Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Рассинхронизация компьютера EMI/RFI?
  1. #16
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1718
    ОФФ
    Был на форуме некто Петухов.
    ТС - его последователь.
    ИМХО
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от neapolitan Посмотреть сообщение
    -- Шина ISA 1990-х годов не имела функции обнаружения ошибок, но шина PCI Express 2010-х годов обнаруживает ошибки (что позволяет исправлять их).
    -- Ленточный кабель жесткого диска IDE 1990-х годов не имел функции коррекции ошибок, а кабель и протокол SATA 2010-х годов имеет такую функцию.
    -- Модем 1990-х годов не имел коррекции ошибок (ваше BBS-соединение умирало), а интернет-маршрутизатор 2010-х годов имеет (ваш интернет просто отстает).
    -- И т.д., и т.п. Многое в компьютере имеет различные формы обнаружения и исправления ошибок, включая множество локальных форм (не сетевых).
    Весна, однако. Хорошо что то новенькое, а не спины в НЕантеннах. Но такой же набор слов для неграмотных.
    Судя по рассказу, что это у всех в населённом пункте но видео этого не передаёт и автор сформулировать проблему не в состоянии и придумывает новые термины - техническое решение не подразумевается.
  3. #18
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    О какой синхронизации идёт речь? Что с чем не синхронизировано?
    Я так понял, ТС на пике кадра не может попасть во временной отрезок выхода в астрал.
    Поэтому не синхронизируется манипулятор мышь с сигналами в кабеле монитора. Не происходит в кабеле коррекция ошибок и всё тут.
    В кабель сигналы входят в норме, а выходят с задержкой и ошибками.
    Пичалька, одним словом.
    Действитно, где Петухов, АУ!!!! Нужна ваша помошь.
  4. #19
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    neapolitan, попробуйте уменьшить скорость передвижения курсора.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Таким образом:
    1995: Компьютер просто разбивался при умеренных скачках ЭМИ.
    2020: Компьютер сильно отстает при умеренных всплесках ЭМИ.
    Просто шедевральный бред. развод лохов на бабосы. ИЧСХ! Они же ведутся на это. Жертвы ЕГЭ. Что тут ещё можно добавить.
    Топикстартеру - копипастить вы умеете. Понимать написанное пока, надеюсь только пока, нет.
    За сим покидаю тему. Ниочём.
    P.S. Шина EISA, современница ISA, умела э... "коррекцию ошибок".
    P.P.S. RFI это частный случай.
    P.P.P.S. Все постскриптумы для того, чтобы просто поржать над троллем.
  6. #21
    12.03.2022
    11
    Мде, видимо я оскорбил вашу идеологию... Я Просто поинтересовался в чем может быть проблема, я не собираюсь убеждать в чем либо.... Я не заставляю верить в это...
  7. #22
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Для решения проблемы нужно описание в чём она выражена, при этом обычными человеческими словами, без применения псевдонаучных терминов.
    Всё что могли подсказать после анализа предоставленного вами потока сознания вам подсказали - на тему выбора мыши и монохромного коврика.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Прочел, посмеялся!
    Насчет мыши и коврика.Частный случай.На телевизоре в спальне предусмотрено управление мышью.Набирать текст на пульте очень неудобно ,когда это требуется поэтому редко но применяю беспроводную мышь Logitech.Но под нее что то нужно применить/подложить....иначе начинаются танцы с.....Тормозит ,не совпадает короче полное безобразие. Я это знаю и мирюсь. Прочитав написанное в теме,подумал ,а может и мне замутить на несколько десятков страниц нечто подобное. На улице холодно ,а дома скучно. Это шутка конечно.
    На телевизоре в гостиной управление голосом ,конечно это значительно удобнее.Ну это уже не по теме!
  9. #24
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    В том-то и дело, что проблемы вы не озвучили.
    это не проблема, это мысли психически нездорового человека
  10. #25
    12.03.2022
    11
    Ниже прикрепил видео. Я собрал мощный игровой пк НЕ для того что-бы сидеть в браузере или печатать диссертации...
    Данная проблема ярко проявляется в играх но, это не игровой форум что-бы описывать ощущения с игр(а в игровых сообществах данную проблему бессмысленно обсуждать так как проблема не в играх)... А по факту проблема реальна и проблема не в мышке и не в коврике...
  11. #26
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    neapolitan, Вы писали, что у Вас есть ноутбук, проверьте, как на нём двигается курсор при управлении от тачпада.
    Ноутбук пусть работает от батареи (отключите все провода от него), чтобы уменьшить возможность наведения помех, если Вы предполагаете, что они у Вас имеются.
  12. #27
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Поздравляю. Но судя по повторением за другими сказок о неких рассинхронизациях на аппаратном уровне из за EMI - этим знания аппаратной части исчерпываются.
    Самое простое - купить ящик брэндовой сборки, где нормальное железо ещё и подобрано по совместимости и таймингам.
  13. #28
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Как и было ранее посоветовано, при отсутствии квалификации лучше приобрести сертифицированное устройство, чтоб потом можно было предъявить соответствующие претензии через всякие государственные надзорные органы..
    Ну, или сразу найти компьютер со встроенной защитой от электромагнитного импульса ядерного взрыва (но в простом магазине такие не продают)..
  14. #29
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не будет компов и корректировать им нечем будет,а у нас слава богу много еще катушек с полевкой и наш прошлый опыт как раз и пригодится.Шутка юмора конечно.
  15. #30
    03.02.2006
    20,559
    10118
    5442
    ПК для игр просто очень сильно разогнан! Вот уверен, что причина в этом, если вообще какая то проблема есть.
    P.S. Прочел первый пост топикстартера - вроде и в компах понимаю, но ничего из него не понял -
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 15:03
  2. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  3. Советские компьютеры
    от Mozess1 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:44
  4. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
