наружу.
    Так, что греет холодильник помещение, но кпд меньше 100%.
    P.S. Давно задавался вопрос из занимательной физики: если поставить много холодильников и открыть их двери, то будет ли холоднее в помещении? Правильный ответ- нет.
    Конденсатор- устройство, в котором конденсируется хладоген после испарения в камере охлаждения. См. змеевик на задней стенке обычного холодильника.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    хорошо, КПД < 100%.
    А как нагревательного прибора ?
    именно такой вопрос интересует...
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ну это уже с лишком! С какой стати? Если взять общее потребление холодильника (условно без потерь), то примерно 50% расходуется на получение холода, а 50% выделяется ввиде тепла, т.е. отходы от процесса в данном случае.
    50% КПД холодильника.
    50% КПД холодильника, поставленного раком- радиатором отопления.
    P.S. У Вас спор, о том, что тепло продуктов дает + к нагреву ?!
    Его приходится нейтрализовывать и расходовать энергию, так что это + к расходу, а не к КПД.
    На бревне сидят два индейца. Первый является сыном второму, но второй не его отец. Кто второй?
    Нужно подобрать пару носков из коробки, в которой 10 черных и 10 красных носков. Нужно доставать по одному не заглядывая в коробку. Сколько попыток требуется?
  4. #19
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Уважаемый:RU3GA и другие, а ведь Bioname- совершенно прав. Да и вы совершенно правы ... Только друг друга плохо понять стараетесь, вот даже обиды пошли:
    {т Bioname
    Сори. Но последнее высказывание меня обижает !
    Вы берёте свои слова назад ?}
    КПД холодильника не превышает 47% как тепловой машины-это факт, но вопрос был про режим нагрева... Из закона сохранения следует - что КПД, ну ни за какие деньги, большим и даже равным 100%(энтропия...), быть не может!!!
    Это относится и к компресору холодильника( потери на трение, предоление тубулентности или еще чего нибудь..) и к его двигателю( сопротив. провод., потери в магнитопроводах и прочее)
    Теперь сложим, все эти потуги моих мыслей, в одно целое. Все потери ( механические, электрические или там гравитационные ) в системе холодильника неизбежно превращаются в тепло, т.е. как электоронагреватель у него КПД очень близок к 100%( как у обычного ТЭН-а) Пусть он потре***ет из сети 400 Вт тогда вся эта энергия выделяется в виде тепла на теплообменнике и компрессоре + к этому идет тепло которое "перекачивается" из области "молозильника", если "морозилка" находится в том же помещении - система замкнута и все нормально, тепло перегоняется из одной части помещения в другую... Но если вынести "морозильник" появляется ложное впечатление "вечного двигателя"- КПД дествительно больше 100% т.к. система не замкнута... Тепловыделение холодильного агрегата(почти 100%) складывается с теплом "закачанном" с улицы ( Ваши 47 % от мощности агрегата) Вот и получается на нагрев почти 150%!!! ...
    Но ведь всё относительо!!! Все законы термодинамики соблюдаются неукоснительно....
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Давайте холодильниками отапливать помещения- сплошная выгода от экономии электроэнергии !? КПД 150%.
    Если взять ниобиевый концентрат 1 вагон ( руда с Кольского полуострова) и добавить цистерну кислоты, то получим в конце процесса немного металлического ниобия для конденсаторов и 6 вагонов порошка, из которого можно сделать (и делают) белила. КПД 300 процентов, как производства отходов производства.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Пару десятков лет тому назад много писалось о тепловых насосах с КПД выше 100%. Закон сохранения энергии тут ни при чем, поэтому и этот, якобы, парадокс.
    Несколько другой забавный случай из жизни.
