07.04.2023, 23:39 #1QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Калибровка ваттметра с помощью осциллографа
Здравствуйте! Нужно откалибровать ваттметр.
Например имею МАКСИМАЛЬНУЮ амплитуду SSB сигнала на 50 Ом нагрузке в 400 Вольт от пика до пика. Соответственно, эффективное напряжение равно 200 Вольт * 0.7 = 140 Вольт. А вот что дальше? Ведь это напряжение меняется со звуковой частотой от нуля (при глубине модуляции 100%) до 140 Вольт из-за модуляции. Среднее значение синусоиды sinX +1 = 0.5. Значит нужно делить эффективное напряжениеи соответственно на два? То есть считать, что эффективное напряжение равно 70 (при 100% глубине модуляции)? И мощность получается 50 Вт?? Но это как-то совсем не совпадает с показаниями уже откалиброванных ваттметров.
Где ошибка?
08.04.2023, 00:04 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это чем то напоминает "дело было вечером, делать мне было нечего" создам я тему.
Обратил внимание на термин "калибровать" интересно калибром (образцовым мерилом) что служит? Осциллограф изначально предназначен для наблюдения формы сигнала, для измерения напряжения логичнее использовать ВЧ вольтметр. Все измерения на ВЧ имеют большую погрешность, 10% и более и что то "калибровать" бессмысленно.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.04.2023, 03:41 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
08.04.2023, 06:46 #4
Последний раз редактировалось RN3KV; 08.04.2023 в 06:54.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.04.2023, 09:26 #5Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Уже написали, повторю. SSB сигнал для калибровки чего бы то ни было использовать нельзя.
08.04.2023, 10:16 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
08.04.2023, 13:55 #7QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
Спасибо! В общем измерять по максимуму несущей когда тянешь ААААА ) Или в телеграфе как тут тоже подсказали.
08.04.2023, 14:35 #8
Ни какой ААА, Перейти в режим CW (телеграф) и нажать ключ. Можно в режиме ЧМ, но без микрофона.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.04.2023, 15:31 #9QRP
- 07.03.2023
- 55
- 33
- 4
На днях приедет ключ, попробую )
08.04.2023, 15:41 #10Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Тут не ключ,а разъём с двумя проводками достаточен.
Дмитрий. RCWC # 290
08.04.2023, 17:03 #11High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Калибровать надо. Но грубо оценить просто.
В режиме CW 140 В амплитудное примерно 99 В действующее. (140 поделить на корень из 2).
Итого (U*U)/R почти 200 Вт.
В режиме А-ля чуть поменьше, но там и цели другие - в этом режиме обычные (не телеграфные) радиолюбители настраивают П-контур
Если 200 В амплитуда, то мощность почти вдвое больше.Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.04.2023 в 17:07.
Василий (RX3AKF)
08.04.2023, 17:33 #12Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
08.04.2023, 17:47 #13Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,251
- 2678
- 5536
Калибровка, не калибровка, а оценивать выходную мощность можно. Средняя мощность при SSB половина Максимальной. В микрофончик длинное "а а а а" или посвистеть. Стр 108 в Справочнике Яйленко 1984 год.
Понятно что точность то никакая.
Если бы у меня возникла необходимость "калибровать" (специально в кавычках) ваттметр. я поступил бы как любители прошлого - использовал лампочку Ильича, утверждают, что точность может быть до единиц %.
08.04.2023, 18:13 #14
Я бы сделал "бочонок" с калиброванными датчиками тока и напряжения и с выходами на осциллограф. Зарегистрировал бы синхронно ток с напряжением и вычислил бы мощность на любой произвольной нагрузке (антенне), а не только 50 Ом с высокой точностью. Ну и КСВ заодно...
Даже странно слышать от грамотного человека в XXI веке.
Охренеть просто.
08.04.2023, 18:54 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Мальчик,никто и никогда не измеряет мощность в ссб.Такого понятия нет и никогда не было в сервисных инструкциях.Всегда измерения делаются в режиме непрерывной несущей:в телеграфе или чм.
Вы сами себе придумали несуществующую технологию.
Если не можете замкнуть пару проводов или сделать перемычку,не нужно лезть туда,где не имеете даже элементарных понятий.
Кстати,в инструкции по выносному ксв\вт-метру чётко указано в каком режиме измеряется и калибруется.
Если не понимаете по "ихнему",воспользуйтесь любым переводчиком на своём телефонеАлексей (RA3POY)
11Спасибо
