Осмелюсь спросить каким образом из двух цветов получается белый?? Из синего и желтого получится зеленый , как то так....
Излучение лампы, отражение, восприятие глазом и мозгом, не одно и тоже.
И цвета не обязательно будут соответствовать общепринятым.
В теории трёхцветного зрения есть основные цвета RGB, а есть дополнительные цвета. Основные цвета мы используем в светоизлучающих элементах для цветообразования, дополнительные для цветообразования в отражённых лучах, так работают струйные цветные принтеры, у них цвета: Magenta, Cyan, Yellow и добавлен чёрный, ибо нельзя его получить смешением цветов.
M = R+B
C = G+B
Y = R+G
из последней строки видно, что белый R+G+B получается при добавлении к Y цвета B, а вот чтобы получить зелёный, надо к Y добавить C - Сyan - сине-зелёный - ядовито-синий, но в цветопечати белый смешением не получишь никак, в качестве белого используется фон - цвет бумаги. Но, поскольку у нас излучатели света, то можно
А вообще, это очень тонкая настройка по спектру, чтобы получить чистые цвета, а не не пойми что с бурыми оттенками
И главное, у каждого человека такие " настройки" индивидуальны.
Кроме того они могут меняться со временем и от разных обстоятельств, даже в нормальных условиях, не говоря уже о провокациях созданных искусственно, в нормальной природе не существующих.
Измерьте ток при чуть-чуть красноватом свечении спирали.
Если надо -
будет вам стабилизатор тока (этого тока) = бареттер.
Лампочки любые. Ключевое слово "ток".
в этот день,1874год, Александром Николаевичем Лодыгиным, получена привилегия №1619 на лампу накаливания
Наши дни. Ближнее заМКАДье:s10:Вложение 358427
Немного в сторону:
Для экономного освещения применяйте автомобильные лампочки.
Да, трансформатор нужен! И морока с выпрямителем...
Но, потом, .... лампочки живут долго!
Потери в трансформаторе не учитываете?
2 ... 5 %?
А на нагрев самих светильников?
Нет! Всё делим на всё ... получаем эффект от применения ЛЕД ламп.
Я подумал, что Вы имеете в виду лампы накаливания на 220 Вольт и лампы накаливания на 12 Вольт.
Чтобы выпрямить.
А по сути ответить слабо?
