Я не зря написАл, что драйвер нужно модернизировать в НОВЫХ лампах. В изнасилованных делать это уже смысла нет. Проверено многократно.
Выкинул все светодиоды и поставил накаливания . Зрение дороже и в эфир кал меньше летит .
У меня в зале точечные на потолке горят больше 10 лет. Ни одна не сгорела. На освещение зала раньше использовал галогенки с плавным пуском, замахался менять, и жрало это счастье около 500Вт. Сейчас при таком же уровне освещения 60Вт.
А филаментные лампы по-моему вообще вечные, по качеству освещения они практически не отличаются от ламп накаливания.
А вообще я давно пришел к такому выводу, все освещение филамент, для точный работ локальное, лампы накаливания.
Хоть бы одну лампу светодиодную встретить гадящюю, не разу не попадалась. Что я не так делаю???:stud:
Вы считаете лампой не все изделие, а только одну его деталь.
Природа все учла, а поэтому нестоит стараться обхитрить ее. Она свое все равно возьмёт.
Ночью надо спать.
Ровно НАОБОРОТ...
http://www.mebel169.ru/articles/fila...ih-ispolzuyut/
Купил года три назад два светодиодных светильника Apevron для встраивания в мебель. Светодиоды расположены концентрически на диаметре 50 мм., на подложке-радиаторе 64 х 64 мм.Цитата:
Про электрически-световые характеристики сказать не могу, т.к. давно выбросил паспорт-этикетку, но световой поток - достаточный. Из плюсов - не гадит,из минусов- сильно греется.
Обнаружил неприятную особенность светодиодных светильников - дают резкую границу свет/тень, чего нет у ламп накаливания. От этого устают глаза и приходится постоянно двигать светильник для рассмотрения конкретного места на объекте.
Подумываю о возвращении к лампе накаливания, но они,практически, исчезли из продажи. Раньше я использовал 100- ваттную лампу. причём использовал для её питания постоянный ток. Где-то, когда-то вычитал, что лампы накаливания при питании постоянным током, благотворно влияют на зрение...
P.S.Светодиодные лампы ( с цоколем Р-27 ) у меня стоят везде в квартире, но при их покупке, я всегда их проверяю на "гадство" ...
У нас производят и продают, но срок службы (по отзывам станочников)-небольшой. Напряжение в сети стало повыше а вольфрам, видимо, режут ещё по советским ГОСТам. "Галогенка" с питанием постоянным током 12В стоит в настольной лампе уже, наверное, лет 20.
Как-то перегорела лампочка в туалете (извините за "пикантную" подробность).
Пошел на работу с намерением вырваться в магазин, чтобы купить лампочку на замену. Дела на работе не дали самому посетить магазин - попросил коллегу. Тот сходил и купил лампочку накаливания 7 Вт производства "Сименс" (тогда они ещё продавались), а я сокрушался, что покупка недешёвая.
Так эта лампочка проработала 17 лет. Без каких-либо устройств для продления срока службы.
Это, конечно, не знаменитая лампочка, работающая 100 лет в пожарной части Калифорнии, но для меня это рекорд: за это время выбросил мешок сгоревших "сберегаек" и светодиодных ламп
[QUOTE=RV3BY;2039856] Напряжение в сети стало повыше а вольфрам, видимо, режут ещё по советским ГОСТам.
Ровно наоборот. Чем короче спираль, тем быстрее клиент придёт за новой лампочкой :s9:
Увеличение напряжения сети на 5℅ увеличивает мощность лампы накаливания на 10℅. Если напряжение сети повысится на 10℅ (соответствует ГОСТ), мощность лампы накаливания повышается на 20℅. Так, для информации.
