Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Калибровка ваттметра с помощью осциллографа
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Здравствуйте! Нужно откалибровать ваттметр.
    Например имею МАКСИМАЛЬНУЮ амплитуду SSB сигнала на 50 Ом нагрузке в 400 Вольт от пика до пика. Соответственно, эффективное напряжение равно 200 Вольт * 0.7 = 140 Вольт. А вот что дальше? Ведь это напряжение меняется со звуковой частотой от нуля (при глубине модуляции 100%) до 140 Вольт из-за модуляции. Среднее значение синусоиды sinX +1 = 0.5. Значит нужно делить эффективное напряжениеи соответственно на два? То есть считать, что эффективное напряжение равно 70 (при 100% глубине модуляции)? И мощность получается 50 Вт?? Но это как-то совсем не совпадает с показаниями уже откалиброванных ваттметров.
    Где ошибка?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это чем то напоминает "дело было вечером, делать мне было нечего" создам я тему.
    Обратил внимание на термин "калибровать" интересно калибром (образцовым мерилом) что служит? Осциллограф изначально предназначен для наблюдения формы сигнала, для измерения напряжения логичнее использовать ВЧ вольтметр. Все измерения на ВЧ имеют большую погрешность, 10% и более и что то "калибровать" бессмысленно.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,743
    4378
    3109
    Цитата Сообщение от Irtish Посмотреть сообщение
    Где ошибка?
    Делить на 2 не надо, тогда будет значение мощности PEP.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Лучше по калибратору этого осциллографа откалибровать простейшую детекторную головку для любого мультиметра.
    И пользоваться ей как ВЧ вольтметром.
    Мощность измеряется в режиме несущей, а не модулированного сигнала.
    А вот уровень модуляции, так как Вы пытаетесь измерить мощность.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Уже написали, повторю. SSB сигнал для калибровки чего бы то ни было использовать нельзя.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Где ошибка?
    Надо в режиме нажатия в CW.
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Спасибо! В общем измерять по максимуму несущей когда тянешь ААААА ) Или в телеграфе как тут тоже подсказали.
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Ни какой ААА, Перейти в режим CW (телеграф) и нажать ключ. Можно в режиме ЧМ, но без микрофона.
    07.03.2023
    55
    33
    4
    На днях приедет ключ, попробую )
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Тут не ключ,а разъём с двумя проводками достаточен.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Калибровать надо. Но грубо оценить просто.
    В режиме CW 140 В амплитудное примерно 99 В действующее. (140 поделить на корень из 2).
    Итого (U*U)/R почти 200 Вт.
    В режиме А-ля чуть поменьше, но там и цели другие - в этом режиме обычные (не телеграфные) радиолюбители настраивают П-контур
    Если 200 В амплитуда, то мощность почти вдвое больше.
  12. #12
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Читайте внимательнее. 400в в SSB !!! 392вт, в тлг больше будет.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,001
    2491
    5258
    Калибровка, не калибровка, а оценивать выходную мощность можно. Средняя мощность при SSB половина Максимальной. В микрофончик длинное "а а а а" или посвистеть. Стр 108 в Справочнике Яйленко 1984 год.
    Понятно что точность то никакая.
    Если бы у меня возникла необходимость "калибровать" (специально в кавычках) ваттметр. я поступил бы как любители прошлого - использовал лампочку Ильича, утверждают, что точность может быть до единиц %.
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Если бы у меня возникла необходимость...
    Я бы сделал "бочонок" с калиброванными датчиками тока и напряжения и с выходами на осциллограф. Зарегистрировал бы синхронно ток с напряжением и вычислил бы мощность на любой произвольной нагрузке (антенне), а не только 50 Ом с высокой точностью. Ну и КСВ заодно...
    Даже странно слышать от грамотного человека в XXI веке.
    Все измерения на ВЧ имеют большую погрешность, 10% и более...
    Охренеть просто.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Например имею МАКСИМАЛЬНУЮ амплитуду SSB сигнала на 50 Ом нагрузке в 400 Вольт от пика до пика. И мощность получается 50 Вт?? Но это как-то совсем не совпадает с показаниями уже откалиброванных ваттметров.
    Где ошибка?
    Мальчик,никто и никогда не измеряет мощность в ссб.Такого понятия нет и никогда не было в сервисных инструкциях.Всегда измерения делаются в режиме непрерывной несущей:в телеграфе или чм.
    Вы сами себе придумали несуществующую технологию.
    Если не можете замкнуть пару проводов или сделать перемычку,не нужно лезть туда,где не имеете даже элементарных понятий.
    Кстати,в инструкции по выносному ксв\вт-метру чётко указано в каком режиме измеряется и калибруется.
    Если не понимаете по "ихнему",воспользуйтесь любым переводчиком на своём телефоне
  1. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  2. Как с помощью радио на КВ послать и получить e-mail ?
    от Truble в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 12:11
  3. Определение QTH локатора с помощью Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 07:39
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
