Калибровка ваттметра с помощью осциллографа
Здравствуйте! Нужно откалибровать ваттметр.
Например имею МАКСИМАЛЬНУЮ амплитуду SSB сигнала на 50 Ом нагрузке в 400 Вольт от пика до пика. Соответственно, эффективное напряжение равно 200 Вольт * 0.7 = 140 Вольт. А вот что дальше? Ведь это напряжение меняется со звуковой частотой от нуля (при глубине модуляции 100%) до 140 Вольт из-за модуляции. Среднее значение синусоиды sinX +1 = 0.5. Значит нужно делить эффективное напряжениеи соответственно на два? То есть считать, что эффективное напряжение равно 70 (при 100% глубине модуляции)? И мощность получается 50 Вт?? Но это как-то совсем не совпадает с показаниями уже откалиброванных ваттметров.
Где ошибка?