    1973 год. Я служил на высокогорной точке. Зарплата сержанта-срочника была смешная, вот и подрабатывал рацухами. Учитывая, что я был единственным, кто до армии как-то с лепестричеством соприкасался, получалось неплохо
    Получаем мы пополнение. Один из новеньких наскоро обученный на электромеханика вдруг подходит ко мне и, отведя в сторонку от "вражеских ушей" предлагает поделиться идеей, которая перевернет мир. Дело идет о экономии топлива, идущего на питание дизель-генератора нашей электростанции. Дело за малым - я даю гарантию, что бабки и славу делим "фифти-фифти". Я бы и сам сделал, грит, да не знаю как рацухи оформляются, да и в схемах не волоку. Экономия, вообще-то, всегда возможна, но он бормочет о значительной ОК! Давай излагай!
    Через скока часов положено менять лампы в Р-820?
    Через 500.
    Я мы когда меняем?
    Да не меняли еще ни разу за год, что я на точке. Смена ламп - дело хлопотное, пока старые хорошо работают, лучше не менять.
    А на складе минимум сотня ламп лежит! Новые, но уже списанные. Давай из них усилок соберем. У нас есть же вспомогательный киловаттный бензоагрегат. Его на вход подадим, а с усилка киловатт 30 снимем. А электростанцию можно отключить...
    Начинаю объяснять... вижу бесполезно. Внеочередной наряд на кухню на время снижает активность "изобретателя", но не снизил его уверенности в том, что идея его украдена и будет воплощена мной без его, автора, участия в дележке прибыли. То, что точка работала по-прежнему, только придавало ему уверенности, что идея стОящая. Типа эта падла после дембеля руки себе нагреет на этом деле.
    Wlad, бывший душитель талантов
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to DL1KBX : Видать на эти деньги и в DL тю-тю ! А ? Ох дурють православных .....
    А по сути : не помню точно в каком году ( от рождества Христова ) но , кажется при Наполеоне , Парижская академия наук перестала вообще рассматривать заявки на вечные двигатели . То есть на устройства , имеющие КПД выше 100 % .
    И до сих пор не рассматривает . Остальные тоже .
    Правда про холодильники там ни слова ............
    А вдруг .
    Как вам идейка - взять ДВА холодильника , один включить в розетку и , открыв дверь греться а у другого открыть дверь поставить рядом с первым и получать электричество ! Та чего уж там . Сразу и кислород и паштет из морской капусты . ( Говорят - полезно , хтоь на вкус дрянь ........ ) Может так и машину времени удастся изобрести ?
  8. #23
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Спасиба всем за принятое участие в разрешении спора ! :-)
    Для прозрачности и объективности Ваших ответов, если можна, оставьте сообщение вида "КПД > 100%" или "КПД < 100%". иначе мой коллега по спору не увидит однозначного ответа.
    Галиматья конечно, но дело добровольное - оставить своё мнение или просто помолчать... %)
    Сильно в серьёз воспринимать не стоит. Это ж раздел флейма!
  9. #24
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от Bioname
    Да не вопрос
    Вот мое мнение:
    КПД (если совсем грубо)--- это отношение полезной работы к полной подведенной энергии. Софистика состоит в определении полезной работы --- что там та подведенна энергия --- копейки . А то что он продукты охлаждает - раз. Дом обогревает - два. А жена наконец пилить перестала (у других есть , а у нас нет!). А пиво холодное в жаркий день?
    КПД >100% , Адназначно
  10. #25
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Не, ну что ВВЫЫ, <100%, а если кто больше поимеет, должен по-братски поделиться
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поделиться Пивом ??????????????????
    В жаркий день ??????????????????????
    Или пиляниями жены ?
    Это БИТТЕ - скока угодно !
  12. #27
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Супер!
    Вот такое направление разговора мне очень нравится...
    особенно про пиво
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    На сегодняшний день не изобрели вечный двигатель. О чем тогда речь? О пиве?! Пусть ставит тот, кто за вечный двигатель!!!
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    От них дождёшься .............
    Все деньги ( если есть таковые - хотя откуда ? ) на Науку уходят !
  15. #30
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от es4rz
    В отличии от вечного двигателя пиво приносит пользу, ну, пусть и кратковременную, но всё же приносит.
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  4. Странное поведение прибора(22:01 29.05.2003)Электрополтергейст?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2003, 10:47
  5. Братки, помогите найти схему прибора MAS...
    от в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 09:44
